Ronding aan losse pennen maken
ert82
3 mei 2014
50
Hallo,
ik ben een eiken keukenblok aan het maken waar een aantal pen-gatverbindingen in moeten, die ik wil maken met losse pennen (ik heb een langgatboor voor de gaten). Nu loop ik nog een beetje te klunsen met het maken van de radius/ronding aan de pennen. Voor de pennen maak ik een lange schaaflat van 40 breed x 14 dik, die ik later op lengte maak van de individuele pennen. De gaten zijn met boordiameter 14 gemaakt; wat is de makkelijkste manier om aan de 4 zijden van de schaaflat een geschikte ronding te maken?
Ik heb een bovenfreestafeltje, als ik het goed begrijp zou de freesradius 7mm moeten zijn per kant, maar kan ik dan beter wat groter (8 of 9) of juist kleinere (5 of 6) nemen?
John1969
10 jul 2023
1.682
1.050
‘s-Hertogenbosch
Eerder 8-9 mm dan 5-6 mm, want dan passen ze niet in de radius.
Als ze iets smaller zijn is niet erg, de 14 mm dikte is van belang. De rest is op te vullen met lijm.
ert82
3 mei 2014
50
Als de freesradius groter is dan de geboorde radius, is ie dan niet juist te groot bij de ronding om erin te passen? Of frees ik dan opzettelijk 'voorbij' het midden, twee kanten op
Ik twijfel nog of ik het met losse pennen doe; misschien is vaste pennen aan de regels maken wel sneller met de middelen die ik heb, en toch wat zuiverder dan losse pennen?
Dan zou ik bijvoorbeeld de spatpen kunnen laten vervallen om e.e.a wat sneller te maken; die is er immers bij losse pennen ook niet toch?
4.378
Het kan nog eenvoudiger. Gewoon gaten voor deuvels boren met je langatboor. Dan kunnen er gewoon ronde stokken in. Omdat je het over spatpennen hebt. Je kan ook gewoon traditioneel werken. En dan dus met vaste pennen en je gaten met een beitel rechthoekig steken. Pennen afronden gaat prima met een afrondfrees. Ik doe het meestal even met een klein blokschaafje .
stvno
27 dec 2021
105
161
Den Haag
John1969 heeft helemaal gelijk, met een grotere radius dan de helft van de dikte van de pen zorg je dat de bocht van de pen luier is dan die van het gat. Hierdoor past de bocht bij dezelfde breedte van de pen bij een 8mm radius (oranje) maar als je 6mm radius doet, dan is die bocht krapper dan de bocht van het gat (geel)
Waarderingen: ert82 en Boktor026
John1969
10 jul 2023
1.682
1.050
‘s-Hertogenbosch
Hetzelfde als bij lamello’s, daar mag het sleufje langer zijn maar de dikte moet gelijk zijn en even hoog zitten.
Persoonlijk zou ik kiezen voor vaste pennen…. Eerst de borsten zagen en dan de pennen op je freestafel frezen, evt met een haaks duwhout. Op deze manier kun je ook je menageringen maken.
Succes, John
2.906
Je kunt ook nog een kleine verpakking domino's kopen. Die zijn geperst net als lamelle's en zwellen een beetje op door het vocht in de houtlijm. Maar zelf maken is leuker.
Waarom niet een lat van 12 mm dik en afronden met een freesje radius 6? 12 mm frezen voor de gaten zijn ook makkelijker te vinden dan 14.
ert82
3 mei 2014
50
Succes, John
Goeie tip! ik had er niet aangedacht om de pennen op de freestafel te maken omdat ik inderdaad het aanvoeren niet zag zitten, maar vond n.a.v. jou bericht dit handige filmpje:
Alleen dat maken van de gaten op de router table.. met het in laten vallen van het hout op de frees lijkt me wat spannend om te doen 😬
ert82
3 mei 2014
50
Ik kwam op 14 uit vanwege de dikte van mijn stijl/regels (40 mm, daar 1/3- 1/3-1/3 verhouding van). En in mijn langatboren set zit een boor 14 dus dat leek me makkelijk
Waarderingen: jaap
ert82
3 mei 2014
50
Nog een vraag over het frezen van die pennen. Wat voor frees wordt daarvoor gebruikte? In het filmpje heeft hij een dado router bit; ik vind het lastig te snappen wat dat in het nederlands is.
Volgens mij heb ik op voorraad vooral groeffrezen; zijn die toe te passen, ook voor het gat? Want zo'n spiralende bit is fantastisch maar zijn erg duur
John1969
10 jul 2023
1.682
1.050
‘s-Hertogenbosch
Waarom zou je gaan liggen emmeren met de frees om de gaten te boren wanneer je de beschikking hebt over een langgatboormachine 🤔, de bewerking en de handeling blijven hetzelfde alleen is de boormachine veel stabieler en nauwkeuriger omdat het hout ingeklemd is.
Mijn advies, lekker boren op de boormachine en de pennen frezen.
Succes, laat het vervolg van je ontwikkeling hier zien, ik ben benieuwd en heb het volste vertrouwen dat het goed komt…
Groetjes John
4.378
Ik zaag die pennen gewoon op de zaagtafel met een schuifbak. Even een schaafje er over heen en klaar.
4.022
Het gat laten invallen op een freestafel is geen probleem. Het uitmeten van het midden wel. Met de machine die jij hebt, zou ik het met de langgatboor doen of zoals chevy66 het zegt.
