Dienblad met leeuwenkop
kruim.g
14 jan 2015
35
87
Hoi!
Hierbij een bouwverslag van een projectje van mij;
Wij hadden een dienblad nodig en ik wou niet zomaar een 13 in dozijn dienblad maar een met wat versiering er op.
Het leek me wel leuk om daar een leeuwenkop in te figuurzagen van een contrasterende kleur.
Dus, plaatje van internet getoverd, in CAD omgezet in een vector tekening die ik makkelijk kon verschalen, eventjes op ware grootte geprint, en ik kon aan de slag.
Voor het formaat leek bij 500 x 500 mm wel een leuke, dan past er lekker veel op.
Heb 2 platen multiplex gehaald, een lichte en een donkere, en deze aan de randen aan elkaar geplakt met schilderstape.
Daar dan de tekening op geplakt, dan kon ik bij elk figuurtje een gaatje boren waar het zaagje door kon, en dan maar zagen.
Ik zaag dus beide platen tegelijk, dan passen de puzzelstukjes die er uit komen ook exact in de andere plaat.
Er blijft dan alleen de zaagsnede aan ruimte over, bijna niet te zien.
Het was wel heel belangrijk om de stukjes die er uit kwamen goed bij elkaar te houden, zodat later alles weer samen te voegen was.
Mijn figuurzaag, een Hegner Multicut Quick, is een van de grotere modellen van Hegner.
Toch was mijn werkstuk zo groot dat als ik een stukje aan de rand van de plaat moest zagen, ik de plaat niet ver genoeg rond kon draaien. Die kwam dan achteraan tegen het frame aan. Dan moest ik telkens de zaag even uit zetten, plaat volledig ronddraaien om het zaagje heen tot die aan de andere kant tegen het frame kwam, en dan weer verder. Ik heb nog overwogen toen om van die gedraaide zaagjes te gebruiken, maar daarvan was de zaagspleet zoveel breder dat het zou gaan opvallen nadien.
Zo, de leeuwenkop was uitgezaagd, nu konden de platen van elkaar af.
Ik heb toen beide platen op een nieuwe plaat geplakt, dan konden alle puzzelstukjes daar ook op geplakt worden.
10 foto's is de limiet. Volgende post maak ik 'm af.
Groet,
Geert
kruim.g
14 jan 2015
35
87
Voor de rand heb ik eikenhout genomen, ongeveer 10 mm dik en 50 breed.
In het midden van alle randen heb ik een handvat gemaakt.
En onderaan een groef waar de bodemplaat in viel.
De hoeken had ik in verstek gezaagd en met de bandschuurmachine beetje bij beetje op maat geschuurd tot het rondom perfect paste.
Dan kon ik alles aan elkaar lijmen
Voor de stevigheid van de hoeken heb ik daarin splines gemaakt (ik kom even niet op he Nederlandse woord daarvoor)
Dit simpelweg op de tafelzaag gedaan met een hulpstukje.
Daarna blanke lak er over en ze waren klaar.
Leuk projectje al met al, resultaat ben ik wel trots op.
Deze lichte ligt bij ons in de keuken, de donkere ligt buiten op de bank onder de overkapping (die is inmiddels wel iets verweerd).
Het lijkt allemaal heel eenvoudig gegaan te zijn, waren toch wel een paar tegenslagjes tussendoor.
Een was bijvoorbeeld de dikte van het multiplex. De lichte plaat was 3,3mm dik, de donkere was 3,6 mm dik. Ik heb dus elk donker puzzelstukje een beetje dunner moeten schuren zodat die niet uitstak. Met de lichte stukjes kon dat niet, in het donkere dienblad voel je dat verschil ook wel duidelijk.
Dat schuren duurde uiteindelijk langer dan het figuurzagen. Als ik het nu weer moest doen dan zou ik de ingevulde puzzel op de kop tijdelijk plakken en met een grote bandschuurmachine alles in één keer vlak schuren. Durfde dat toen niet aan omdat de losse stukjes best wel teer waren, maar alles stuk voor stuk schuren was ook geen leuke klus.
Daarnaast is het lakken niet goed gegaan. Ik had blanke vernis genomen, maar die was niet helemaal goed meer en toen kwamen er allemaal zwarte puntjes in. Kon dat er toen weer af schuren en heb daarbij de fineer wat te dun geschuurd op sommige plaatsen. Maar dat valt alleen mij op, en alleen als het dienblad leeg is.
Heb denk ik zo'n 6 uur gefiguurzaagd
Toen ook een uur of 7 aan het schuren geweest.
De randen en afwerking daarna waren ook nog wel een paar uur werk.
Totale doorlooptijd al met al een maand of 4, ik was er niet dagelijks mee bezig.
Voor wie deze ook wil maken, bijgevoegd de tekeningen. Heb die zowel 300x300 als 500x500 gemaakt, en beide ook met en zonder arcering. Ik had op mijn werk beschikking over een grote plotter. Kon deze tekeningen simpelweg op ware grootte afdrukken en dan klopte het formaat precies.
Groet,
Geert
  • leeuw sketch 300 x 300.pdf
    441,9 KB · Weergaven: 8
  • leeuw sketch 500 x 500.pdf
    392,1 KB · Weergaven: 7
SunRayes
11 sep 2011
2.907
273
RESPECT voor je geduld!!
Ze zien er prachtig uit!
Ik heb een Elektra Beckum figuurzaagmachine (lang geleden via deze site overgenomen). Maar daarbij is het los maken en weer vast zetten van een zaagblaadje veel werk. Ik kan mij geen voorstelling maken hoe ik zoiets als deze leeuw zou kunnen maken zonder de zaag uit het raam te smijten.
Waarschijnlijk gaat dat bij een Hegner een stuk makkelijker en sneller.
  • Haha
Waarderingen: Houtsoort
JochemK
15 okt 2016
729
359
Het Groene Hart
Heel knap gedaan, ik had niet verwacht dat de zaagsnedes zo smal zouden zijn dat de stukjes er weer zo mooi in zouden passen!
kruim.g
14 jan 2015
35
87
Dank voor de leuke reacties!
Bij mijn figuurzaagmachine is dat inderdaad eenvoudig. Met de rode hevel net boven het zaagblad kan ik de spanning er af klikken. Schroefje los, zaagje door het gaatje, schroefje vast, spanning er op en zagen maar weer. Mijn vorige zaagmachine had zaagjes met een pinnetje er dwars door aan de uiteinden. Daarmee zou dit ook niet kunnen want dan moet het gat veel groter geboord worden.
Naast dunne zaagjes komt hier ook een stukje zaag techniek bij kijken. Normaal als ik zaag dan blijf ik net iets van het lijntje vandaan en zaag ik steeds ietsje meer weg tot ik precies bij het lijntje ben. Maar daarmee wordt natuurlijk de zaagsnede steeds breder. Nu moest het in één keer goed gezaagd worden. Dan scheelt het heel veel dat het zo een vrije vorm is. Als ik iets naast het lijntje zat dan maakte dat niet uit, ik moest gewoon doorgaan. Nadat de sjabloon er af is kan niemand ooit nog zien dat ik niet overal netjes het lijntje gevolgd heb.
