Blad bevestigen op bureauframe
LukeB2530
15 jan 2021
147
140
66
Boechout (Prov. Antwerpen)
Goedenavond iedereen,
Ik ben momenteel bezig met het opnieuw toonbaar maken van een vintage bureautje (iets van de jaren zestig), dit tezamen met de eigenaar ervan.
Het gaat om een deels beuken (poten en regels tussen de poten en de achterste regel over de lengte) en deels beuken gefineerd spaanplaat. Het bureaublad zelf is eveneens beuken gefineerd spaanplaat, doch, iemand heeft in het verleden door het fineer geschuurd.
Zonder nadenken (en nog voor het bureautje gedemonteerd was) heeft de eigenaar een boolplank beuken besteld, die dan tot een blad verwerkt werd. So far, so good.
Echter, het probleem is nu dat er aan de voorkant van het bureautje geen regel is en dat de schuiven (lades) dus vlak onder het blad komen. Hierdoor is er geen plaats voor bladwervels. en ook niet voor Z-clips (tenzij misschien aan de achterste regel).
Nu had ik gedacht om eventueel met "figure 8" toestanden te werken (zijkant boven de poten) en het blad vooraan met deuvels (of dominos) vast te lijmen op 3 punten. Is dat een goed idee of zijn er betere oplossingen? (behalve het fineren van een spaanplaat :).
Voor de goede orde voeg ik wat foto's bij. Het bureautje staat provisorisch in elkaar, maar het geeft wel een beeld van het 'probleem'.
Dank bij voorbaat voor jullie input
    97,3 KB · Weergaven: 22
Waarderingen: fritske
John1969
10 jul 2023
2.025
1.327
‘s-Hertogenbosch
T slot aan de onderkant van het blad infrezen en je deuvels voorzien van een sleufje zodat deze in dit slot kunnen schuiven…
Daarna de deuvels in het blad schuiven en in de originele gaten in het onderstel lijmen.
Waarderingen: LukeB2530
Rik Hendrikx
17 aug 2020
77
115
Ranst
Je kan de bovenste laden 2.5 cm kleiner maken(zijkanten en achterkant), met de lamellenfrees gleuven frezen voor de wervels in de zij & achterkanten. De positie van de deuvels overnemen op het nieuwe blad ( de gaatjes in het oude blad doorboren en ff aantikken in het nieuwe), het bovenblad houdt het meubeltje bij elkaar denk ik.
Een andere mogelijkheid is gebruik maken van hoekverstevigingen. Die kan je infrezen (of uitbeitelen :) ) in de zijkanten en achterkant en ook in het blad. Vastzetten met schroefjes.
Een derde mogelijkheid twee alu strippen over de volledige lengte (de strip wel infrezen in het blad) en daar het bovenblad mee vastmaken.
Waarderingen: LukeB2530 en John1969
LukeB2530
15 jan 2021
147
140
66
Bekijk bijlage 165289
Hi Rik, wat bedoel je met de derde mogelijkheid ?
Rik Hendrikx
17 aug 2020
77
115
Ranst
Ik denk, dat als je het blad samenstelt volgens de regels van de kunst, er weinig kans is dat dit zal gebeuren.
Letten op vochtpercentage, niet te brede stroken verlijmen, om en om, en als laatste , enkele strookjes hout (5 mm dik) op regelmatige afstand dwars over het blad infrezen en verlijmen.
arjaano
27 jan 2017
372
150
De hoogte van de lade iets kleiner maken aan zijkant en achterkant. Dan ontstaat er ruimte voor je bladwervels. (Mogelijk is dat ook wat @Rik Hendrikx in #3 bedoelde, maar "smaller" klinkt als "in de breedte smaller maken"; ik bedoel dus de hoogte lager maken.)
LukeB2530
15 jan 2021
147
140
66
Voor de lade rechts aan de zijkant zou dit inderdaad de oplossing zijn. Voor de grote lade links gaat dit moeilijker zijn, wegens al weinig hoogte.
3.284
Dat was inderdaad ook onze eerste insteek. Echter de voorkant van de schuiven zit vast met een zwaluwstaartverbinding en de achterkant met een "box joint". Ik ben niet bepaald een held als het op zwaluwtaarten aankomt :p
als de voorkant (schoeën om ne kieër 'voorkant' ipv het gallische 'front' te lezen) op deze foto staat, dan dien je die voor het zicht te behouden
kan je de schuif demonteren, dan zou ik toch het versmallen overwegen
LukeB2530
15 jan 2021
147
140
66
Bekijk bijlage 165370
Als ik de linkerschuif (die van op de foto) kan versmallen, zou dat inderdaad de beste oplossing zijn. De rechter schuif kan ik in de hoogte wat korter maken. Ik zal dit even moeten bekijken.
3.284
uit mekaar halen is de makkelijkste manier
anders door de lintzaag of op een zaagblad op zijn hoogste stand
& zagen tot je bijna aan de voorkant zit
het overblijvende deel met de handzaag (ik gebruik hiervoor altijd mijn japanner)
de linkerzijkant vrijmaken en naar rechts opschuiven
binnenin de schuif een bijkomende zij- + achterkant zetten die voor de verbinding zorgt
geopend oogt het niet perfekt, maar jouw hoofddoel is het blad er op krijgen zoals het zou moeten
