Afstellen low angle schaaf
a_je_to
7 mei 2018
28
15
Nijmegen
Goedenavond
Ik heb een low angle schaaf welke niet lekker afgesteld krijg.
Hij blijft aan de linkerkant meer afnemen dan rechts.
Zoals je ziet op de foto kan ik de beitel niet meer draaien om dit verhelpen.
Beitel is zover ik zie rechts geslepen en gewet, de zij kanten lopen zelf iets weg ten opzichten van het midden.
Hoe krijg ik dit nu opgelost?
Wie heeft ervaring met dit probleem?
3.880
Het lijkt me het makkelijkste om je schaafmes aan te passen. Ander moet je de schaaf aanpassen. De zool van de schaaf, loopt vermoedelijk niet parallel met het aanlegvlak van je schaafbeitel.
Rizz
15 apr 2014
2.718
945
Moordrecht
Dat dus, alleen de dekbeitel draaien gaat weinig opleveren. Als deze schaaf geen laterale verstelling heeft, dan met een schaafhamertje aan de slag en tegen de beitel tikken, totdat hij wel recht staat
3.880
Dit probleem heb je neem ik aan, altijd al gehad, sinds de aanschaf van de schaaf? Het beitelbed is goed schoon?
a_je_to
7 mei 2018
28
15
Nijmegen
Ja dit probleem heb ik vanaf dat hem overgenomen. Toen ontdekt en daardoor weinig gebruikt. Door tijd gebrek niet niet verder in verdiept. Nu weer tijd heb wil ik kijken of ik hem kan verbeteren.
Beitelbed is schoon en vlak
3.880
Dan is het beitel bed niet parallel aan de zool. Je kan kijken of je dat verschil kan meten. Dan heb je een idee, of je dat verschil op de zool kan corrigeren.
Jurriaan
1 jul 2009
3.423
831
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Is dit een schaaf van een goed merk, waardoor je evt. met de fabrikant contact op kan nemen, iets als Lie Nielsen o.i.d. ?
2e vraag: is het beitelbed los te maken van de rest van de schaaf? Dan zou je eens (als 1 niet werkt) kunnen proberen of je daar een stripje aluminiumfolie of iets anders dun en stabiels tussen kan doen om het recht te krigen?
3.400
1.099
De correcte methode is handmatig beitel en dekbeitel justeren. Dekbeitel aandraaien (rechtstandig) tot handvast. Met hamertje beitel fijn-justeren (testen). Dan dekbeitel extra aandraaien zodat de beitel gefixeerd is.
Als je de dekbeitel vastzet zoals op je foto, dan drukt die niet gelijkmatig aan en wordt de beitel niet goed gefixeerd. Het is even een slag die je in de vingers moet krijgen wat betreft hoe stevig je aandraait en de mate waarmee je de beitel op de goede plek tikt (een licht hamertje gebruiken!).
Waarderingen: Handtools only
Roelv
16 jul 2023
240
121
Amersfoort
Ik heb mogelijk precies dezelfde staan en ook ik heb een beitel die ietwat smaller is dan de ruimte waar het in past in de schaaf. Doordat de speling beide kanten op kan gaan is het aanpassen van de beitel wellicht nutteloos. Ik heb geaccepteerd dat de beitel niet zo goed af te stellen is als bijvoorbeeld een nummer 4, maar op zich heb ik er weinig last van bij gebruik.
Ik pas mijn plaatsing van de schaaf aan ipv dat de beitel perfect staat. Dus als ik links hout wil verwijderen en mijn beitel steekt verder uit op rechts, dan schuif ik de beitel gewoon wat naar links toe. Als het echt te erg is, dan wil ik nog weleens de cover los schroeven en handmatig iets opschuiven en weer vastzetten. Maar 100% perfect krijg ik het niet.
De meerwaarde van low angle heb ik vandaag pas echt unlocked met een futselbord / shooting board. Man, dat is toch fijn schaven op kops hout. Daarnaast gebruik ik het ook voor het vlakken van hout dat veel tearout heeft. Zolang de beitel scherp is, krijg ik nog steeds goed resultaat.
Handtools only
3 nov 2018
1.051
1.238
de buurt van den bosch
Dit is inderdaad de juiste manier.
Zo doe je het ook met bv houten schaven.
Ze zeggen wel dat de low angles makkelijk zijn om mee te werken
maar ik vindt een gewone schaaf wel makkelijker af te stellen.
Gewoon wat oefenen en je krijgt het onder de knie.
3.880
Ik begrijp uit het verhaal, dat hij de stel ruimte al volledig heeft gebruikt. Het probleem zit dan in de schaaf, niet in zijn werkwijze.
Roelv
16 jul 2023
240
121
Amersfoort
Hallo,
De beitel is in de foto zoveel als mogenlijk gedraaid. Hij komt voor links en achter rechts tegen de schaaf aan. Dat de stand van de dekbeitel hierin niet helpt is mij ook helder.
Op basis van dit interpreteer ik dat er speling is, anders zou het voor links en rechts tegen de schaaf komen en idem achter.
Ajeto, zou je de stad aan je profiel toe kunnen voegen, wellicht dat mensen zien dat je in de buurt zit en je aanbieden om even in persoon samen te kijken. FYI: Ik zit in Amersfoort.
