Tafelzaag met 3PK moter, kan dat op normaal stop contact worden aangesloten?
BaieBayou
17 mrt 2019
10
Ik ben hard aan het sparen voor een Sawstop tafelzaag die in de herfst uitkomt.
Deze komt uit met een 3PK moter (dat is volgens mij ongeveer 2250 watt
kan ik deze normaliter normaal aansluiten op het Nederlandse stopcontact of moet ik ergens speciaal rekening mee houden? (ik ben stroom technisch slecht onderlegd)
Nu zag ik bij de Laguna Fusion3 cirkelzaagtafel 2200 Watt (ook 3PK)
Laguna Fusion3 cirkelzaagtafel 2200 Watt - Baptist
het volgende staan:
Let op! Bij deze 2.200 Watt machine adviseren we om minimaal een 16A traag (16A type C) of een 20A (20A type C) zekering op de groep te hebben waar de machine op aangesloten wordt.
Ik zal dit dan in mijn garage willen aansluiten direct op de WCD zonder verder iets noemenswaardig te laten draaien in de garage. zou dan nog alleen een een festool 1200 watt maxx stofzuiger er nog bij kunnen doen of maak ik het dan te bont.
Wie kan mij aub wat wijzer maken, alvast dank
2.640
1.214
Op een groep die is afgezekerd met 16 A kan maximaal 16 A x 230 V = 3680 W vermogen worden afgenomen.
Bij 2200 W en 230 V loopt er 2200W/ 230V = 9,6 A, ruim minder dan de max.16A
Alleen bij inschakelen van een apparaat is de inschakelstroom een veelvoud. Daarom wordt er een automaat met C karakteristiek geadviseerd omdat zulke automaten 'traag' reageren op teveel stroom, zodat die niet meteen afschakelt.
Wanneer de zaagtafel onbelast loopt, dan verbruikt die veel minder dan 2200 W. Alleen als je hem zwaar laat werken is er meer vermogen nodig en neemt het verbruik dus toe.
Overigens neem ik aan dat de garage op een aparte groep is aangesloten.
Uit wikipedia:
Wat is het verschil tussen b en c karakteristiek?
Voor verlichting en verwarmingstoestellen, die een lage inschakelstroom hebben, gebruikt men een B-karakteristiek. Dit is de meest toegepaste automaat bij huisinstallaties. Automaten met een C-karakteristiek worden gebruikt bij wat grotere (in)schakelstromen zoals motoren
Waarderingen: jorisvh, elzenmaa en Hed
handig18
17 feb 2013
3.083
905
Het grootste probleem is meestal de aanloopstroom. Dus als dat een probleem op zou leveren kun je er altijd een aanloopstroombegrenzer tussen zetten.
elzenmaa
23 nov 2014
1.052
282
In Amerika hebben ze 110 Volt met 60 Herz. Voor een bepaald vermogen hebben ze dus een grotere stroomsterkte nodig.
Je ziet bij die waarschuwingen cq opgave van amperes en benodigde zekeringen nogal eens dat die vanuit dat Amerikaanse systeem worden overgenomen terwijl dat hier geen enkel probleem is.
jorisvh
Uit wikipedia:
Die Wikipedia geldt voor Nederland.
In België worden automaten met C-karakteristiek toegepast in alle huisinstallaties.
Waarderingen: ZotVanHout en thomasz
1.241
Welke zekering zit er nu op die kring? In BE zijn stopcontacten normaal gezien afgezekerd met 20 A. Voldoende voor die zaag met afzuiger. Als je de zaag op maximale capaciteit belast (schulpen op maximale hoogte) kan het wel eens gebeuren dat de zekering er na een tijdje uitgaat. Inschakelautomaat zou ik toch eerst overleggen met leverancier. In die machine zit behoorlijk wat electronica voor de beveiliging en die zou ik niet zomaar aan een aanloopstroombegrenzer leggen. Eventueel een lange (afgerolde) verlengkabel kan ook soelaas bieden om aanloopstroom binnen de perken te houden.
twdi
15 jul 2019
801
124
Sterksel
Toevallig heb ik vorige week ook naar de Laguna 3 bij Baptist bekeken en zit met dezelfde vraag.
Morgen gaan we nog naar een Harvey HW110 kijken. Ik heb ook krachtstroom in de garage maar het prijs verschil is groot.
Is een 'aanloopstroombegrenzer' een extern appraat en gaat dat altijd goed? Is dat ook 'gezond' voor de zaagtafel?
Heb je een voorbeeld online die ik eens kan bekijken?
2.603
ik heb een binnenhuisstofzuiger van 2.000 watt
die start zonder problemen op
om de hogere aanloopstroom op te vangen hebben velen een C-zekering geplaatst
dragonhaertt
11 jun 2020
279
140
In principe kan je 2500W prima aansluiten op een stopcontact. Daarbij wel de voorwaarde dat het inderdaad een één-fase machine betreft, zoals bij de Laguna van baptist wel beschreven staat.
De aanloopstroom kan inderdaad een probleem zijn wat opgevangen kan worden door een andere automaat in de groepenkast te gebruiken.
3600Watt is het maximum wat je op één 16A groep kan aansluiten, maar het is niet aan te raden om dat langdurig te gebruiken vanwege warmteontwikkeling. Een losse stofafzuiging zou je dus beter op een andere groep aansluiten.
Je kan ook overwegen om 3-fase stopcontacten aan te (laten) leggen in je garage als je met meerdere grote machines wil werken. Je kan per 3-fase groep zo'n 11.000 Watt tegelijk gebruiken.
Waarderingen: twdi
dragonhaertt
11 jun 2020
279
140
in die richting gaat het inderdaad
maximaal totaal vermogen hangt af van wat er vanuit de straat binnenkomt + het A van de zekering in de eigen 'stoppen ;-)'-kast
bij 25 A van de straat + in de kast, geeft dat 25 Ampère x 240 Volt x 1,7 = 10.200 W
Ik snap niet zo goed wat je hier berekend, tenzij je graag wil dat je hoofdzekering er uit klapt?
In ieder geval is één tafelzaag op een eigen groep (normaliter 16A) geen probleem.
Bij meerdere grote machines en tegelijk aanzetten kan je overwegen om een drie-fase groep aan te laten leggen.
Vanaf de 3864-4700 watt constante belasting op een éénfase 16A groep gaat hij er gegarandeerd uit (na ergens tussen de 1 en 60 minuten)
Maar vanwege warmte ontwikkeling in je kabels en meterkast kan je het beste niet constant maximaal belasten.
als het een 3x400+N aansluiting is, reken je ofwel met de fasespanning en dan is het x3 ofwel met de lijnspanning en dan is het maal vierkantswortel(3), dus:
25A x 230V x 3 = 25A x 400V x sqrt(3) =17,25kW
Correct! en dus 11.04kW bij een 16A krachtgroep.
jorisvh
  • Haha
Waarderingen: ZotVanHout en Wim Kluck
fantic
22 mrt 2015
1.428
303
Wel even een kleine kanttekening bij al deze waarden enzo, als je een 3PK motor met een gewoon Schuko WCD en Stekker gaat aansluiten bestaat de kans bij veel gebruik dat deze op een gegeven ogenblik uitbranden. Het is voor hogere stromen beter om te investeren in een goed CEE-form WCD en stekker.
3.549
Klopt, en als je goed kijkt op je wcd staat ergens gedrukt 16A/10 16 Ampère piek en 10 Ampère continue
