Balustrade leuning vaszetten
3.284
de kant-en-klare deuvels zijn meestal uit beuk + geribbeld
ze hebben het voordeel dat ze meestal harder zijn dan het hout waarin ze komen, waardoor ze zich dank zij de ribbels een weg banen
het bijkomende voordeel van ribbels is dat overtollige lijm weg- of afgevoerd wordt
heeft de deuvel geen ribbels, boor dan aan beide zijden dieper dan je hem steekt
zoals @chevy66 reeds aanraadde
bij twijfel over de combi van een boor van 18 mm met een deuvel van 18 mm, kan je een boor van 19 mm nemen
een geboord gat netjes breder maken is niet eenvoudig
ik lees dat die wood max tot 4 mm vult én niet schuimt
dat moet lukken
Waarderingen: Bastiaan.
3dmazter
10 aug 2014
1.913
441
41
Enkhuizen
Ik heb de verstek hoek hier met lijm en 2 lange 6x120 schroeven vast gezet.
Blijft prima zitten.
rolandvs
10 mrt 2022
866
222
Wow, snel antwoord, dank!
Onnoemlijk veel respect hoe ze vroeger (1896) dit allemaal bouwden! Inderdaad, spijkers zie ik overal zitten in de trapverbindingen.
Waarom zou je in dit geval deuvels plaatsen en geen platkopdeeldraadschroeven bijvoorbeeld?
Wat Schroeven op een woodworking forum.;)
Schroeven doet meestal niet veel omdat je in kopshout zit. Met deuvel en lijm zit het vaak netter en minder af te werken kwa oneffenheden. Een nagels kan ter gebruik ipv klemmen
