kwartrond 200mm uit eik ?
Charel09
10 sep 2014
2.076
1.022
Antwerpen
ben op zoek naar kwartronde lijst van circa 70cm lang en radius van 200mm, liefst uit walnoot/notelaar eik. Fineren van zo'n kwartrond is ook niet zo eenvoudig.
Iemand een idee waar ik dit kan vinden ?
oorspronkelijk vraag was uit walnoot maar klant is veranderd van mening
Jurriaan
1 jul 2009
3.439
858
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Dat is dus meer een balk dan een lijst? Je zou een houtdraaier kunnen vragen, als je 3 goedkope balken 200x200 mm van bv vuren en 1 van eiken 2x2 op elkaar klemt, en dan het geheel rondmaakt, heb je 1 kwartronde balk met een radius zoals bedoelt.
Houtmoet
22 okt 2013
335
133
Heb verder geen belang bij deze partij, maar is wel een specialist die dit ook kan fineren.
Waarderingen: Charel09
jorisvh
Moet die kwartrond vol zijn?
Ik heb ooit kwartrond gebogen multiplex besteld bij de gebogenhoutfabriek.
gebogenhout.nl
Was voor een rechthoekige box met afgeronde hoeken waar een photobooth ingebouwd moest worden.
Dit was R100 maar ze hebben alle maten. Was af te nemen per 2m50 lengte.
Telkens een kwart cirkel met 2cm recht aan. Was een dikke 100€ excl voor 2m50 incl verzending (had wel in 4 stukken laten zagen voor verzending en is enkele jaren geleden).
Heb dat achteraf gefineerd met flexfineer. Dit was dus R100 en “tegen de draad”. Met R200 en draad volgens de buig richting gaat dat vanzelf.
edit:
Ik zie nu dat mijn link naar dezelfde webpagina wijst als rondekozijnen.nl
Waarderingen: jaap en Marijn
Doubledot
2 jan 2021
257
100
Zaanstreek
Ik heb eerder al succesvol dat soort vormen gemaakt door 2mm kantband (niet die om te strijken, maar lijmloos) te lamineren tegen een mal aan. Bij bijvoorbeeld ostermann een rolletje eiken kantband zijn ook de kosten niet.
Charel09
10 sep 2014
2.076
1.022
Antwerpen
ik heb het een beetje uitgetekend en denk met 4 stukken van 21x95 te verlijmen dat ik een zwartrond met radius 200mm kan afdekken. En met de juiste techniek zou ik dit kaartrond moeten schaven denk ik.
Is dat realistisch ?
2.845
1.336
Uit je tekening begrijp ik dat de binnenkant van de lijst niet rond hoeft te zijn.
Blijkbaar komt het in het zicht, omdat de klant een bepaalde houtsoort aangeeft.
Zoals je getekend hebt is het denk ik lastig om mooi rond te schaven, bovendien krijg je een aparte tekening van het hout wanneer het eenmaal geschaafd is.
Je kan de kwart cirkel,opbouwen uit meerdere latten , 6 of zo, dan is het ook wat makkelijker rond te krijgen.
De verschillenden latten zie je in het resultaat natuurlijk wel duidelijk.
Waar is de lijst voor bedoeld?
Charel09
10 sep 2014
2.076
1.022
Antwerpen
tuurlijk heb je gelijk, helemaal over het hoofd gezien (houttekening). Zien dat ik de zaag op een 7,5 of 15 graad zetten en dan een 12/6 hoek in elkaar lijmen, is het rondschaven ook veel makkelijker
bedankt om me wakker te schudden
Als hoek voor een uitbouwtje (om scherpe hoek te vermijden) meer als bescherming voor rondrennende kleine kinderen
2.845
1.336
Er is hier een project met gebogen osb, daarbij wordt het osb ingezaagd zodat je een soort buigmdf krijgt.
Misschien kan je gefineerd mdf nemen, inzagen en buigen.
Edit: zie net dat het om een bescherming gaat, mdf is dan niet zo'n goed idee.
John1969
10 jul 2023
1.166
720
‘s-Hertogenbosch
Ik zou beginnen met een mal van je hoek en daar overheen een paar schenkels met een radius van 17,5 cm. Deze bekleden met latten van 25 mm dik breedte afhankelijk van de te maken cirkel.
Daarna met de schaaf de hoeken verkantelen. En dan….. met de bandschuurmachine het geheel rond gaan schuren onder een mal ( kwartrond 200).
Mal van de hoek eruit en je hebt een stabiele hoek.
Hoe werk je de bovenkant af? Komt hier nog een deksel in?
Eiken is vrij hard en als je al op een 60 cm hoge hoekbescherming valt, beschadigd je vel nog steeds.
Hoe ben je aan de radius van 200 gekomen en aan de hoogte van 60 cm.
Is een hoek bekleding van 100 cm hoog met een radius van 100 niet voldoende 🤔.
Dit is nl nog massief te draaien en daarna door een papierverlijming te klieven….
Groetjes John
Charel09
10 sep 2014
2.076
1.022
Antwerpen
uitstekende vensterbank, hopelijk maakt deze tekening het iets duidelijker
het is een kleiner deel van het topic radiatorombouw
