Hammer N4400 X-life-2/ afstelling zaagband.
Annie.de
10 sep 2025
Nordhorn
Hoe stel ik mijn zaagband correct af.
Zojuist mijn nieuwe Hammer N4400 geïnstalleerd met de X-life 2 maar ik krijg de zaagband niet correct afgesteld.
Bij instelling 1, volgens mij de juiste komt de X- life niet tot bij de zaagband.
Bij instelling 2 ook niet en bij de laatste heb ik de zaagband tot op de uiterste stand op de bovenrol afgesteld. Nu komt de X-life een klein beetje naast de zaagband. Maar deze kan dan ook niet verder naar voren.
Wat doe ik niet goed!
Groeten Arnout.
    55,2 KB · Weergaven: 65
    74,8 KB · Weergaven: 50
    59,1 KB · Weergaven: 49
    65,2 KB · Weergaven: 48
    86,1 KB · Weergaven: 45
    65 KB · Weergaven: 47
    74,9 KB · Weergaven: 47
    73,1 KB · Weergaven: 45
avos
10 nov 2008
809
135
omg Haarlem
De blokken omdraaien, je ziet nu dat het witte "teflon"achtig geleider terug ligt in aluminium blok, aan de andere kant is deze gelijk met blok. Blok dus om wisselen dat dit de voorkant is, volgens mij kun je dan ook wat verder naar voren schuiven.
Annie.de
10 sep 2025
Nordhorn
Bedankt voor je reactie, als ik de foto’s bekijk van de keramische geleiding op de site van de Felder group, dan is deze juist gemonteerd. ( mijn zaag met X-life af fabriek geleverd. )
Het vreemde is dat de Alu delen van de X-Life al tegen de rode zaagbescherming aankomen. En daardoor dan ook niet verder naar voren kunnen.
    56,8 KB · Weergaven: 37
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
Het zaaglint zit niet op de juiste plaats. De rubber band om het wiel is iets bol en het midden van het lint moet iets voor het midden van het wiel zitten. Bij instelling 1 en 3 ligt het lint te ver naar achter en bij 2 te ver naar voor. Het zaaglint ligt er bij mijn Hammer N3800 zo op:
Zet eerst alle geleiders naar achter en leg het lint er dan goed op. Zet het dan op spanning en draai de wielen om te zien of het lint goed op het wiel blijft. Pas de tracking aan als dat niet zo is. Zet de geleiders er pas op als de tracking goed is. Ik test de tracking vervolgens door de aan-knop in te drukken en daarna direct de uit-knop. Het wiel draait dan een aantal rondjes, waarmee ik de tracking nog eens check.
Mocht je een breder zaaglint hebben, dan kun je deze eerste proberen. Het bredere zaaglint is iets meer vergevingsgezind qua instelling.
De zetting van de tanden van jouw zaaglint kan beschadigd zijn door instelling 3. De spanning op het zaaglint drukt de tanden in het wiel, waardoor ze aan die kant minder uitsteken. Dat kan er toe leiden dat er drift komt. Helaas is dat bij een van mijn zaaglinten ook gebeurd.
Annie.de
10 sep 2025
Nordhorn
Bekijk bijlage 165364
Bedankt voor je reactie, om schade te voorkomen heb ik er nog niet mee gezaagd, wilde eerst zeker weten of de band wel juist geplaatst is.
Zoals de zaagband/ lint bij jou geplaatst is, komt het dichtste overeen met instelling 1 bij mij. In mijn geval zal die dan nog iets naar voren bijgesteld moeten worden, echter de x-life geleiders zijn dan nog te ver weg om te kunnen geleiden. Het aluminium blok ligt dan al tegen het rode gedeelte van de zaag aan.
Ik zal jou aanbeveling uitproberen, heb ook nog een 20 mm blad..
avos
10 nov 2008
809
135
omg Haarlem
Ik kan me herinneren dat ik dit bij mijn n4400 ook had. En toen heb ik de blokken omgedraaid.
Vond dat destijds ook vreemd bij een nieuwe machine.... Maar dit was voor mij een simpele oplossing.
Er zijn meerdere afbeeldingen te vinden waar ze wel omgedraaid zitten. Wellicht een verschil tussen de hammer/felder machines, de blokken zijn meen ik identiek voor beide zagen.
En inderdaad is bovenstaande foto de correcte positie van het zaaglint.
Waarderingen: Annie.de
6 dec 2015
3.042
1.293
Ik heb een Felder lintzaag met alleen de achterste keramische geleider. Die heeft nog de oude stalen zijgeleiding. Maar als ik dit zie, krijg ik de indruk dat de witte keramische blokjes in de aluminium houder toch ook te verschuiven zijn? Dan zou je e.e.a. goed moeten kunnen afstellen, inderdaad met het zaagblad in het midden van het bovenste wiel.
Maar ik kan het helemaal mis hebben natuurlijk🧐
Annie.de
10 sep 2025
Nordhorn
Wanneer we bij afbeelding 1 kijken is het zaaglint correct gepositioneerd, maar komen de aluminium blokjes nog niet eens in de buurt van de zaagband.
dus omdraaien heeft dan ook geen zin.
6 dec 2015
3.042
1.293
Maar kunnen die keramische blokjes niet ín de aluminium houder verschoven worden? Dat lijkt mij logisch omdat je met zagen van verschillende breedtes moet kunnen werken. Bij mij variëren die van 6mm tot 25 mm. Probeer die eens aan te drukken…..
Succes, Fons
Annie.de
10 sep 2025
Nordhorn
Succes, Fons
Annie.de
10 sep 2025
Nordhorn
Allen bedankt voor jullie reacties, na wat puzzelen ben ik tot de volgende uitkomst gekomen.
Het keramische gedeelte kan niet verschoven worden in de blokjes, wel kunnen de blokjes omgedraaid worden. Dit was uiteindelijk de oplossing!!!
Afbeelding 1, de X-life Alu blokjes
Afbeelding 2, nu is er genoeg ruimte over.
Afbeelding 3, het keramische gedeelte kan nu correct afgesteld worden.
Afbeelding 4, de 16mm zaagband heeft ( volgens mij) de juiste positionering.
Nu hopen op veel zaagplezier.
    64,5 KB · Weergaven: 29
    46,1 KB · Weergaven: 29
    58,1 KB · Weergaven: 32
    72,8 KB · Weergaven: 31
Waarderingen: Athanor
dragonhaertt
11 jun 2020
336
185
Bijzonder om te zien, bij mij waren de blokken ook verkeerd om gemonteerd.
Hammer maakt mooie machines maar de Q&A laat nogal wat te wensen over op dit soort vlakken. Ik had ook in mijn tafelzaag en vlakbank redelijk wat onderdelen missend, verkeerd gemonteerd of zelfs defect.
Wat een mooi zaaglint trouwens, met losse carbide tanden. Welke is dat?
Annie.de
10 sep 2025
Nordhorn
niet goedkoop trouwens, deze was ca 140,00€
