Stofafzuiging 60mm (Zaagtafel en Incra LS Positioner)
Musicus
4 sep 2019
1.533
1.342
Ulvenhout
Ik ben bezig met het maken van een freestafel in m'n werkbank en heb daarbij een Incra LS Positioner met de 'wonder fence'. Deze heeft een intern afzuigkanaal met een 60mm aansluiting.
Nu heb ik 2 soorten afzuiging in mn werkplaats. Een gewone Makita VC2512 met slang en een motafzuiging voor de zaagtafel met een 120mm spirobuis. Welke kan ik nou het beste gebruiken voor de 60mm aansluiting?
En als ik de 60mm wil aansluiten op de 120mm spirobuis, zijn daar verlopen voor? Ik moet namelijk ook nog steeds bovenafzuiging realiseren voor de zaagtafel bij de beschermkap. Dat is ook een 60mm aansluiting welke mee zal gaan op de 120mm spirobuis. Maar ik zie nergens verlopen of splitsingen van 120mm naar bijvoorbeeld 100mm en 60mm. Überhaupt is er geen spirobuis die naar 60mm verjongt lijkt het wel?
Kan iemand me verder helpen?
3.277
als het een bovenfrees is, dan moet de makita VC2512 volstaan
is er een (praktische) reden om jouw motafzuiging op te splitsen ?
in dat geval zou je telkens alle monden op 1 na af moeten sluiten
4.518
Spiro verloop 125 naar 100. Daar y stuk 100 op. Daar 2 airflux verlopen 100 naar 60 in.
Musicus
4 sep 2019
1.533
1.342
Ulvenhout
@ZotVanHout, ik wil niets opsplitsen, maar ik wil bij mijn SCM SC2 zowel onder als boven de zaag afzuiging hebben. Nu heb ik alleen onder een 100mm slang, maar bij het zaagblad is een aansluiting voor een 60mm slang. Ik zie nu door de post van @chevy66 dat Airflux zo'n koppelstuk heeft. Laat ik die dan maar eens bestellen.
En dan kijken of de 60mm slang in mijn cycloon van de Makita past.
In de werkbank komt idd een bovenfrees, maar wel een flinke jongen. De Jessem 3 1/4PK freesmotor. Maakt dat nog verschil?
3.277
ook hier zal de praktijk het uitwijzen
ik ken die jessem niet
als het 3,25 pk is, dan kan je ineens flink wat afnemen
3,25 pk is zo veel als een spilfrees bij de kleinste combi van robland
voor groot werk gebruik ik een freeskap + een aandrijver
4.088
Ik heb het met pvc passend gemaakt maar het zit niet op spirobuis. Als ik mijn festool stofzuiger met de dikke slang in de afzuigopening doe is de afzuiging best redelijk. Met mijn stationaire afzuiger met aansluiting op de stofbox en op de ls geleider is het wel beter. Bijna geen stof meer.
Voor het verspanen van grote hoeveelheden heb ik ooit een 60mm buis gemaakt (hoeken van 135°) tussen mijn freestafel en mijn toenmalige Protool. Dat werkte goed!
Petrolhead
4 mrt 2015
2.054
703
Je hebt dergelijke reduceerstukken, ook anderen van rubber/siliconen die je makkelijk kan inkorten en die een vloeiende overgang hebben.. Ik ging er van uit dat een HPLV afzuiger het best ging werken in dit geval, maar chatgpt/internet spreekt het tegen. Wim Kluck ook, maar daar kan de box wel voor het grootste verschil zorgen.
