Langgatboormachine optie hammer a3
1.364
Ik heb de boorinrichting op mijn C31, wat identiek is. Sinds ik een Domino heb, heb ik de langgat niet meer gebruikt. De Domino is veel sneller en veelzijdiger. Ik zou hem nu niet meer kopen.
Waarderingen: Petrolhead
3.947
Ik heb een andere machine maar wel met een langgatboor. Ik gebruik hem vooral voor het maken van deuren en ramen. Die maak ik traditioneel met pen en gat. Kijk waar je hem voor wil gebruiken en hoe vaak. Bij mij zat hij op de machine toen ik hem kocht, dus ik hoefde er niet extra voor te betalen. Als je ook grote kozijnen wil gaan maken, kan je beter een losse machine kopen.
Waarderingen: twdi
Emilio
1 nov 2012
2.843
580
Dordrecht
Die snap ik, ik vind het alleen lastig om 1500 euro uit te geven aan een veredelde bovenfrees. :)
Waarom zou je dan wel geld uit willen geven aan een veredelde kolomboor met veel minder mogelijkheden, minder inzetbaarheid en minder gebruiksgemak?
3.947
Een langatboor is een probleemloze oplossing voor het maken van gaten voor pen en gat verbindingen. Maar je kan hem niet meenemen. Een domino is in vergelijking een duur stuk plastic. Dat allang ter ziele is, als de langatboor nog probleemloos zijn gaten maakt. Het is handgereedschap. Zelfde verhaal met een boormachine. Een kolomboor gaat je overleven, maar is niet handig om mee op klus te nemen. Daar heb je een handboormachine voor. Daar koop je een nieuwe voor als hij stuk is. Het kan allemaal. Kijk gewoon wat voor werk je doet en waar en hoeveel en beslis wat voor jouw de beste keuze is. Er zijn zat houtbewerkers die naast een langgatboor en een domino, ook nog een maka , een vierkante gatenboor en een kettingfrees hebben.
Waarderingen: rinus en twdi
Emilio
1 nov 2012
2.843
580
Dordrecht
Een domino zit veel dichter bij de kwaliteiten van een langgatboor qua rechtheid en zuiverheid dan een handtolletje bij een kolomboor. Maar dat was niet de insteek van mijn opmerking.
Ik weet niet wat de prijs is van het aanhangdeel van Hammer, maar een domino is een stuk veelzijdiger en compacter dan welke langgatboor dan ook. Ik heb er 1 in bedrijf gehad die na aanschaf van de domino vooral stof stond te vergaren omdat iedereen de domino pakte en dan was dat nog de Felder uitvoering met de beweegbare kop die ik praktischer vind. Gemak dient de mens blijkbaar.
Waarderingen: mathieu
3.947
Wat de beste keuze is , hangt vooral van het soort werk af. Een domino heeft wat moeite met 16mm gaten van 12cm diep. Mijn langgatboor doet dat moeiteloos. Kleine knutselverbindinkjes kunnen ook prima met 2 deuvels. Daar hoef je geen dure machine voor te kopen. Moet je 40 de zelfde kozijnen maken, dan stel je de maka in. Maar dat doe je niet voor een enkele verbinding.
Waarderingen: twdi
twdi
15 jul 2019
847
130
Sterksel
Ik maak eigenlijk vooral kleine meubeltjes van beuk of eik. Heb nu op verzoek een kinderstoeltje gemaakt en de gaten gefreesd op mijn freestafel. Dat gaat uiteraard wel maar midden in een poot een gat voor een regel is wat gedoe omdat je niet goed ziet wat je doet (laat het hout dan op de frees zakken).
Omdat ik toch een Hammer heb, vroeg ik me af hoe dat ‘aanhangsel’ werkt. Je staat immers ook aan de andere kant dan bij een ‘echte langgatboormachine’.
Ik zie zeker het nut van een domino maar er zijn genoeg opties. De genoemde vierkantengatenmachine is ook een optie maar die heb ik nog nooit live werkend gezien.
ikbeneyal
18 jan 2023
54
21
Gilze (NB)
ik heb er een, hij hangt standaard aan de muur, als ik hem nodig heb zet ik 'm erop. het ligt er inderdaad aan wat je maakt. dit filmpje heb je wellicht ook gezien:
3.947
Bij mij kan hij er niet makkelijk af, dus hij zit er altijd op. De man in het filmpje gebruikt de boor meer als frees. Ik heb geleerd om eerst de gaten te boren en dan pas de bruggetjes weg te frezen. Omdat je een lange uitsteeklengte hebt wil de boor anders wat gaan wandelen. Waardoor je minder strakke gaten krijgt. Omdat je goed kan zien wat je doet, kan je de machine snel instellen op een afgetekend gat.
3.850
Kijk dan vooral of de klem die het hout vasthoudt sterk genoeg is. Ik heb de kleinste Jet en die klem is niet de beste. Machine is wel 20 jaar oud, dus bij nieuwe modellen kan het anders zijn.
2.838
een houtbewerker mag zich ook eens laten gaan
ik heb een langgatboor, maar droom af&toe van een domino
in 2-voud
beide type machines zijn complementair
voorlopig vul ik de leegte met een koekjesmachine van makita
een langgatboor is bedoeld om lange gaten te maken
die moet je anders met een freesmachine maken
bij slotgaten voor deuren is dat met een freesmachine minder handig
op dit ogenblik boor ik met een boor de gaten voor de stang van de Titan + trek ik de sleuven voor het achterste deel met een freesmesje
langgat kan ik tot 1/100ste mm instellen
wisselen tussen langgatboor en freesmesje is geen enkel pb, want ik dien de boorkop niet te verstellen
3.947
Slotkasten en meerpuntsluitingen doe ik op de langgatboor als de deur nog niet in elkaar zit. Bij een complete deur doe ik het met een handfreesmachine. En de slotkasten met de slangenboor en beitel. Die plankdragertjes kunnen mooi op de langgatboor. Maar daar zit bij mij een 16mm spantang in, dus een gewoon freesje met een 8 of 12mm spantang, heeft een andere spantang nodig. Die heb ik wel, maar in mijn andere werkplaats. Dus makkelijker met de bovenfrees.
twdi
15 jul 2019
847
130
Sterksel
Ik heb tijdens de meubelmakersopleiding regelmatig met een langgatboormachine gewerkt vandaar mijn interesse
P.r
3 dec 2017
kan daar geen type westcott boorkop op ?
Dag, ik heb de Hammer C3-41 met een lang gat boormachine. Sinds een jaar of 12 heb ik een vierkantsteek machine in gebruikt, de lang gat boor staat ongebruikt in stalling.
Als je interesse hebt, mag je hem overnemen voor een schappelijke prijs.
Gr Pierre Driessen.
twdi
15 jul 2019
847
130
Sterksel
Aha ook interessant.
Welke vierkantengaten machine heb je en gaat dat ook goed in bv beuk en eik?
Vind je dat dan beter werken dan de lang gat optie?
3.947
Zot van hout, ik heb die spantangen vanaf 3mm oplopend. Maar bij mijn metaalfreesbank. En die staat in mijn bedrijfshal en de vandiktebank staat in het pakhuis in mijn huis.
