Elektra Beckum pk 250 vraagje
SanderKl
26 jun 2018
25
HECHTEL-EKSEL
Hoi iedereen, ik ben nieuw op dit forum. Ik heb een Elektra Beckum pk 250 zaagtafel tweedehands gekocht en ik wil graag het alu profiel verwijderen zodat ik het zaagblad er kan uithalen. Alleen dit lukt niet helemaal.
Ik heb de 2 stelmoeren eraf gedraaid, nu moet ik het profiel kantelen om hem eruit te halen, alleen dit gaat niet omdat de boutjes in de weg zitten. De boutjes zitten geklemd met een of andere stalen veer maar ook hier krijg ik geen beweging in. Is hier een speciale techniek voor?
Alvast bedankt!
SanderKl
26 jun 2018
25
HECHTEL-EKSEL
Ja, de handleiding heb ik ook al bekeken maar daar word ik niet veel wijzer van. De handleiding die jij aangeeft is die van de roltafel maar in de gewone handleiding staat er niets over denk ik.
SanderKl
26 jun 2018
25
HECHTEL-EKSEL
Die handleiding had ik inderdaad ook al bekeken en hier lijkt het alsof de bout langs boven eruit kan maar bij mijn tafel is dit niet zo. Ik vermoed dat er een systeem is om de bout naar binnen toe te schuiven zodat deze vrijkomt van de gleuf waar ze in vast zit. Misschien heeft iemand op dit forum dezelfde machine? Het is een 3,1 220V uit 95...
zaag
9 jun 2010
420
H.I. Ambacht
Die “stelmoer” hoeft er niet helemaal van af. Klein beetje lossen en dan met wat kracht schuif je ze naar binnen en kan je het profiel eruit kantelen. Zoals je ze nu hebt kantel je de bouten en kunnen ze niet schuiven dus moeten terug, beetje los en naar binnen schuiven. Lukt dat niet dan kan je er wat WD40 oid tussen spuiten. Er zitten geen veren tussen.
Waar woon je? Als je in de buurt van Ridderkerk woont wil ik je wel helpen indien het niet lukt.
Groeten,
Patrick
SanderKl
26 jun 2018
25
HECHTEL-EKSEL
Bedankt Patrick! Het was ondertussen al gelukt...
Ik had het voorste alu profiel losgemaakt en toen zag ik inderdaad dat die plaatjes verschuifbaar waren en naderhand werd me duidelijk dat die knoppen er niet helemaal af moeten. Een beetje WD40 en nu gaat het vlot! Ondertussen nieuw zaagblad (Freud LP20M 025) en nieuw spouwmes besteld (is helemaal verroest). Motor draait goed alleen hoor ik een soort zoemgeluid als de zaag niet loopt maar de stekker er wel in zit. Heb jij een idee waar dit van zou kunnen komen? misschien de condensator vervangen?
Al bij al lijkt het me wel een goede zaag, de geleidingrail werkt ook niet heel soepel, ik zit eraan te denken om er zelf eentje te maken.
Groetjes
Sander
zaag
9 jun 2010
420
H.I. Ambacht
Dat zoemende geluid komt uit de nullast schakelaar (aan/uit schakelaar) en wordt veroorzaakt door de magneetspoel die er in zit. Niets on je druk over te maken, dat hebben ze bijna allemaal. Het niet goed lopen van de langsgeleider kan veroorzaakt worden door een stroef tafelblad (inspuiten met een droge glijspray of kaarsvet) of de achterste borg klem staat te strak afgesteld, deze kan je stellen. De originele langsgeleider werkt normaal prima (mits goed afgesteld) en is zeer stabiel omdat hij voor en achter geborgd kan worden.
Groeten,
Patrick
SanderKl
26 jun 2018
25
HECHTEL-EKSEL
Ondertussen is mijn zaagblad (Freud LP20M 025) toegekomen. Nu heb ik het probleem dat dit niet past. Ik had gekeken naar de gatdiameter (30mm) en deze is juist maar de kleine gaatjes op het zaagblad waar het pinnetje in komt is wat kleiner... Zou ik dit kunnen uitboren of is hiervoor een andere oplossing?
Alvast bedankt!
Groeten,
Sander
zaag
9 jun 2010
420
H.I. Ambacht
Ik heb het pinnetje van de zaagas verwijderd toen ik tegen dit ‘probleem’ aanliep. bij Veel machines zit deze pin er sowieso niet op, het zaagblad draait zichzelf klem als je gaat zagen.
paulbekkers
30 okt 2015
40
Even een poging op een oud draadje.
Ik heb sinds enige tijd een Elektra Beckum PK250. Er zat echter geen spouwmes bij, wat me wel verstandig lijkt.
Waar heb jij de jouwe vandaan?
lucbr68
26 jan 2026
Antwerpen Belgium
Hallo, Ik ben de PK 250 Elektra Beckum van 1993 van mijn vader aan het herstellen. Het hele blok lijkt los te zitten. Of ik het blok nu op 90° zet of 45° als je er tegen duwt kantelt het enkel cm's. Ik kan dus perfect een hoek instellen en het weer vast zetten, maar zit er altijd enkel cm speling op. Hebben jullie een idee waar ik moet beginnen zoeken om dit op te lossen?
Luc
Zo staat het zaagblad als je het los laat.
    88 KB · Weergaven: 16
lucbr68
26 jan 2026
Antwerpen Belgium
Luc, Geen van je linkjes werken want dat zijn links naar jouw gmail en daar kunnen wij niet bij.
Bedankt alvast om het te proberen, ik heb de links verwijderd en probeer op een andere manier. Het bestand was te groot om toe te voegen. Ik ga enkele foto's nemen.
Ik vermoed dat ik een onderdeel vergeten ben of dat er iets los staat. Mijn vader had de gewoonte om wat hij overbodig vond weg te halen, zoals stofafzuiging en veiligheid.
ALs je het blad recht duwt komt de motor tegen het kader, wat mij ook niet lijkt zoals het moet. Ik probeer nog foto's toe te voegen, de meeste foto's waren te grote bestanden. Ik probeer ze nog te verkleinen.
    45 KB · Weergaven: 19
lucbr68
26 jan 2026
Antwerpen Belgium
    82,5 KB · Weergaven: 9
    79,9 KB · Weergaven: 10
    71,3 KB · Weergaven: 8
    58,2 KB · Weergaven: 3
lucbr68
26 jan 2026
Antwerpen Belgium
Ik heb het idee dat er iets ontbreekt aan de onderkant van de plaat. De kleine bovenste rij gaatjes is om de plaat op het onderstel te bevestigen. Maar de twee grotere gaten in het midden daaronder lijken mij aan te geven dat daar ook iets zou moeten zitten.
