30mm freesje voor bovenfrees
de Haan
17 aug 2009
4.021
1.393
Emst
Ik zoek een bolrondfreesje met een schacht van 8 mm, weet iemand een adres?
Ik wil in een lat een rond gat hebben van 30mm doorsnee, maar een meter lang boren van die diameter lukt niet.
Die lat heb ik in de lengte doorgezaagd, maar nu moet er een sleuf in gefreesd worden.
Waarderingen: John1969
4.496
Kan je ook uit de weg met 32mm? Amazon de. Een set van 5 met 8mm as. 16, 18, 22, 25 en 32 mm. 12,74 euro. Plus 7 euro verzendkosten.
de Haan
17 aug 2009
4.021
1.393
Emst
Dat wil ik ook doen, ik heb een stuk massief van 30mm doorsnee en 120cm lang, op de ene kop is er een gat van 13mm geboord en op de andere kant een gat van 16mm geboord.
Waarom zo groot en zo dik, kon het krijgen.
John1969
10 jul 2023
1.888
1.226
‘s-Hertogenbosch
Lijkt me een slagvaardig wapen om uit te hollen. Mijn schuur was te klein, ik moest naar buiten om aan de andere kant te gaan staan 😂.
Wil als hij klaar is wel foto’s zien 👍🏼
2.656
666
als je toch gaat samenstellen waarom dan niet in een groter aantal segmenten bijvoorbeeld 8 of 12 latjes die je afschuin dan houd je ook een holle buis over
de Haan
17 aug 2009
4.021
1.393
Emst
Ik heb het freesje al besteld.
Ik ga het met het freesje uitfrezen en als het mislukt heb ik toevallig nog genoeg hout liggen om het nog een keer uit te frezen.
Al die latjes moeten dan naadloos aan elkaar passen, want het wordt later rond gemaakt.
Mijn draaibank zit aan de vloer vast en ik kan niet aan de andere kant staan, dus dat wordt het hem niet.
John1969
10 jul 2023
1.888
1.226
‘s-Hertogenbosch
Is wel een idee, heb ook nog ergens een oud stootijzer staan….. is ook lekker stabiel 🤔
de Haan
17 aug 2009
4.021
1.393
Emst
Wat let je.
Hier wat foto,s.
Ik heb de 2 latjes aan de werkbank vastgeschroefd en ben aan het frezen gegaan.
Daarna een dikke bezemsteel opgezocht en schuurpapier in de lengte op geniet, korrel 40
Maar dit schoot totaal niet op en om nou €80 uit te geven voor een freesje was mij te gek.
De staaf ijzer van 30mm doorsnee en ruim 120cm lang heb ik gekregen van een kennis.
Iemand van de houtdraaivereniging heeft er aan beide kanten een gat in geboord.
Nu nog wat hout eromheen voor het gezicht.
Ik hoop dan een stabiel handvat te hebben, ook bij een grote overhang, waar ik beitels aan kan bevestigen.
Bij een oudijzerboer een stuk massief RVS opgehaald, dat wordt nog pas gemaakt.
John1969
10 jul 2023
1.888
1.226
‘s-Hertogenbosch
Even een vraag tussendoor, ga je de hele staaf bekleden met hout zodat je een extreem zwaar handvat voor een beitel van 16 mm krijgt of is het de bedoeling om een stabiele stang te maken die ver over de leunspaan kan die je in een handvat kunt verzinken……
de Haan
17 aug 2009
4.021
1.393
Emst
Eerste ronde is mislukt, nu met de 2e ronde bezig.
Nu loopt de staaf op het laatste stuk vast.
Even met boortje 30 doorheen aan die kant, dacht ik.
Forstnerboortje 30mm heb ik.
Ik heb 2 verlengstukken waar beide de boor niet in past.
Bij de ene zet zich excentrisch vast maar de bijpassende boor is 40mm en ik weet dit merk niet meer om een andere boor te bestellen.
Bij de andere is het gat waar de boor in moet te groot.
Alternatief een ronde stok van 25mm nemen en daar schuurpapier op lijmen en schuren.
John1969
10 jul 2023
1.888
1.226
‘s-Hertogenbosch
Is het al gelijmd?sorry niet goed gekeken 🫣. Als ik het zo zie is jouw bedoeling dat je het heft van de stang kunt schuiven..
Ben je niet bang dat het hout gaat werken en dat er dan spanning op komt, en dat het dan niet meer schuift?
John1969
10 jul 2023
1.888
1.226
‘s-Hertogenbosch
Zomaar een idee….
Heb je niet een buis van 25 of 27 mm waar je op de kopse kant een braam aan kunt slaan met een kou beitel? Mogelijk dat je hier mee kunt schrapen.
Eventueel je heft in je grote bank op heel laag toerental met bril en dan de buis gebruiken als beitel…. Desnoods met de griptang erop om vast te houden….
Je buis kan je uitblazen of beter nog uitzuigen met een slang om te voorkomen dat je buis vast komt te zitten…..
Goeiemorgen en groetjes John
Waarderingen: Houtmoet
3.138
1.536
Wat denk je hier van:
- een vlakschuurmachine
- een plankje ter grootte van de zool
- een ronde stok met de lengte van de zool met schuurpapier
- de stok vastschroeven op het plankje
- het plankje op de zool monteren
Zo kan je machinaal aan de slag.
Of:
wolfcraft Ball grater for drills, Ø 30 mm, round shank I 4389000 I For milling insulation boards and wood Amazon.nl
Efvee
9 jun 2021
1.054
474
RegioRotterdam
Als je 30 mm forstnerboor een ronde schacht heeft kun je met een ER16 spantang op een MK2 konus eenvoudig een verlenger maken zolang als je wil.
Neem type B, daar kun je een M10 draadeind in draaien.
ER16 gaat tot 10 mm.
Als je daarna een stukje draadeind zaagt dat net zo lang is dat het door de spindel van je draaibank gaat heb je gelijk een mooi gereedschapje om klein werk in te spannen.
Wel gelijk een (setje) spantang(en) en een passende sleutel mee bestellen, maar dat kost je ook de kop niet.
Ik zal morgen nog even meten maar de diameter van de moer van deze spantang is dacht ik kleiner dan 30 mm.
p.s. Ik heb het net even nagemeten: voor een ER16 houder met 22 mm schroefdraad, volgens de officiële standaard, heeft de moer een grootste diameter van 28 mm. Die past dus in je 30 mm gat. Wel regelmatig lossen want de spanen kunnen niet weg. Er is ook een, off-standard, variant met 19 mm schroefdraad. Die is nog wat kleiner. Het verschil is wel lastig bij bestellen van de sleutel want er staat niet altijd bij welke variant het is.
De spantangen passen wel over en weer.
