Universele baseplate met Porter-Cable kopieerringen voor Bosch POF 1200 AE
Sevastopol
2 mei 2024
Gent (België)
Beste leden,
Zoals de meesten van jullie misschien weten gebruiken Bosch frezen helaas enkel hun eigen gepatenteerde "quick-release" kopieerringen (zie foto 1). Nu ik ben deze bosch ringen al lang kwijt maar ben sowieso geen fan van deze proprietary ringen (alle proprietary accessoires in het algemeen :mad:). Ik wil nu graag de "Porter-Cable" stijl kopierringen (zie foto 2) gebruiken voor mijn Bosch POF 1200 AE freesmachine, MAAR deze passen niet op de originele basisplaat.
Op Amazon staan er veel van deze universele basisplaten beschikbaar (zie foto 3) die deze "Porter-Cable" ringen wel kan accepteren. De vraag is uitendelijk of deze basisplaat past op de bosch frees. Voor ik dit aanschaf vroeg ik me af of andere mensen hetzelfde probleem ooit hadden en hoe ze dit hebben opgelost. Is er een betere manier? Alle feedback is natuurlijk welkom.
Groetjes,
Kian
1755727987311-png.159499
    240,8 KB · Weergaven: 5
    659,3 KB · Weergaven: 190
3.842
Ik heb zo'n set voor mijn festool 1010. Daarvoor heb ik zelf een passend kopierring plaatje gemaakt. Voor jouw bosch, lijkt het gat in de grondplaat vrij klein, waardoor een standaard kopierring verbouwen lastig wordt door ruimtegebrek. Je kan van een plaatje plexiglas een vervangingsplaat maken , voor de zwarte plaat die nu onder je frees zit. Gat boren waar de pc kopierring door past en dan met een freesje met onder lager het kamertje frezen, waar de flens van de pc kopierring in valt. Dan pc kopierring monteren en goed uitrichten ten opzichte van je frees as. Dan kan je de gaatjes met een viltstift markeren en boren. Je kan dan ook gelijk de omtrek van je onderplaat aftekenen. Rondfrezen met een hulpje en het rechte stuk kan je zagen , of ook met de frees doen.
Rik Hendrikx
17 aug 2020
52
86
Ranst
Ik heb de basisplaat CMT CMT300-SB1 onder mijn Dewalt geschroefd. Hier passen de meeste kopieer ringen in. Nadeel is wel dat de freesdiepte afneemt met de dikte van de basisplaat.
Rizz
15 apr 2014
2.693
936
Moordrecht
Ik heb bij iemand hier (weet ff niet meer wie) een ring laten printen die in de RA1129 past
Charel09
10 sep 2014
2.043
990
Antwerpen
Zowel op Etsy als op Amazon staan heel veel goede en praktische baseplates voor alle gangbare freesmachines, ook die van jouw Bosch. Als het model al vernoemd wordt zal het ook wel passen en anders stuur je het terug !
Met wat handigheid maakt je die natuurlijk zelf uit acrylplaat/plexiglas. De juiste boorgaten vindt je ook online.
1.960
1.123
Vanuit Bosch is er een officiële adapter om die guide bushings te gebruiken. De RA1100.
Het nadeel is dat die alleen in de USA en omgeving wordt verkocht vanuit Bosch, en dat die hier in NL dus moeilijk te krijgen is.
Dat is hetzelfde model dat Rizz noemt als 3d-print, maar dan van metaal.
Ik heb 'm een paar jaar geleden via Amazon gekocht (€14,-), alleen zie ik dat de levertermijn daarvan nu meerdere maanden is. (zal wel te maken hebben met Trump en zijn heffingen waardoor Amazon ze niet deze kant op durft te halen)
Er is wel een 8-delige set waar deze in zit en die wel op voorraad is (€45,-)
Of rechtstreeks in de USA bestellen via Amazon.com
Komen er nog wel verzendkosten bij, volgens de website verder geen importheffingen (maar dat is nu niet gegarandeerd natuurlijk door dat gelazer met Trump)
Sevastopol
2 mei 2024
Gent (België)
Dag allemaal!
Ik heb mijn probleem kunnen oplossen. Ik heb een andere route genomen, maar toch bedankt voor jullie antwoorden!
Uiteindelijk vond ik dit product; de Milescraft Omnibase, besteld op bol.com voor 31 euro. Zeer tevreden over dit product. Dit is werkelijk een universele plaat voor nagenoeg elke freesmachine. Het bevat twee verstelbare losse delen die je rond de plaat kan bewegen en de bouten zelf zijn verstelbaar in een gleuf. Dit maakt dat je nagenoeg op welke locatie dan ook de plaat kan bevestigen. (Echter door de zeer ongewone locaties van de bevestigingspunten van mijne Bosch kon ik maar 3 van de 4 bouten vastzetten ...). Na het vastzetten van de bouten zit de plaat echter zeer stevig vast.
Het toppunt is dat de opening in het midden een diameter heeft van 30 mm waardoor de "Porter-Cable" stijl ringen er perfect op passen. Verder is de plaat goed gemaakt, nauwkeurig gefreesd en redelijk sterk acrylaat.
Klein minpunt:
- Bijgeleverde centreerpin heeft imperiale afmetingen (past op 1/2" en 1/4" spantangen, geen issue als je deze al hebt), maar verder ook gemaakt van plastic dus misschien niet 100% nauwkeurig. Heb uiteindelijk een festool centreerpin gekocht, van staal gemaakt en heeft schacht van 8 mm.
