Kast afhangen
axeldemarteau
4 jun 2023
39
Brussel
Hoi,
Ik ben aan een inbouwkast aan het maken met een gekleurd corpus en esdoorn multiplex deuren. De deuren worden inliggend gemonteerd.
Ik heb een grote deur van 131x64cm. Ik krijg deze totaal niet recht gehangen.
Heeft er iemand een gouden tip?
Alles is haaks. Is de deur gewoon te groot voor standaard scharnieren? (Ik gebruik 3 scharnieren).
Bedankt voor de hulp!
Roelv
16 jul 2023
266
136
Amersfoort
als zowel gat als deur 100% haaks zijn, dan kan je met de scharnier instelling schroeven (of hoe ze ook heten) de juiste aanpassingen maken. Ik heb zelf populieren deuren in mijn kast, die zijn krom getrokken en dat bemoeilijkt het recht afhangen veel.
Charel zegt het al, meet van hoek naar tegenovergestelde hoek (rechts onder naar links boven en links onder naar rechts boven). Als deze afstanden identiek zijn, dan zit het inderdaad haaks. Of de stukken recht zijn kan je hier niet uithalen, maar daarvoor heb je je ogen.
axeldemarteau
4 jun 2023
39
Brussel
Bedankt voor jullie reacties!
Als ik alles na meet is dit inderdaad tot op de mm correct (max afwijking van 1mm).
Het stellen lost helaas niets op.
Ik was vergeten de foto’s bij te voegen.
De deur blijft gewoon naar beneden hellen. Kan het zijn dat 640mm gewoon te groot is voor potscharnieren?
Groet,
Axel
    56,2 KB · Weergaven: 102
    93 KB · Weergaven: 100
Roelv
16 jul 2023
266
136
Amersfoort
3 scharnieren zou voldoende moeten zijn, tenzij ze niet geschikt / te zwak zijn. Vaak kan je zien hoeveel scharnieren je nodig hebt voor een deur op basis van formaat en gewicht. De verkopende website (ikzelf gebruik meubelbeslagonline) heeft dit vaak wel duidelijk op de site staan.
Het is altijd lastig te zien op foto's, maar het lijkt dat het onderpaneel niet helemaal vlak is, alsof het naar boven bolt. Een simpele test is zowel verticaal als horizontaal op meerdere plekken te meten of de binnenmaat identiek blijft over de breedte en hoogte. Daarnaast zal het achterpaneel het alles goed haaks moeten houden, anders kan het draaien / bewegen als je de deur opent en sluit.
Ik durf geen aannames te doen hoe goed je kan stellen, maar wat ik hier zie zou met stellen te fixen moeten zijn. Mits de potscharnieren en de andere helft van de scharnier consistent geplaatst zijn. Ik woon niet in de omgeving, maar er zijn voldoende mensen op dit forum die dit wel doen. Wellicht dat er een enkele tussen zit die gewillig zijn.
jorisvh
De meeste merken geven 60cm als maximale deurbreedte maar die 4cm gaat het nu ook niet onmogelijk maken.
En in principe moeten 3 scharnieren volstaan voor een deur tot 1m50.
Heb je A-merk scharnieren (Blum, Hettich, …) die voldoende stijf zijn?
Met Sencys e.a. bouwmarkt merken zou ik niet beginnen als je limieten opzoekt.
Hoeveel voeg heb je voorzien?
axeldemarteau
4 jun 2023
39
Brussel
Merci voor de reacties!
Ik heb de kast en deur opgemeten (hoogte en breedte, boven en onder) en die zijn echt recht. Ik kan stellen wat ik wil, maar de deur blijft afhangen.
Het zijn scharnieren van meubelbeslagonline ( Push to open scharnier binnenliggend 95° ), merkloos. Misschien is de kwaliteit toch onvoldoende en kan ik deze best vervangen door BLUM of dergelijke… en dan boven en onder nog een extra toevoegen.
rolandvs
10 mrt 2022
714
173
De deur is haaks zeg je maar is de corpus of kast dat wel.
Want als ik naar de naden kijken staan ze tegenovergesteld. Dus twijfel aan die bewering.
De scharnieren zou volgens opgave voldoende moeten zijn.
Maar als ik naar naden kijk zou hij links onder naar links moeten maar dan kan niet omdat het recht onder op corpus staat dus twijfel over haaksheid van corpus / deur
Waarderingen: axeldemarteau
4.313
Hoeken overhoeks meten. Dan weet je of je deur de boosdoener is of de kast. Een van de twee is niet haaks. Dat kan je dus ook niet weg stellen met je scharnieren.
axeldemarteau
4 jun 2023
39
Brussel
Je hebt een punt! De lengtes en breedtes waren exact, maar ik zal morgen ook eens van hoek naar hoek meten.
Mijn rug zit nu ingefreesd. Ik gok dat ik de kast indien nodig het best recht kan trekken door een legplank in het midden toe te voegen, en/of latten achter de rug te bevestigen?
4.313
Als de achterkant niet vast zit, heb je kans dat je de kast gewoon in model kan drukken. Je zou dan achter de rug een diagonaal latje kunnen plaatsen, die de hoeken over de kortste zijde uit elkaar drukt, zodat je kast haaks is. Met inliggende deuren heb je weinig stelruimte. Als de naden te veel afwijken zie je dat meteen.
axeldemarteau
4 jun 2023
39
Brussel
Ik het met de laser gecheckt en alles is, op een mm na helemaal haaks. Ik moet de kast uit de haak trekken om hem te laten passen. Ik denk dat het geheel toch te groot/zwaar is voor dexscharnieren van het huismerk.
Ik heb net een andere deur afgehangen met dezelfde breedte, maar een hoogte van slechts 57cm, dat gaat zonder probleem
rolandvs
10 mrt 2022
714
173
Wellicht heeft het dan niet met scharnieren te maken. Als rug niet goed op netjes is ingelijmd. Maar twijfel aan het verhaal afgaande op foto's.
En laser kan ook afwijken.
Als deur te zwaar is voor scharnieren hangt deur af en het tegenover is hier het geval.
axeldemarteau
4 jun 2023
39
Brussel
Maar, de deur hangt toch af. Onderhoek hangt links hoger dan rechts, bovenhoek hangt links hoger dan rechts. In beide gevallen valt deze rechts naar beneden.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
4.313
Als de deur zou afhangen, zou ook de naad van onder tot boven over de scharnieren een wig moeten zijn. Dus als de deur overhoeks gelijk is en de zijden zijn gepaard gelijk, dan kan het niet anders dan dat je kast een parallelogram is.
Houtmoet
22 okt 2013
348
139
En als hij zou afhangen kun je dat met de scharnieren nastellen. Idealiter is je kast haaks, en je deur ook, en hangt het perfect waterpas. Inliggende deuren zijn lastig. Ik heb ook weleens bij een maatwerkast de deuren nagezaagd met de invalzaag en lineaal om rondom gelijke hangnaden te krijgen, dat zou je ook kunnen doen. Dus:
Kast ophangen, met laser, zo waterpas mogelijk.
Vullen met boeken of servies, dit heeft vaak ook nog een effect.
Deur plaatsen
Hang zijde goed afstellen
Eventueel aan boven-, onder- of sluit zijde wat weg zagen om de hangnaden perfect te krijgen.
Waarderingen: John1969
