Triton bovenfrees tra001
de regt
19 jan 2017
27
Rijswijk (ZH)
goedendag forum leden,
heb een twx7 freestafel en een tra001 bovenfrees overgenomen van een goede vriend die helaas aan een hersentumor is overleden,vandaar dat freestafel en bovenfrees me erg dierbaar is geworden.
Helaas ir er een probleem met de boven frees ,ik kan hem niet meer omhoog of naar beneden draaien, in het begin lukte dat wel alleen kwam de frees niet hoog genoeg om de spantang los te kunnen draaien, misschien dat ik iets fout deed want toen ik de power schakelaar op uit zetten kwam het wel hoog genoeg om de spantang los te krijgen zodat je een andere freesje er in kon zetten.maar goed op een gegeven moment probeerde ik weer of de freeslift hoog genoeg kwam daar daarna viel de freesmachine met een klap naar beneden.
nu ben ik al aan het zoeken geweest op het internet maar kom niet verder ,ben ook de Engelse taal niet machtig .
ik zou de frees graag gerepareerd willen zien ,wie kan mij vertellen waar ik daar voor terecht kan of zijn er forum leden die dat ook doen uiteraard tegen betaling,
En ook ik ben niet zo jong meer en heb ook de ziekte K dus lukt het mij niet om dat ding zelf te open om te kijken wat er mis is,vandaar mijn oproep.
alvast bedankt.
vriendelijke groet
Ed de Regt
mijn woonlocatie is Rijswijk (ZH)
2.706
1.261
Hoi Ed,
De oplossing heb ik zo niet voor je, maar zet even in je profiel wat je locatie is. Hoeft niet met postcode en huisnummer hoor, beter van niet, maar een plaats of regio helpt al voor mensen die een helpende hand willen bieden.
3.643
Haal de plaat met frees eruit. Maak de geleidingen en de rest stofvrij. Dat was voor mij de oplossing. Ervan uitgaande dat alles wel los staat.
3.643
Ik heb trouwens wel mijn tra001 op de tweede plaats gezet omdat ik continue ruzie met de bediening had.
Vervangen door een AUK motor. Nu gebruik ik de tra om te vlakken.
RDR2950
21 okt 2023
207
138
Kapellen (Antwerpen)
De tra001 heeft een beveiliging ingebouwd waardoor het niet mogelijk is om de frees helemaal naar boven te
draaien (als die ondersteboven in een freestafel hangt) als de schakelaar nog aan staat.
Dat is een heel veilige functie, want de freesas wordt in die bovenste stand geblokkeerd om freesjes te kunnen vastzetten met één moersleutel, maar het maakt het dus onmogelijk om de schakelaar altijd aan te laten staan en de bediening via een externe knop te laten gebeuren.
Ik heb voor mijn eigen freestafel een paar dingen uitgeprobeerd, maar omdat ik die geblokkeerde as zo handig (en nog wel zo veilig) vind, heb ik de frees nu zo gemonteerd dat ik altijd aan de schakelaar kan.
de regt
19 jan 2017
27
Rijswijk (ZH)
bedankt voor deze uitleg,weer wat geleerd.
3.643
Dat was dus voor mij een van de redenen waarom ik steeds ruzie met dat ding had. Ligt niet aan de machine maar aan ondergetekende.
de regt
19 jan 2017
27
Rijswijk (ZH)
Die ruzie had ik dan ook ,daarom denk ik dat ik geprobeerd heb om de lift zodanig om hoog te draaien dat ik hem zelf naar de knoppen heb gedraaid,vanavond komt er een forum lid naar mij toe om te kijken of het probleem opgelost kan worden,anders moet het ter reparatie worden aan geboden.
grt Ed
de regt
19 jan 2017
27
Rijswijk (ZH)
Helaas is het gisteravond niet gelukt met het forum lid om bij de freesmachine de behuizing er af te halen,dus alles schroeven er weer in terug geplaatst.
Nu maar kijken waar ik de machine ter reparatie kan aanbieden, hopelijk hebben andere forum leden nog ideeën waar ik daar voor terecht kan.
ik ben de Engelse taal niet machtig.
ik hoop met de leden hier toch nog wat verder te komen.
grt Ed
3.746
Waarom kregen jullie de behuizing niet uit elkaar? Die zit toch gewoon met schroefjes vast? Je kan de complete explosietekening op internet vinden.
