Welke kantenlijmer voor lange smalle stroken
ncsmits
5 aug 2024
Den Haag
Ik bestel mijn materiaal meestal afgeband en als ik kleine aanpassingen moet doen lijm ik de band er handmatig op. Ik heb al vaak gedacht om een kantenlijmer te kopen, maar heb de ruimte niet voor voor de (semi)professionele stationaire machines.
Omdat ik nu een project heb waarbij ik veel smalle stroken (50x2600x10mm) moet afbanden, ben ik opnieuw mijn opties aan het wegen. Het materiaal dat gebruikt moet worden komt van een leverancier die zelf niet zaagt en afbandt.
Ik overweeg daarom om een Festool Canturo aan te schaffen, al dan niet in een MFT tafel. Wie heeft er ervaring met het afbanden van smalle stroken met deze machine en gaat dat enigszins? Of kan ik toch beter iets anders overwegen?
Uitbesteden kan natuurlijk ook, aan een derde, maar omdat ik de vraag vaker verwacht investeer ik liever.
Emilio
1 nov 2012
2.867
590
Dordrecht
Kost bakken tijd, leuk voor rond werk en af en toe iets, maar niet voor productiewerk. Ik zou dus naar een andere oplossing zoeken of een kleine stationaire kantenlijmer aanschaffen.
Waarderingen: ncsmits
jorisvh
geen ervaring met een conturo en of dus 50mm stroken aankan.
met de meeste kantenlijmmachines gaat dat niet. minimum is 80-100mm breedte
als die stroken aan 2 kanten afgeplakt of worden, is dat dus een probleem.
als het maar aan 1 zijde is kan je breder afplakken en doormidden zagen of telkens een kant afplakken en een strook afzagen.
ncsmits
5 aug 2024
Den Haag
Ja, het gaat dus specifiek om tweezijdig afbanden. Ik kan wel steeds afbanden-zagen-afbanden-zagen, maar ik zal nog steeds de andere kant moeten afwerken.
Als het wat langer duurt is op zich geen probleem. Ik verwacht (en hoop) niet dat deze latjes massaproductie worden 🤣 Dan ga ik wat anders doen haha
ncsmits
5 aug 2024
Den Haag
Het gaat nu om +- 60 latjes. Te veel om met bison tix te doen, maar als ik er met een machine een hele dag mee bezig ben is dat voor een keer geen probleem. Muziekje aan en gaan.
Als ik naar grotere machines kijk zie ik vaak tafels met balletjes er op en het lijkt me dat de latten daar niet stabiel op zullen liggen, buiten dat ik er echt de ruimte niet voor heb in mijn 5,5x3 werkplaatsje ☹️
Emilio
1 nov 2012
2.867
590
Dordrecht
60 stuks kost je dagen zo niet meer dan een week, niet een dag. En dan zul je de machine stationeer moeten monteren met die dunne stroken.
Het lijmen is maar een klein deel, je zult alles vooraf moeten knippen, plakken, de koppen op lengte moeten knippen, dan affrezen en nabewerken wat dus 60 x 2stroken x 2zijden = 240x frezen/nabewerken is (als de kopse kanten niet hoeven, ander nog een keer dat aantal...).
Er is een reden dat er kantenplakkers zijn uitgevonden. We hebben het geprobeerd met de Festool en waren daar heel erg snel van genezen. Een plakker is gewoon noodzaak als je keukens e.d. wilt maken.
Ik zou even rondbellen wie het voor je kan verzorgen als je geen plakker kwijt kunt of kunt betalen, dat is gewoon goedkoper als je een normaal uurloon voor jezelf aanhoudt.
Waarderingen: ncsmits en ZotVanHout
ncsmits
5 aug 2024
Den Haag
Je hebt gelijk. Misschien denk ik er inderdaad te licht over. Toch maar eens kijken waar ik dit kan laten doen. Thanks!
