Einhell afkortzaag kortsluiting
Bearco
20 jun 2021
Broek op Langedijk
Goedemiddag,
Ik heb een probleem met m'n afkortzaag en ben benieuwd of iemand kan vertellen waar dit aan ligt. Ik heb een einhell radiaal afkortzaag en daarbij schiet de stop eruit als ik de machine ligt even aanzet (ff 1 seconde activeren).
Zodra ik de knop indruk en ingedrukt houden dan loopt hij gewoon door en is er niks aan de hand. Het ligt zowieso niet aan het stopcontact of aan het snoer.
Iemand een idee?
Triek77
26 jan 2024
466
359
Schouwen-Duiveland
Dan is de opstart spanning net even te hog en knalt je b karakteristiek zekering automaat eruit. Vervang in je stoppenkast de B karakterestiek voor een C karakteristiek en je probleem is opgelost.
Staan hier op het forum een aantal topics over precies hetzelfde probleem.
AvdLinden
30 apr 2014
665
164
Als ik het goed begrijp gaat het alleen mis bij heeel kort bedienen. Bij langer gebruik gaat het wel goed?
Bearco
20 jun 2021
Broek op Langedijk
Ja dat klopt helemaal inderdaad. Als ik de afkortzaag gebruik en van stilstand naar vol vermogen in 1x indruk is er niks aan de hand. Als ik de afkortzaag even kort aantik dan slaat de stop eruit.
2.813
wat is het aantal A & het type van de aardlekautomaat en de groep ?
mogelijks is de aardlekautomaat 'verdraagzamer' dan de groep
was net bij een klant waar de vorige CONcullega een automaat van 32A geplaatst heeft, terwijl de automaat in de tellerkast slechts 20A toestaat
dus wanneer de klant > 20A trekt, ligt de hele installatie er uit :mad:
AvdLinden
30 apr 2014
665
164
Ik vind het wel vreemd dat het alleen fout gaat bij kort aanlopen en het wel goed gaat bij gewoon doordraaien. Bij doordraaien heb je de aanloopstroom ook gewoon. Maar als het werkt moet je er gewoon gebruik van maken.
SunRayes
11 sep 2011
2.901
269
Bij het aanzetten ontstaat er een piekstroom, de aanloopstroom. Deze kan 6 x de nominale stroom zijn.
Door de wet van ohm betekent dit dat het spanningsverlies over de aanvoerleiding groot zal zijn. Daardoor zakt de spanning bij de machine in en loopt de machine heel even op een lagere spanning. Daardoor trekt de machine ook weer minder stroom, maar gaat wel draaien.
Dus door de schakelaar ingedrukt te houden, demp je heel snel de stroompiek.
Bij een korte inschakeling, dus alleen de piek, is er niet genoeg tijd om het spanningsverlies over de kabel op te bouwen. Er is dan niet genoeg spanningsverlies om de stroompiek te dempen. Die houdt een fractie van een seconde langer aan en doet de automaat trippen.
Het langere verlengsnoer zorgt voor net dat
kleine beetje extra spanningsverlies.
Het gaat om milliseconden.
Het zou zo maar kunnen dat een andere automaat, maar wel hetzelfde type, er niet op reageert. Omdat het net op de grens zit.
