Hoe gevaarlijk is een 6mm bit in een 1/4” collet ?
Charel09
10 sep 2014
2.281
1.255
Antwerpen
Ik lees er van alles over maar heeft iemand slechte ervaringen met het frezen met een 6mm bit in een 1/4” collet ?
De bit zit moervast in de collet (Ik heb er nog niet mee gefreesd). Kan de collet kapot gaan ?
3.687
1.291
De passing van een collet is precies afgestemd op de maat van de freesschacht, zodat er over de hele lengte in de collet kracht uitgeoefend wordt. Dat gebeurt bij een iets afwijkende maat collet zeker niet. Ik zou het risico niet nemen — een rondvliegende frees is een dodelijk object.
Er zijn inzetringen om het maatverschil te compenseren. In hoeverre die veilig zijn kan ik niet zeggen.
Waarderingen: ornament
hdv
24 nov 2019
1.578
894
Noord-Veluwe / Skåne
Ik heb ooit een keer per ongeluk een 6 mm bit in een 1/4" spantang voor mijn OF1400 gedaan. Op het eerste gezicht bleef de bit goed stevig zitten. Maar toen ik ermee ging frezen ging het fout. Niet dat de bit direct uit de spantang vloog, maar het was een zogenaamde downcut bit, ofwel een bit met een negatieve snede. Door de trekkende kracht op de bit werd deze langzaam maar zeker steeds verder uit de spantang getrokken. Gelukkig kwam ik er op tijd achter, want een met 22000 rpm rondvliegend stuk ijzer met scherpe randen lijkt me geen pretje.
Kortom: niet doen!
Charel09
10 sep 2014
2.281
1.255
Antwerpen
Kortom: niet doen!
Precies deze handeling wou ik proberen, ok niet doen dus
Efvee
9 jun 2021
1.054
474
RegioRotterdam
De spantang in een frees lijkt meestal een 'C' type dat aan de buitenkant een korte konus heeft en verder cilindrisch is, en alleen aan die kant 3 sleuven heeft die je kunt samenknijpen. Als je daar iets in stopt dat kleiner is dan de boring (dus bijv. 6 mm i.p.v. 1/4") klemt hij dus ook alleen op het voorste randje. De rest heeft geen steun. Die kun je dus alleen gebruiken voor de maat waarvoor ze bedoeld zijn.
Een ER spantang is over (vrijwel) de hele lengte conisch en de sleuven komen om en om van beide kanten, en het zijn er veel meer. Die kun je dus veel verder samenknijpen, afhankelijkvan de ruimte in de sleuven en de elastische grens van het materiaal: typisch bereik is -1 mm, en het samenknijpen gaat over de hele lengte gelijkmatig.
Ik heb het normaal niet zo op filmpjes maar deze mevrouw legt de principes vanaf 3:00 minuten goed uit.
4.078
Als er een er collet inzit dan kan het wel. Die zijn in stapjes van 1 mm. 6.35mm valt dus prima tussen de 6 en 7 mm.
Ik ken deze collets alleen van freesmotoren AUK en dan ook nog alleen de nieuwe want op de mijne moet ik gewoon de spantang vervangen.
Anders gewoon niet doen.
4.078
Als je een spantang van 6 mm hebt is daar geen verloop voor naar 1/4" Van 8 of 12 naar kleiner gaat prima.
Mijn ervaring is dat je de verloopbussen moeilijk van de freesjes af krijgt.
Beste optie is en blijft koop de juiste spantang.
Waarderingen: Boktor026 en John1969
John1969
10 jul 2023
1.888
1.226
‘s-Hertogenbosch
Heb mezelf ook wel eens vergrepen aan 6 mm 😭, het blijft tobben met verloop bussen. Een bus moet ook gekocht worden (€) en per saldo is de frees dan net zo duur of duurder….
Mijn advies is: maak iemand anders blij met een nieuwe freesbit van 6 mm ( of 🗑️ ) en haal voor je zelf een passende.
Daarom heb ik alleen maar 8 mm machines en voor het zwaardere 1 12 mm. Als ik deze nodig heb voor een klus komt er gewoon een passende bit in die doorberekend wordt.
jmartens
28 dec 2014
280
95
Mesch
Ik weet niet welk merk/type frees je hebt, maar bij veel merken kan een andere collet worden besteld en geplaatst die matcht met de diameter van de as van de frees.
Gebruik de Amerikaanse zoekreus maar eens met "spantang 1/4" en merk en type.
3.687
1.291
Ik heb een beetje de indruk dat we hier iets van spraakverwarring hebben omdat de begrippen collet en spantang niet helemaal overeenkomen, aangezien die C en ER types duidelijk twee verschillende producten zijn.
Ik heb trouwens de indruk dat sommige fabrikanten vrij nadrukkelijk zijn over het al dan niet gebruiken van de ‘eigen’ spantangen. Iemand hier die daar meer over weet?
XL500SZ
1 mei 2017
289
119
www.kiwood.nl
Collet is gewoon het Engelse woord voor spantang.
Er zijn veel verschillende types spantangen, sommige kunnen een bepaald bereik klemmen. De meeste zijn voor 1 maat.
Heb hier bijvoorbeeld:
F32 spantangen, die lopen op per halve millimeter. Kunnen geen bereik klemmen.
ER spantangen van een goed merk, voor de metaal freesbank, deze lopen op per 1mm. Kunnen geen bereik klemmen.
ER spantangen uit China, voor de cnc freesspindel, die kunnen een bereik van 1mm klemmen, bijvoorbeeld 6-7, 8-9
Burned multisize spantangen, die kunnen een bereik van ~3mm klemmen
