Hopelijk een O ja...vraag over scharnieren in plaatwerk
ErnstKuhne
19 nov 2011
364
320
Deventer
www.ernstkuhne.nl
Wie weet welk scharnier hiervoor geschik is:
Ik heb een meubel opgeleverd in 18 mm Berkenmultiplex met daarin een gat met afgeronde hoeken en afgeronde kopse kanten.
Nu wil de klant daar, achteraf, tóch een deurtje in hebben en dat ga ik doen.
Alleen kom ik er niet goed op welke scharnieren hier het meest geschikt zijn:
ik wil liever niet in het kopse multiplex schroeven, temeer omdat dat in dit geval al helemaal met radius 8mm aan beide kanten afgerond is
Ik gebruik vaak Blum potscharnieren omdat die lekker af te stellen zijn, maar zie die alleen voor wand/rompmontage onder 90 graden tov de gesloten deur.
Pianoscharnieren willen niet vanwege de afronding en vind ik slecht te stellen.
Knoopscharnieren zouden wel kunnen maar komen dan in het zicht aangezien de deur naar buiten moet draaien.
Potscharnieren zou ik alleen kunnen plaatsen als ik met een balkje achter het scharnier een soort "wandje "creëer waarop ik mijn kruisplaatje kan schroeven... ook niet echt fraai, vind ik.
Bestaan er knoopscharnieren met de knoop 18mm naar voren gekropt? of potscharnieren voor dit doel of moet ik naar iets heel anders zoeken..klepscharnierem, camperscharnieren, tafelblad scharnieren?
Ik zie door de bomen het juiste bos niet meer... wie heeft een suggestie
Hierbij een werktekening: de deurtjes moeten in de twee rechthoekige gaten aan weerszijden komen, liefst nog iets terugliggend tov de plaat en naar buiten draaien vanaf het brede stuk plaat ernaastweegplek-prullenbak groot deurtje.jpg
    181,7 KB · Weergaven: 14
Jenzz10
29 dec 2017
74
38
Antwerpen
Waarderingen: Marijn en ZotVanHout
jorisvh
is het deurtje achteraan ook kwartrond?
dan gaat de pot waarschijnlijk gedeeltelijk bloot komen want de potboring moet op 3 tot 7mm van de rand (voor 5 tot 1mm voeg).
evt plaatselijk een stukje inlijmen.
de verstelling in de diepte is maar +/-1mm.
als je het frontje meer dan 1mm achteruit wil, kan je een 6mm montageplaat gebruiken dan ligt het 3 +/-1mm achteruit.
JochemK
15 okt 2016
757
377
Het Groene Hart
Bekijk bijlage 165830
Kom je dan nog 'om de bocht' met je scharnier?
jorisvh
volgens het schetsje uit de blum catalogus hierboven (geopende deur in stippellijn) lijkt mij dat wel te gaan lukken, maar dat zal ook afhangen van de materiaaldikte en de gekozen voeg/boorafstand.
bij de meeste scharnieren kan je een openingshoekbegrenzer monteren (89gr), die zie ik niet niet vermeld bij deze scharnieren.
moest het front in volledig geopende toestand tegen het korpus botsen, kan je de 83gr versie (79B9550.83) ipv de 95gr versie ( 79B9550) gebruiken maar ik denk dat dat niet nodig is.
een test zal het moeten uitwijzen ...
  • Geweldig
Waarderingen: JochemK
