Stelschroeven gezocht
Scheppie
10 dec 2009
2.513
453
Heelsum
Ik zoek voor het uitrachelen van latwerk stelschroeven 6x40 of 6x50 mm. Dus geen inbusstelschroeven maar stelschroeven voor hout.
Ik heb ze ooit ergens gezien maar kan ze niet meer vinden.
Hier een link van het model https://www.schroevenxl.nl/houtschroeven/stelschroeven-41.html
wordt 6x40 of 50 niet heel kort? dan zit er heel weinig meer in het dragende hout. Ik zou me kunnen voorstellen dat dat de reden is dat er geen kortere zijn dan de site die jij aangeeft.
4.087
Dragende hout is dakbeschot. Ik heb het nu met uitvulplaatjes gedaan. Bij 60mm zit ik er soms doorheen.
4.516
In mijn wereld zijn gordingen balken. Meestal iets van 160 of 175 hoog. daar gaat de isolatie tussen. dan de rachels over de balken, daar over folie en dan gips.
4.087
Klopt zijn balken. hier zit 155 cm tussen de gordingen.(4x) Pir met gips heeft een dampscherm en ik ben dus sneller klaar. Hoop ik.
mink
6 jul 2021
518
250
Groene Hart
Door de twee verschillende schroefdraden kun je bijvoorbeeld een paneel op een bepaalde afstand van de muur vastschroeven. Het stukje zonder schroefdraad zorgt voor freewheelen van de plaat terwijl de schroef wel of niet dieper komt te zitten.
Laatste stuk ook in het paneel draaien totdat hij niet meer uitsteekt.
Werkt ook met vlonders en andere toepassingen.
3.719
1.313
Vorig jaar heb ik 'geholpen' een kamertje voor mijn kleindochter te isoleren. Platen PIR met fermacell op zogeheten ventilatielatten. Het bevestigen van die latten was echt rampzalig (deden we met gewone schroeven en pluggen — en als het beter uitkwam met slagpluggen). Niet alleen omdat de bakstenen muren behoorlijk bros waren, maar vooral door het stellen en uitvullen, want heel veel tijd kostte.
Achteraf gezien waren de gezochte stelschroeven een betere optie geweest, in combinatie met touw of laser.
Dat gezegd hebbend, even hierover nadenkend: de kortste die ik gezien heb zijn 60 mm en dan lopen ze in lengte op. Wat ook weer logisch is, want dunner materiaal dan een millimeter of 20 zul je niet op deze manier bevestigen en met wat houvast in een plug, plus stelmogelijkheid, zul je al snel boven de 60 mm uitkomen. Is er in het onderhavige geval soms sprake van werken zonder pluggen?
3.266
het is me nog niet duidelijk waar het verschil met afstandsschroeven zit
of is enkel de kop anders ?
maw bij stelschroeven steekt de kop uit
bij afstandsschroeven trekt de kop zich in het werkstuk
links de zgn stelschroeven - rechts de afstandsschroeven
lijkt er op dat de benamingen door mekaar gebruikt worden
