Verdiepingsvloer schroeven of met de luchttacker?
1.466
Dat is dan zeker iets typisch Belgisch, maar hier worden (werden) houten vloeren met koploze spijkers bevestigd. Even een tikje met de drevel en dan gaatje afstoppen. Ik heb nooit een houten vloer gezien die met spijkers met kop bevestigd was.
Deze bedoel ik (ja, ik weet het, het zijn eigenlijk draadnagels).
4.528
Alle houten constructie vloeren die ik verwijderd heb zijn gespijkerd. meestal 2 om 1. 2 spijkers aan de kanten in de ene plank, 1 in het midden in de volgende. Dit waren dan vloeren vanaf zo'n 1880 tot 1970. Oudere vloeren hebben vaak veel bredere , dikkere planken die met meer nagels werden vast gezet. Aftimmeren met koploze nagels is ook vooral van na de oorlog. Daarvoor gewoon met kopspijkers.
4.528
Waarom zou er verschil in de constructie zitten? De vloer moet aan de zelfde eisen voldoen. Het gaat hier over constructievloeren, die direct op de balken vast gezet worden. Die dus onderdeel zijn van de stabiliteit van het huis.
4.124
Ik heb ook nog nooit gehoord van koploze nagels in een vloer. Voor de duidelijkheid ik heb momenteel een hekel aan alle laag-bij-de-grondse arbeid. De knieën werken niet mee. Ik moet het dus rustig aan doen.
Ik ga lekker zitten op een krukje en dan met de tacker aan de gang.
Doubledot
2 jan 2021
448
189
Zaanstreek
vloeren worden tegenwoordig vaak voorgeschreven met lijm & spijkers. OSB 22mm, balken hoh 610 en dan een polymeerlijm tussen balk en plaat. Maar dat ligt ook een beetje aan je constructeur :) Als het een plankenvloer is kun je schroeven maar kost meer tijd / herrie. Ik heb hier in dit oude huis ook veel plankenvloeren los moeten halen en alle spijkers die ik eruit trok vervangen voor 4x50 schroeven.met een slagschroevendraaier gaat het best hard, maar als ik meters moet maken zou ik wel een tacker regelen.
rolandvs
10 mrt 2022
887
230
Hoezo last van je knieën.
Heb je dit niet gewoon recht blijven staan.
Soms kun je net zo snel schroeven als de meeste kunnen nagelen.
John1969
10 jul 2023
2.109
1.396
‘s-Hertogenbosch
Eh ik geloof dat je een vloer van bovenaf schroeft…. Anders komen ze er aan de bovenkant uit 🤩. Alternatief is om op een “hondje “ te knielen en zo rond te rijden… kruipend werkt boven de 45 gaat wel maar het opstaan is na 25 keer knielen pijnlijk ( ik ken het de laatste jaren)
rolandvs
10 mrt 2022
887
230
Misschien kortere schroeven gebruiken of langere kun je plafond of lampen meteen ophangen of de slingers.
Nee maar is speciaal voor oudere. Kun je recht blijven staan. Zo'n hulpstuk hoeft je maar eens aan te schaffen is wel makkelijk voor sommige werkzaamheden of het gemak
Waarderingen: John1969
RVester
11 nov 2022
335
145
Delft
Het heel blind spijkeren. Koploze draadnagels door de veerzijde van plank met veer en groef. Kan automatische of ouderwetse .
Dit wordt toch alleen gebruikt voor een afwerkvloer en niet voor een bouwvloer?
Ik zou ook spijkeren trouwens, gaat veel sneller en is veel leuker.
Ik heb laatste een blind gespijkerde werkvloer uit gehaald van de jaren 40. Het voordeel is die spijkers van de werkvloer komen niet omhoog door krimp en uitzetten en zo de afwerk vloer niet naar boven duwen Zeker met kop nagelen En door schuin te nagelen kan de vloer moeilijker loose werken. In de werkvloer heeft het een constructief functie in de afwerk vloer constructief en visueel.
4.124
Voorlopig houden we even rust. Trok mijzelf van de huishoudtrap af. Had de keus tussen duiken of springen. Hoewel ik op mijn voeten terecht kwam was dit teveel voor de knieen. We gaan even langs de fysio.
John1969
10 jul 2023
2.109
1.396
‘s-Hertogenbosch
Pijnlijke zaak, dan wordt knielen en hurken de komende tijd niet makkelijker, een tip die ik je kan geven is dat je alles warm houdt ( scheelt bij mij)
Beterschap
4.124
Weet nu waarom ik van de trap af ging. Bij het opruimen vond ik naast de spijkertrekker de helft van de bek deze was afgebroken. Was een nieuwe spijkertrekker. Ik denk dat ik toch beter een bahco had kunnen bestellen.
