Van ruw hout tot afwerkingsklaar
denbelg
13 aug 2025
23
Belgie
Ik ben aan het proberen om met hand tools een ruw stuk amerikaanse eik te verwerken zodat het eindresultaat hetzelfde is als een machineel verwerkt stuk dat opgeschuurd is tot 240 grit.
Ik ben wat aan het uittesten maar ik heb nog geen goed proces hiervoor, mijn laatste poging was:
1) een low angle "jack plane" om al heel wat ruw materiaal te verwijderen
2) een nummer 7 om het "recht" te maken
3) een nummer 4 om het zachter te maken
4) een card scraper voor de finale afwerking
Geen idee of dit proces correct is, ik probeer het wat bij mekaar te puzzelen van filmpjes/artikels. Het is ook niet duidelijk wanneer 1 stap "gedaan" is en je best overgaat naar de volgende stap.
Ik zou ook graag de card scraper doen werken als een alternatief voor schuren en het lijkt initieel goed te werken maar de card scraper slijt bijzonder snel waardoor ik veel tijd verlies met die bij te slijpen. Het eindresultaat voelt ook niet even zacht als een 240 grit, maar ik weet niet goed of ik gewoon niet genoeg gescraped heb? Of is de card scraper niet scherp genoeg? Of is het onrealistisch om dit eindresultaat te verwachten?
knotwilg
17 apr 2011
2.562
1.304
ingoogni.nl
1) roffelschaaf, een relatief korte en smalle (30mm) schaaf met een sterk rond ijzer. Een alternatief is een smalle schaaf met een grote mond opening met een vrijwel recht ijzer, afgesteld op grote afname . Met beide schaven werk je diagonaal tot bijna haaks op de nerf. Je kunt hier ook een lange smalle schaaf nemen, de voorloper (demi varlope in het Frans) ligt er een beetje aan hoe vlak het hout al is. Sterke hobbels schaaf je er eerst met een korte uit, daarna de wat langere schaaf gebruiken.
2) Rijschaaf, een lange schaaf om alle sporen van voorgaande bewerking te verwijderen en vlak te maken. Hoekjes van het ijzer iets afgerond.
3) rijschaaf om de zijkant recht en vlak en haaks te maken
4) andere kant van het hout net zo
4) Zoetschaaf, om het oppervlak heel glad te maken
Als je de zoetschaaf (Stanley 4) heel zoet afsteld, minimale afname zeer kleine mondopening, hoef je niet te schrapen. Tenzij je warrig hout hebt.
5) Je schraper moet inderdaad heel "scherp" zijn, er moet aan beide zijden een stevige braam op zitten.
Waarderingen: peter_tob en denbelg
4.127
Ik heb ook geen roffel. Als ik een keer hout wil vlakken met de hand schaaf ik eerst de hoge delen weg en dan met de grote schaaf erover. Of meteen de 62 en klaar. Meestal ben ik lui en neem de vlakbank. Al staat nu alles stil vanwege renovatie van mijn nieuwe huis.
Paul90
25 jan 2021
657
311
Ik had geen roffelschaaf en dat ging. Toen kocht ik een bankslijper en heb ik een oude houten schaaf met vrij smalle beitel omgetoverd tot roffelschaaf. Nu wil ik niet meer zonder roffelschaaf. Voor ruw en/of heel krom hout werkt het fantastisch snel.
Waarderingen: ornament
denbelg
13 aug 2025
23
Belgie
@Handtools only de winding sticks gebruik ik ook inderdaad.
Uiteindelijk lijkt het beter te lukken, zeker de nr4 maakt het al vrij zacht.
Ik blijf wel een stuk hebben dat niet "mooi" wilt, ik heb al verschillende richtingen geprobeerd enz, maar het blijft er slecht uitzien. Uiteindelijk ben ik toch teruggevallen op schuren en dat is er nu wel uit. (dankzij het prep werk ging het schuren wel veel sneller)
Doehetsam
19 jan 2021
49
48
33
Groot-bijgaarden
Als je volgende keer liever niet schuurt, dan kan je ook het mes uit je schaaf halen of een brede beitel nemen en die als schraapstaal gebruiken, dat laat een afwerking achter die niet afwijkt van het geschaafde deel.
Petrolhead
4 mrt 2015
2.061
705
Kwartiers eiken heeft vaak graag een grote beitelhoek. Een schraper is daarvoor ook de perfecte manier van afwerken. De standaard schaven/schaafhoeken zorgen vaak voor kleine uitbrekers.
Doe ik ook regelmatig met een brede beitel inderdaad, voor kleine touch-ups of lijmresten
Petrolhead
4 mrt 2015
2.061
705
Inderdaad. Wel opletten dat je geen krassen trekt met de scherpe hoeken als je hem niet vlak houdt
denbelg
13 aug 2025
23
Belgie
Een card scraper werkt normaliter toch vanwege de "speciale" manier dat je hem scherp maakt. Een beitel die op de normale manier gescherpt is, zou toch niet hetzelfde effect hebben?
Petrolhead
4 mrt 2015
2.061
705
Niet identiek hetzelfde, maar wel vergelijkbaar. Net zoals je bijvoorbeeld met een bevel up schaaf ook een beitelhoek van 62° kan bereiken die schrapend werkt, zonder braam.
*edit* ik denk dat een back bevel op een conventionele schaaf hetzelfde doel betaamt
knotwilg
17 apr 2011
2.562
1.304
ingoogni.nl
Je kunt je beitel andersom in je #4 zetten, bevel up, is wel een beetje behelpen..
Er blokjes voor op de frog om de beitel steiler te zetten en ook complete frogs met een andere hoek. Dat laatste kan een zinvolle optie zijn, bouw een tweede #4 om als je veel eiken en ander hardhout gebruikt.
De Stanley's afgeleid van europese houten schaven hebben het zelfde probleem als die houten schaven, de standaard modellen zijn voor zacht hout. Voor hardhout wil je, zeker voor de afwerking, een steilere beitel > 50°.
Rizz
15 apr 2014
2.945
1.092
Moordrecht
Maar, daar is dan toch een schraapschaaf voor? Een Stanley 80, die kan je altijd gebruiken welke richting je ook opschaaft
Ik heb toevallig net op een Vide Greniers een imitatie opgeduikeld en ben echt serieus onder de indruk van dit ding. Een schraapstaal, iets anders geslepen, en dan altijd onder dezelfde hoek, wat je serieuze controle geeft
Petrolhead
4 mrt 2015
2.061
705
Maar, daar is dan toch een schraapschaaf voor? Een Stanley 80, die kan je altijd gebruiken..
Kan ook inderdaad, ben zelf ook een tevreden gebruiker. Paar jaar geleden besloten om eerst de simpele variant te een kans te geven ipv de instelbare schraapschaven die veel kostelijker zijn, en nog geen seconde spijt van gehad.
Henk H
Hout maakt gelukkig
22 nov 2020
1.434
1.240
Nootdorp
Interessante zin. 'Renovatie van mijn nieuwe huis.' Koop je een nieuwbouwwoning en ga je die dan meteen renoveren? Of heb je een oud huis gekocht en doe je niets meer? :rolleyes:
3.348
helaas maakt de vl&nl taal geen verder onderscheid in 'nieuw'
je moet gissen of het om het laatste huis gaat of om een (ver)nieuwbouw
zijsprong naar het engels, waar ze over 'last' & 'latest' spreken
waar wij met onze taal weer geen verduidelijkend weerwoord kunnen bieden
zit je met een vernieuwbouw, dan staat de geliefde niet te springen om veel (hout)technische details te aanhoren
het is meestal 'hier&nu'
'straks' aanvaardt ze, op voorwaarde dat dit op heel korte termijn is
en ook daar hangt het van de kortte van het lontje af . . .
