Zaagblad: meeneem- / pengaten
workingwithwood
22 okt 2008
964
212
Stiens
Ik kocht ooit een nieuw zaagblad voor mijn Hammer met een asgat van 30mm. De pengaten zaten op de juiste plek en daar rekende ik ook op. Wat de aanduiding/maat hiervan is weet ik niet.
Ik zie in een CMT catalogus bij de pengaten soms niets staan (dan zijn ze er niet neem ik aan) maar ook bijv. 2/10/60, 2/7/12 of 2/6/32. Hierbij vond ik geen uitleg. Ik vraag mij dus af wat het betekent.
Ik zie wel dat er soms dubbele pengaten zijn maar ik weet niet hoe ik de 3 getallen moet vertalen naar iets fysieks op de machine.
Bij sommige zaagbladen staat bij pengat in de tabel: COMBI3. Internet (AI) gaf hiervoor een uitleg die ik niet vertrouw, dus ik weet ook niet wat dit betekent.
3.009
zonder afbreuk te doen aan de grondige en gedetailleerde bijdrage van @jorisvh . . . !
altijd gewaardeerd, joris !
beste @workingwithwood,
deze week heb ik op mijn zaagas van 30 mm mijn schulpzaagblad diam 350 mm door een frees diam 250 mm en snijbreedte 8 mm vervangen
zaagblad en frees worden door een schijf met uitkraging + moer op de zaagas gekneld
het viel mij weer op dat de pin uit de schijf komt, en in de zaagas grijpt
dus uitsparingen en gaten in het zaagblad worden niet gebruikt
mogelijks is mijn reactie te snel
workingwithwood
22 okt 2008
964
212
Stiens
Later schoot mij te binnen . . . Het ging om een zaagblad met vlakke tand. Die maakte de slijper (voor de friezen onder ons, dat was Sipke in L'warden) van een 'gewoon' blad voor mij. Hij wist hoe de meeneempennen zitten en welk blad hij dus moest hebben. Heb er dus nooit zelf over na hoeven denken.
Eigenlijk verwachtte ik dat het bij deze bladdiameter (en mogelijk tandbreedte), allemaal standaard is.
workingwithwood
22 okt 2008
964
212
Stiens
Bedoel je dat je een nok in het gat van het zaagblad hebt dat vervolgens in een soort spiebaan op de as van de machine schuift?
3.009
op de vele oorspronkelijke gaten in mijn zaagbladen van 350 mm heb ik nog nooit gelet
die dienen bij mij tot niets
de kraag drukt het zaagblad tegen de as
uit die kraag komt een pin
die grijpt direct in de as
zonder door het zaagblad te gaan
kraag met de pin - rechts de moer die de kraag op de zaagas houdt
kraag en pin vanuit een andere hoek
gat in de zaagas waar de pin van de kraag in gaat
workingwithwood
22 okt 2008
964
212
Stiens
Ok, dus de plaat met kraag en pin kunnen niet verdraaien t.o.v. de as. Het zaagblad wordt volledig op klemkracht meegenomen. Dat zal voldoende zijn anders werkte je er niet mee.
Hoewel waarschijnlijk overbodig beschrijf ik het nog een keer . . . In het geval van mijn Hammer (maar ik neem aan ook van veel andere machines) wordt het zaagblad meegenomen door pennen die uit een flens steken en wordt er een grote ring met moer op gezet om het zaagblad daar tegenaan te drukken. De pennen steken ook nog een stukkie in de grote ring.
Hoe oud is jou machine? / Worden machines nog steeds wel zo uitgevoerd? Wie weet dat?
4.307
Als er bij een geremde zaagas maar iets is dat voorkomt dat de zaag de moer los kan draaien bij remmen is het toch prima? Het voordeel van de pen in de as is dat je zaagblad altijd past.
workingwithwood
22 okt 2008
964
212
Stiens
Ik dacht altijd dat de pennen bedoeld waren om te zorgen dat het blad niet slipt. Maar de bevestiging dient meerdere doelen waarvan veiligheid natuurlijk de belangrijkste is. Als de machines in Nederland verkocht worden zullen beide systemen wel aan de eisen voldoen.
Overigens zit de moer (zie mijn foto hierboven) vast aan de grote ring om er een sleutel op te kunnen zetten. De inbusbout trekt de ring tegen het zaagblad. Een gewone rechtsdraaiende bout.
Een zaagblad zonder meeneemgaten moet in principe goedkoper zijn. Misschien is dat voor bepaalde gebruikers (in sommige gebieden in de wereld) van belang?
3.009
mijn machine voldoet volgens scm aan de europese normen
ik denk dat voor deze en andere produkten de nationale normen verdwenen zijn
op de gaten in de zaagbladen heb ik eigenlijk nog niet gelet
bij handmachines vermoed ik dat die er niet zijn
bij stationaire machines vermoed ik dat het economischer is om zo weinig mogelijk types bladen te maken
vereisen sommige machines gaten in het zaagblad, dan zou ik als fabrikant standaard alle gaten voor een zo groot mogelijk gebied maken
