beeldhouw methode om kern zacht te maken met lijnolie en terpentijnolie?
joephout
29 mrt 2015
11
Beste houtbewerkers,
Ik heb ooit les gehad van een klassiek opgeleide (master in Antwerpen) beeldhouwer. Zij vertelde dat je de kern van een stam in moest boren om dan op te vullen met een mengsel van olie en terpentijn. Hierdoor zou de kern zachter worden en minder kans op scheuren. Ik wil dit toepassen op een verse stam appelhout van ca 100 x 40 cm. De kern zit excentrisch. Ik wil er een beeld van gaan kappen. WELKE VERHOUDING HEB IK NODIG EN WERKT HET? Ik kan ca 60 cm diep boren.
ornament
29 nov 2011
2.712
681
Antwerpen heeft meerdere opleidingen.
Nog erger: De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen is ( ongeveer ) de naam van 2 instituten die met elkaar niets te maken hebben maar wel op dezelfde campus liggen.
De gebouwen van beide beeldhouwafdelingen liggen naast elkaar. Kan het nog verwarrender?
Het zootje is gesticht in het jaar 1663, er is dus meer dan 360 jaar ervaring.
De twee instituten hebben een andere directie, ander secretariaat enz. Er is organisatorish of hierarchisch geen enkele band tussen de 2 instituten.
we splitsen even op
A bachelor- en masteropleiding in de beeldende kunst. Deze duurt 4 jaar en is een voltijdse opleiding. Door fusies van opleidingsinstituten is het nu een onderdeel van AP hogeschool.
B de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten - DKO; Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
DKO staat voor deeltijds kunstonderwijs. Hier worden geen masters opgeleid.
Heeft jeugdopleidingen , maar de diverse beeldhouwafdelingen die aangeboden worden, vallen onder volwasseneonderwijs.
Lessen worden vooral 's avonds en in het weekend gegeven. Het is de bedoeling dat elke leerling, in welke richting dan ook , 8h les krijgt per week.
Twee avonden per week of een hele zaterdag bijvoorbeeld. Sommige opleidingen voorzien iets meer uren per week, en die zijn dan een jaar korter.
De opleidingen zijn specifieker en ze hebben ook de gespecialiseerde richtingen kunstambacht opleidingen.
Houtsnijden en beeldhouwen in hout ( www.houtsnijden.eu), meubel, restauratie schilderijen, glas in lood , klassiek steen (vooral marmer) beeldhouwen ( www.beeldhouwen.net) zijn Kunstambachten.
De artistieke richtingen zijn beeldhouwen (eerder boetseren), keramiek , experimentele, tekenen , diverse schildersopleidingen scenografie, grafiek, video , sound design....enz.
De raad om de kern uit te boren en volgieten komt van een Master ( AP )staat in de openingstekst. Dat ga je niet leren in de opleidingen aan het DKPO (met de kunstambachten dus.)
1 De kern uitboren vermindert de kans dat je hout gaat barsten.
2 Het beeld an de achterkant uithollen is laat het hout toe om vrijer te werken ( door krimp)
en zal ook het scheuren verminderen
3 kopse kanten isoleren
Om de kans op barsten nog meer te verminderen, zou het hout best gelijkmatig drogen. Omdat de kopse kanten sneller het water kunnen afgeven zal het daar eerder drogen. En dus ook krimpen, met als gevolg dat er daar eerder barsten verschijen. De kopse kanten insmeren met verdunde houtlijm of verven of dergelike, blokeert de snelle afgave van vocht en oudt het scheuren tegen.
Deze 3 maatregelen verminderen de kans op scheuren
Geen van alle, ook niet alle drie samen (best) zal een garantie zijn om geen scheuren te hebben. Vermindere zullen ze wel zeker doen.
Het volgieten van de kern, past niet in dit plaatje.
Wil je een scheurvrij beeld hebben : plak droog houten (dikke) balken, op de juiste manier, samen tot een blok.
Deze balken moeten correct voorbereid zijn : recht en vlak geschaafd.Ook de verlijming moet correct zijn. Neem de droogtijd ( en klemtijd) veeeel langer dan normaal.
Klassieke beeldhouwers zullen vooral deze methode toepassen.
Groeten
Ornament
www.houtsnijden.eu
Waarderingen: ZotVanHout
ornament
29 nov 2011
2.712
681
Als je kern zwaar uit het midden zit, heb je waarschijnlijk te maken met de aanwezigheid van reactiehout. Die krimpt anders dan het gewone hout, de aanwezigheid van beide zalspanning , dus meer barsten geven.
groeten
Ornament
www.houtsnijden.eu
John1969
10 jul 2023
2.025
1.327
‘s-Hertogenbosch
heb vorig jaar een rondleiding gehad bij Doornekamp Woodspecials in Waddinxveen, een schitterend bedrijf met prachtige projecten, welke gegeven werd door de oorspronkelijke stichter van het bedrijf Cor Doornekamp. Bij hun wordt ook massief hout verwerkt van grotere afmetingen, en daar kwam ook de vraag omtrent scheuren aan de orde… Hij gaf ook aan dat de kern uitgezaagd, geboord of gefreesd werd om spanningen aan de buitenkant te voorkomen.
Mocht je in het hele verhaal geïnteresseerd zijn zou ik het bij hem eens navragen.
Succes met je beeldhouwwerk, als je eventueel foto’s van de voortgang hier wil delen, ben ik wel geïnteresseerd.
Groetjes John
2.670
673
Hout echt verzadigen met een olie maakt het m.i. niet zachter
maar wel veel stabieler qua vochtgehalte wat zeker zijn invloed heeft op de krimp.
bij vers hout werkt dit niet dat is nog veel te nat.
de stam uithollen helpt want dan kan de rest meer krimpen zonder dat er gelijk hartscheuren onstaan.
joephout
29 mrt 2015
11
Groetjes John
Ha John,
Bedankt voor al deze tips. Ik ben bepaald niet bleu op houtgebied. Ik heb al meerdere samengesteld beelden gemaakt van eigen kersenhout. Ook daar gemerkt dat je grote stukken hout, met name die keiharde kern van kersen echt goed moet aanklemmen. Na het drogen en vlakken. Ik heb wel weer beeldhouwles maar mijn docente heeft een steen en marmer achtergrond. Ik zal de foto's van mijn concept en het beeld tzt
uplouden. bijgaand mijn gerealiseerde beeld.
    63,2 KB · Weergaven: 53
2.670
673
Met name die keiharde kern van kersen echt goed moet aanklemmen.
Als je de klemmen nodig hebt om je hout goed te laten aansluiten is het niet goed vlak en haaks.
je kan het dan beter eerst goed passend maken
joephout
29 mrt 2015
11
deze foto afgelopen week gemaakt, prachtig zij licht op mijn beeld van kersenhout! Dit is waarom ik van hout hou. PS alles was droog en perfect vlak, maar ik had het in de auto in de zon laten liggen....dus opnieuw.
    35,2 KB · Weergaven: 26
Waarderingen: Hkuit
