Plank maken tussen 2 muren
langebroeck
21 jan 2026
1WoodworkingVdB!
Goedeavond forum,
Net nieuw op dit forum en al meteen als hobbyist met een vraag:
We hebben een nieuw toilet met nieuw inbouwreservoir gemaakt, wanden gestuct en afgewerkt en nu hadden we graag en eiken plank op het inbouwreservoir.
Echter, de breedte tussen de muren boven het inbouwreservoir is breder dan bv het kozijnopening.
De plank kan er dus niet recht ingeschoven worden.
Als ik de plank er schuin van boven af in / op wil leggen, moet ik iets van de rand afhalen, anders zakt de plank niet. Hierbij houd ik echter ruimte aan de kant over.
Is er een methode om de plank bijna strak tussen de wanden te krijgen, met aan de kanten een minimale opening?
Ik dacht zelf aan het op afstand X schuin doorzagen van de plank en dan de 2 delen verlijmd er in leggen. Je krijgt dan wel een naad ergens en
Ik weet niet of dat kan.
Alvast bedankt voor tips en advies.
Gr frans
Roelv
16 jul 2023
313
152
Amersfoort
Tja, als je avontuurlijk bent ingesteld zou je van 1 plank 2 planken kunnen maken, en deze dmv mooie houtverbinding met elkaar verbinden tijdens installatie. Ipv het een 'fout' te laten ogen, kan je indruk maken.
Waarderingen: langebroeck
elzenmaa
23 nov 2014
1.214
352
Weet je zeker dat je plank niet te lang is. Een simpele vuistregel om in te kantelen is 1 mm per cm plankdikte. Wanneer je dus een plank hebt van 20 dik zou je 2 mm speling nodig hebben.
Wanneer je het uitrekent wordt het zelfs iets minder, bij een lengte van 900 mm en een dikte van 30 blijf je theoretisch nog onder 1 mm.
2 of 3 mm speling zou voldoende moeten zijn, dus 1 tot 1,5 mm aan beide kanten, dat kit je eenvoudig dicht.
Ook is vaak een punt dat je muren niet helemaal haaks zijn, dus daar ook rekening mee houden.
Waarderingen: langebroeck en Houtsoort
3.727
1.320
Een simpele manier is om de voorste rand van die plank als losse lijst te maken. Je maakt dan de plank met schuine kanten, plaatst die en dan schuif je de lijst erop. Bevestigen kan middels Clamex en/of simpelweg lijm en dan met tape 'klemmen', of er wat latjes op spanning tegenaan zetten (plank over de deuropening vastzetten met lijmklemmen en dan tussen die plank en de afdeklijst latjes op spanning zetten).
langebroeck
21 jan 2026
1WoodworkingVdB!
Goedeavond forum,
Hartelijk dank aan de reageerders voor hun tips en advies. Ik ga een nieuwe plank superstrak zagen, rekening houdend met de xtra lengte zoals geadviseerd. Verder hebben we nog tegel-afsluitprofiel op kleur liggen, dat ik tussen muur en plank met kit kan bevestigen, zodat er een strakke rand ontstaat.
Voor ons zal dat voldoen voor de komende jaren. Nieuwe eigenaren mogen hem tzt in de muur verwerken.
Nogmaals dank voor de tips, prettig weekend voor iedereen en let op met de gladheid.
Gr frans
wmdebruin
11 mei 2020
57
57
Zoiets dus: IMG_0306.jpeg
Hoe dikker de plank hoe meer ruimte / speling je nodig hebt om het in de opening te krijgen.
Je kunt het probleem iets verkleinen door een zo dun mogelijke plank te kiezen en dan de voorkant gewoon op te dikken met een losse lat zodat de plank wel fors lijkt maar het in werkelijkheid niet is.
(als je heel goed kijkt zie je in mijn foto in de voorkant van de plank ook een streep waar aan te zien is dat het op elkaar gelijmd is)
Succes en het eindresultaat gaat zeker in de smaak vallen!
langebroeck
21 jan 2026
1WoodworkingVdB!
Goedemorgen,
Dat ziet er goed uit.
Ik had het idee om de rand met een smalle tegelprofiellijst af te werken en de voorkant iets te laten over steken.
Mijn vrouw vindt dit toch ook een mooie oplossing.
Maar eens kijken wat we ervan maken.
in elk geval bedankt voor de tip.
Groet en fijn weekend.
langebroeck
21 jan 2026
1WoodworkingVdB!
Goedemorgen forum,
Ik wil me bedanken voor de tips en mijn bericht graag afsluiten voor reacties. Echter, ik heb geen idee hoe?
Als jullie me dat nog kunnen laten weten? Alvast bedankt.
Gr en PW, Frans
Houtsoort
5 sep 2022
211
125
Tilburg
Goedemorgen forum,
Gr en PW, Frans
Gebruikelijk is het om topics niet te sluiten.
Een foto/verslag van de uiteindelijke oplossing wordt gewaardeerd!
Waarderingen: ZotVanHout
