Namaken oude voordeur methode - tips
PeterVanhove
16 nov 2019
36
12
Voor een kennis moet ik deze oude voordeur gaan namaken. Ik ben benieuwd wat jullie me kunnen adviseren bij de keuze van materiaal en constructie. Ik maakte nog nooit een voordeur en zit dus verlegen voor heel wat tips. Welke houtsoort gebruiken? Welk hang en sluitwerk (5-punts sluiting? , scharnieren?) Hoe inkasten? Tochtborstel? Isolatie? Kortom: alle hulp is welkom. Ter info: ik beschik over 230v mono-fase machines (Hammer K3 paneelzaag, Hammer VlakVandikte A3- 26, Toupie Jet, en Festool Domino 500) - bijkomende vraag: hoeveel reken ik hiervoor als zzp’er in België ? Ik wil zeker een vriendenprijsje voorzien maar wil toch marktconform blijven… bedankt alvast voor de reacties.
2.626
650
Als je met massief hout aan de gang gaat en je uren in rekening wil brengen kijk dan eens wat een soortgelijke deur kost.
(het is niet voor niets dat bijna geen enkele aannemer nog zelf deuren maakt ook niet degene die wel zelf hun kozijnen maken)
4.378
In de restauratie gebeurt dat nog wel, maar je hebt klanten met diepe zakken nodig. Ik zie regelmatig bedragen van 6 tot 10 duizend euro langs komen. En dan zit de deur er nog niet in. Hoe bewerkelijker, hoe duurder.
4.378
Ik zou gewoon een deurplaat nemen. Zorgen voor een goede tocht dichtheid levert meer op dan een paar cm isolatie. Valdorpel er in, driepuntssluiting, isolatieglas.
Waarderingen: PeterVanhove
DitchDeurne
15 okt 2015
549
179
Deurne
Misschien kun je een donor deur kopen en die renoveren/aanpassen naar het gewenste model met nieuw isolatieglas etc...
Zijn bepaalde leveranciers gespecialiseerd in oude deuren:
Paneeldeur: ruim 3000 paneeldeuren op voorraad, zoek nu uw paneeldeur
(geen banden met de verkoper)
Of via 2dehands (BE) of Marktplaats (NL) een deur met de juiste (buiten)afmetingen zoeken en die aanpassen
Marktplaats
Ik zie op Marktplaats de Deurenspecialist uit Maarheeze. Die levert nieuwe Merbau deuren voor ca. € 895 - €1.145 excl. BTW kaal (sluiting etc tegen meerprijs)
Marktplaats
Marktplaats
Waarderingen: 0nn0
rolandvs
10 mrt 2022
786
194
Vind het nogal raar dat ze je een mes op de keel zetten of pistool omdat je het "moet" maken.
Zoals hier eerder aangegeven deurplaat werkt in dit geval het beste in nl hebben ze tegenwoordig deuren van 54 mm dik.
Als je niet voor deurplaat kiest en deur massief moet maken als voorbeeld is geen doen ivm werking.
Borstel of rubbersluiting aan onderzijde zou ik sowieso doen. Kwa hang en sluitwerk goede paumelles met kogellagers. Sluitwerk afhankelijk van wat klant wil. Meersluiting met goede kommen is wel wenselijk ivm keurmerk.
Kwa tarief je bent eigen baas dan hoeft niemand dit toch te zeggen. Als het goede vrienden zijn kun je werkplaats tarief toch omlaag brengen.
John1969
10 jul 2023
1.682
1.050
‘s-Hertogenbosch
Aluplex gebruiken omdat deze lagen het kromtrekken voorkomen ( zoals ze zeggen).
Als je aan één zijde lijstwerk en andere attributen oplijmt geeft dit al spanning in een normale multiplex.
Zaagkanten en freesnaden voorstrijken met randsealer.
Massief niet aan beginnen , vandaag werkt je hout zoveel en het blijft werken.
Driepuntsluiting en valdorpel infrezen net als anders…. Zo ook de scharnieren. Het nadeel van mpx is dat het bijna niet te bewerken is met handgereedschap ( mijn ervaring)
Succes John
2.626
650
1 mooie voordeur maken is ook gewoon veel werk zelfs met een flink machinepark
bij dat soort projecten zijn het vaak ook nog dure houtsoort zoals teak of mahonie
een hardhouten deur uit het rek met een beetje klasse komt ook op 2500-3000 euro
PeterVanhove
16 nov 2019
36
12
Marktplaats
Marktplaats
Marktplaats
Inderdaad een manier, maar ze willen een exacte kopie qua design. En dat wordt dan een speld zoeken.
Waarderingen: DitchDeurne
4.378
Begin eens met te kijken hoe deze deur is opgebouwd. Ligt het paneel in het zelfde vlak? Hoe ziet de deur er van de andere kant uit? Wat zit er tegenover de regendorpel?
rinus
13 nov 2011
928
238
Heerde
marinusvannorel.nl
Ooit kreeg ik dezelfde vraag en had ook nog nooit een deur gemaakt. Eigenlijk wilde ik het liever niet want als deuren eenmaal klemmen blijf je heel veel nazorg houden. Gelukkig bleek het een multplex deur te zijn en heb de deur opnieuw van een mpx deurplaat gemaakt. Qua gereedschap heb je dan niet meer nodig dan een een frees en een zaag. Dat was in 2022 en ik heb tot nog toe alleen complimenten gehad.
OT.
Opdrachten voor vrienden is bijna nooit leuk als je er ook nog iets aan over wilt houden. Jij rekent te weinig en de vrienden kunnen het al snel teveel vinden. Vooral als het een opdracht is welke je nog nooit eerder hebt gedaan. Meestal doe ik het dan tegen materiaalkosten dan heb ik er geen last van dat ik voor een habbekrats werk.
PeterVanhove
16 nov 2019
36
12
Vroeg ik ook al, het gaat nu op basis van 1 foto. Ze krijgen half maart de sleutel van het huis. Dan kan ik mee gaan kijken.
PeterVanhove
16 nov 2019
36
12
Als je vrienden prijzen moet rekenen om het werk te krijgen zijn het geen vrienden. Vrienden gunnen je het werk en verwachten dat je de normale prijs rekent.
Klopt. Ik maakte nog geen buitendeur en zou daarom wel marktconform willen weten in welke range ik dan best factureer. Hangt allemaal af van de materialen uiteraard.
3.150
het materiaal schat ik op 1.000 euro
het ijzerwerk ga je waarschijnlijk uit moeten besteden - prijs ?
zelf zou ik het uit kwaliteitsvolle mpx maken
als het beslag het toelaat 3 stroken van 18 mm op mekaar lijmen
het is een paneeldeur - zie ik aan de naad rechts onder
voor het paneel kan je 2 platen mpx gebruiken, met daartussen stijve isolatie
4.378
In multiplex lukt dat misschien. Gezien het design zou de deur goed van teak gemaakt kunnen zijn. Dat ga je zeker niet voor 1000 euro redden.
