Radiator ombouw
Robberdebop
25 sep 2013
92
35
Tip: breng een paar (computer)ventilatortjes aan in de kast. Die blazen de warmte eruit. Je hebt maar weinig luchtverplaatsend vermogen nodig. Zoiets als een plintradiator maak je dan. Lijkt mij een efficiënte oplossing
Charel09
10 sep 2014
2.330
1.306
Antwerpen
fineren van de binnenkant vd ovaal
gebruik gemaakt vd uitgefreesde ovalen bekleed met schuim
eerst maar 3/4 gelijmd, was al stressig genoeg
Waarderingen: jorisvh
Senior10
4 jun 2024
97
49
Hoekschewaard
Fraai zeker, maar ik snap absoluut het ontwerp niet. Qua warmte afgifte zou ik als leek zeggen dat er door de beperkte uitstroom mogelijkheden van warme lucht relatief veel warmte blijft hangen in de ombouw, die uiteindelijk deels weer afgegeven wordt aan de buitenmuur, zodat het niet ten goede komt van de woon/leefruimte. Of mis ik iets?
Rdl
7 okt 2021
1.511
658
hilversum
Gok dat er wel wat warmte verlies is.
Er zou eventueel een geleider/kap voor de stroming geplaatst kunnen worden dat er minder onder het hout blijft hangen.
Maar schat dat er maximaal 10% verlies is op het moment.
Zal in ieder geval een warme kont hebben als je erop zit.
Dat gezegd het ziet er wel mooi uit.
Emilio
1 nov 2012
2.873
595
Dordrecht
Een radiotor wisselt warmte uit, zodra de lucht niet stroomt waemt deze behoormijk op en wordt de delta t kleiner en dus de uitwisselingssnelheid minder. Aangezien het een cv is (neem ik aan) zal het water dat de warmte brengt dus minder warmte af kunnen geven aan de lucht en daardoor zal het rendement zeker flink afnemen. Ij verwacht aanzienlijk meer dan 10%.
Door gleuven in de bovenplaat is dit overigens vrij eenvoudig op te lossen indien nodig.
Charel09
10 sep 2014
2.330
1.306
Antwerpen
dat zal niet gaan want dat is een 5-10cm (loopt taps) dikke betonplaat
we zullen zien of het warmteverlies te significant is en worst case zetten ze een paar van die ventilators zoals al een paar keer is voorgesteld
Emilio
1 nov 2012
2.873
595
Dordrecht
Er zit een dikke betonplaat als vensterbank? Hoe dat zo?
3.741
1.327
Ik denk dat als de circulatie onvoldoende is om efficiënt te verwarmen, je het ook niet gaat oplossen door er radiator-ventilatoren in te zetten. De circulatie wordt begrensd door wat de openingen doorlaten. Dan moet je sterkere ventilatoren gebruiken dan die standaard dingen & krijg je te maken met heel andere problemen, zoals geluidsoverlast en tocht.
Er is een reden waarom traditionele radiator-ombouwen behoorlijk 'luchtig' zijn.
Maar dat gezegd hebben: het oog wil ook wat & als je je het kunt veroorloven om niet al te efficiënt te verwarmen is dit geen issue.
Charel09
10 sep 2014
2.330
1.306
Antwerpen
beetje feedback : na een maand ervaring opdoen, is het comfort nog even groot als voor de ombouw, voorlopig blijkt de circulatie voldoende
3.741
1.327
Goed om te horen. Ben nu wel benieuwd naar het energieverbruik, maar dat zal wel een ingewikkelde vergelijking worden. (ter info: ik was in Januari 10% meer KWh kwijt aan verwarmen dan vorig jaar in dezelfde maand.)
John1969
10 jul 2023
2.109
1.396
‘s-Hertogenbosch
Dat met die betonplaat had ik niet meegekregen… deze accumuleert natuurlijk 70% van de warmte in de bekleding die ‘s nachts weer afgegeven wordt,.
Ik kom wel vaker ellende uit het design verleden tegen die veranderingen tegenwerken, maar meestal is daar wel een oplossing voor.
Loopt deze betonnen plaat toevallig onder het kozijn door naar buiten? Heb je hier een gigantische koudebrug…. Jammer
Ik weet dat het een beetje stof geeft om te verwijderen, maar het effectief verwarmen zal makkelijker worden…
Groetjes John.
Oh ja dit is een tip voor de toekomst, het resultaat is mooi geworden, lekker zo laten want ik begrijp dat het bij een ander is….🫣
