Schaafnerd
12 jul 2024
158
206
Vlijmen
Dat klopt niet helemaal.
Ulmia (Koeln)heeft ook dit model en dan is er nog een Oost Duitse versie geweest.
Ik heb een ongebruikt model in de kist van mijn vader zitten. Kan deze posten ergens volgende week.
Wat grappig is dat er z'n hype is onder deze drie merken welke beter is.
Dank, dat wist ik niet! Ga meteen even googlen 🤩.
wat denk je van een schaafwedstrijd ?
ik ben voor!
4.196
De verschillen zouden wel eens verwaarloosbaar klein kunnen zijn. Zo'n verstelmechanisme is meer marketing, dan dat het invloed heeft op het schaafresultaat.
Schaafnerd
12 jul 2024
158
206
Vlijmen
leuk klusje dat in een paar uurtjes was gedaan. Alle metalen delen schoongemaakt en licht in de olie. Hout ontdaan van de vernislaag (voor zover die er nog opzat) en in de gekookte lijnzaadolie gezet. er zit een lichte scheur in de neus, maar deze is nog mooi dicht en zit niet in de zool.
het instel mechanisme leek een klap te hebben gehad, want beide schroefdraden waren licht krom, maar gelukkig nog goed recht te maken. Even olien en lopen weer als een zonnetje.
beitel slijpen en wetten en de schaaf kan weer gebruikt worden 😇
mooie aan het mechanisme is dat er geen speling om de draaiende delen zit (in tegenstelling tot bijvoorbeeld een bailey schaaf). En natuurlijk dat je niet met een hamer(tje) in de weer moet.
Reform wil zeggen dat je de opening van de mond in kunt stellen.
yes daar komt deze naast te staan heb een aardig oude daarvan een hele tijd geleden opgeknapt (zie profiel foto voor bewijs 😅)
Roel22
27 feb 2017
1.652
768
Prov. Groningen
Past de hoorn van de schaaf links boven in de doos niet?
De schaaf rechts onder in de doos is interessant, met zo'n schuin ijzer.
Ja misschien past die en dan moet ik alsnog eentje maken voor die schaaf. Want die is verder ook wel ok dus wordt ook opgeknapt. Ik kom er dus gewoon eentje tekort, maar dat is op te lossen niet dan?
Die schuine moet ik nog even opzoeken waar die precies voor is, maar dat laat ik nog wel weten.
Roel22
27 feb 2017
1.652
768
Prov. Groningen
Waren het maar huurders, maar meestal zijn het krakers...
Maar goed, een aantal gaatjes doet me niets, even een nachtje in bad en die krakers zijn pleite.
Maar soms krijg je wel eens schaafjes in handen die echt lichtgewicht zijn zóveel bewonertjes...
Nou ja, kachel dus. Branden ook niet, doen enkel whoesjh! :ROFLMAO: en weg...
Waarderingen: Wim Kluck
jantje1987
31 jul 2011
175
Dit kwam ik tegen in een gereedschap kist.
het zal wel "iets" van een zelfgemaakt kruishoutje zijn maar snap het aantal spijkertjes niet.
In totaal vier stuks, maar heeft nog drie gaatjes zonder spijker en hoetje heeft een schuinte van 45 graden.
Iemand een idee wat je er mee kan afteken?
Dacht aan zwaluwstaart verbindingen maar krijg deze daar niet mee afgetekend.
Is dat geen kruishout om evenwijdige lijnen af te tekenen?
Roel22
27 feb 2017
1.652
768
Prov. Groningen
Emmer met oud gereedschap opgehaald bij @chevy66 die het voor me had bewaard. Het komt bij @Rdl vandaan, nogmaals bedankt. Echter nu komen de vragen. Er zitten een paar zaken tussen die ik niet helemaal kan plaatsen. Drie houten schroevendraaiers? Met vreemde platte stelen en inhammen. En nog een paar pompschroevendraaiers waarvan eentje met een bit. Zou daar nog iets bij te vinden zijn? De grootste is dus een bit bij, de kleine heb ik geen idee van welk soort dat zou moeten zijn, gat is ruim 6 mm.
