Elektriciteit vanaf stopcontact aanleggen
4.184
Die linkse moet je op een botervlootje klikken, heeft draadjes aan de achterkant. De rechtse kan je doorlussen.
4.184
Het is allemaal niet zo spannend. Op mijn werkbank staat een opgerolde kabelhaspel en daarin zit een verlengsnoertje met nog drie wcd's. Als je op een gemiddelde bouwplaats kijkt, wat er allemaal aan elkaar geplugd zit. Geeft zelden grote problemen. Je wil het liefst zo weinig mogelijk lassen in een installatie. Dus een lasdoos en van daar uit je wcd's allemaal een eigen kabel.
Waarderingen: Marijn
4.184
Een beetje knappe bouwhaspel mag opgerold iets van 1200 watt continue hebben. Ik gebruik het aangesloten gereedschap niet tegelijk. Je komt niet zo snel in de gevarenzone. Je moet geen straalkachel op een 3x 1.0 pvc haspeltje zetten. Dan rolt hij aan het eind van de middag niet meer af.
Voorhetplezier
12 jan 2024
102
52
Hillegom
Aan allen,
De stopcontacten komen zeker boven de werkbank. De kabel werk ik deels weg achter een betimmering van OSB en komt voor een ander deel vrij te liggen.
Ik tak af van een dubbel geaard stopcontact dat een eindje van de nieuwe werkbank af zit. Op die plaats wel handig als er een stopcontact overblijft. Bovendien (snap ik nu) zou ik met doorlussen toch wel boven die acht stopcontacten uitkomen.
Ik wil met één kabel naar de werkbank en daar twee dubbele opbouw stopcontacten aansluiten. Onderweg moet ik dan toch een keer verdelen en dan zijn die Wago's wel nodig.
Ik zal doorlussen (met installatiekabel of losse draden in een PVC buis) in het bestaande stopcontact, bij de werkbank een nieuwe (ev. dubbele) stopcontact plaatsen, en zoals SunRayes zei, een stevige (voor buitengebruik?) verdeeldoos boven op de werkbank schroeven, of een houten kabelgoot boven op de werkbank maken en daar inbouw stopcontacten plaatsen. De werkbank sluit jij via een stekker aan de nieuwe stopcontact aan. Dan los jij het probleem op van meer dan 8 stopcontacten op een automaat en jij blijft flexibel zonder extra kabel over de vloer.
Maar het blijft behelpen als een nieuwe aansluiting vanaf de meterkast niet mogelijk is, ook gezien mogelijke andere verbruikers op hetzelfde automaat.
workingwithwood
22 okt 2008
946
208
Stiens
Bedankt allemaal. Hoewel we allemaal ongeveer dezelfde kant op kijken praten we ook wat langs elkaar heen denk ik. Ik heb er zeker e.e.a. van opgestoken. Er zitten ideeën tussen waar ik niet aan had gedacht en waarschuwingen die nuttig zijn. Ik kan ermee uit de voeten.
2.943
1.395
Vaak komt dat doordat de situatie onbekend is en men uit de vraag en de beschrijving zich daar een voorstelling van maakt. Die ongetwijfeld niet de werkelijke situatie is.
Waarderingen: Lars.
4.184
Het dubbele stopcontact dat naast de zwarte set staat hoort bij de doos die in je laatste bericht staat. Het zogenaamde botervlootje.
4.184
Je wil het liefst zo weinig mogelijk onderbrekingen in je stroomkabel. Om die reden zijn ze ook op een centraaldoossysteem overgeschakeld.
MvdB
13 mei 2018
13
Situatie in Vlaanderen:
Een collega had ergens een opbouwdoos gemonteerd en met een flexibele snoer en standaard 3-polige stekker aangesloten op een andere opbouwdoos.
Deze installatie werd afgekeurd omdat de opbouwdoos alleen gebruikt mag worden in een vaste installatie, niet met een stekker er tussen.
Best dus kiezen: ofwel alleen met verlengkabel werken, of aftakken op een bestaande opbouwdoos (onder voorwaarde dat je het maximum van 8 dozen per kring niet overschrijdt).
John1969
10 jul 2023
1.349
857
‘s-Hertogenbosch
Stopcontact op een vaste plek en op de zwenkarm een meervoudige stekkerdoos aan een verlengkabel in gestekkerd in het vaste stopcontact.
Als ze het zo willen 🤷🏼‍♂️ is het niet anders….
