ELU TGS273 flipover zaagtafel/afkortzaag maakt kortsluiting
@Wouter@
Banned
23 okt 2025
Bilthoven
Ik heb een ELU TGS273 flipover zaagtafel/afkortzaag gekregen. Als ik hem aanzet slaan meteen de stoppen door. Ik heb hier slechts 10A, maar de vorige eigenaar had dat ook en heeft er mee gezaagd. Bij de vorige eigenaar sloegen de stoppen door na 30 min zagen van hardhout. Daarna was het einde oefening.
Als ik de motor loskoppel gaat het wel goed. Schakelaar en snoeren zijn dus goed.
Het kunnen dus nog de condensator en de motor zelf zijn. Daar heb ik minder verstand van en ik krijg de motor er ook nog niet uit.
Wat kan er aan de hand zijn? Iets doorgebrand in de motor? Hoe kom ik bij de motor? Ik heb 4 bouten losgedraaid, maar krijg de kap er niet af.
    221,5 KB · Weergaven: 21
    229,9 KB · Weergaven: 20
Rizz
15 apr 2014
2.903
1.071
Moordrecht
Zit er een softstart op? of knalt hij gelijk aan op max vermogen? Als het dat laatste is, kan het de piekspanning zijn. Je kan het eens proberen met een lang verlengsnoer ertussen (helemaal uitgerold), die kan dan de klap opvangen.
@Wouter@
Banned
23 okt 2025
Bilthoven
Richie, dank voor je snelle reactie!
Hoe weet ik of er een softstart op zit?
Ik heb het geprobeerd met verlengsnoer, maar dat helpt niet. Omdat ie het eerder wel deed en er tijdens het zagen mee op is gehouden vrees ik toch dat er iets is doorgebrand.
fantic
22 mrt 2015
1.595
475
Die oude ELU machines hebben geen softstart. Heb je een ouderwetse smeltzekering van 10A of een nieuwe flip zekering? Bij de laatste zal het vast een B karakteristiek zijn, die gaan er altijd snel uit, Een automaat met C karakteristiek is vergelijkbaar met een smeltzekering, dier zijn wat trager met eruitklappen. Als je een 25mtr verlengsnoer hebt, rol dat dan helemaal af en leg het niet op een hoopje, sluit daar de zaag op aan en probeer het noge eens. Als hij het dan wel doet is het de automaat.
4.495
Vermoedelijk ligt de veldwikkeling er uit. Kan je doormeten zonder de motor uit elkaar te halen. Om de motor uit elkaar te halen, moet de poelie er af. Dan kan de as er met lagers, vin en einddeksel, aan de kant van de vin uit. Losse veldwikkeling is nog wel te koop soms, maar voor dat geld, koop je 2 flippers op marktplaats.
4.495
Beekman heeft er nog een op de site staan. 203,99 euro. stator nr. 868395-00. Leveren volgens mij alleen aan reparatiebedrijven.
@Wouter@
Banned
23 okt 2025
Bilthoven
Hoe kan ik die veldwikkeling doormeten? Er komen 3 draden uit de motor: rood, wit en zwart. Condensator is aangesloten op wit en zwart.
4.495
Er zitten 2 wikkelingen in de stator. Een veldwikkeling en een startwikkeling. Weerstand meten over deze wikkelingen en naar massa. Ligt er een wikkeling aan massa-kortsluiting. Geeft er een wikkeling een hele hoge weerstand-onderbreking. Weerstand van de startwikkeling is vaak iets van 2 tot 3 keer zo hoog, als van de veldwikkeling. Als je de motor open hebt en hij ruikt naar frituur, of de wikkeling is verkleurd of zwart, dan hoef je verder niet te meten.
@Wouter@
Banned
23 okt 2025
Bilthoven
Ik heb even gemeten:
- rood - zwart: 1,7 Ohm
- rood - wit: 1,7 Ohm
- zwart - wit: 1,7 Ohm
Geen van de draden maakt sluiting met massa.
Ik heb geen capaciteitsmeter, maar de condensator maakt geen kortsluiting met weerstandmeting.
4.495
Dat lijkt me erg laag. vermoedelijk ergens de lak kapot en de draden tegen elkaar. Zou eerder iets van 6/7 ohm moeten zijn. En niet de zelfde waarde voor de start en veldwikkeling.
@Wouter@
Banned
23 okt 2025
Bilthoven
Dat is dan wellicht toch een soort van doorgebrand bij lange belasting. Gezien de prijzen die je hierboven noemt stop ik er dan verder geen energie en geld in denk ik. Helaas, want het leek me zo'n fijne tafel.
