4 weg lijmklem
G.G.
20 aug 2024
156
84
Wezep
Geen ervaring meer. Wel eens naar gekeken. Als je zoekt op paneelklem vindt je wel wat meer ook in andere topics.
Peter de B.
8 jul 2017
416
179
Het zijn wel wat "specialistische" lijmklemmen. Je gebruikt ze eigenlijk alleen om brede planken/tafelbladen te maken. Je moet er wel een bepaalde handigheid in krijgen, maar daarna werkt het makkelijker dan losse lijmklemmen, vooral bij brede bladen.
Ik heb ooit setjes boven-en onderbalkjes gemaakt met verschillende lengten.
De korte uitvoering wordt veruit het meeste gebruikt.
Ik heb ze gekocht bij "feine werkzeuge"
(nu toevallig met 20% korting)
    75,7 KB · Weergaven: 56
Peter de B.
8 jul 2017
416
179
Ik ben begonnen met een balkje van ongeveer 5 x 7 cm. Na schaven bleef er 43 x 65 mm over.
Voor de groeven heb ik met een boormachine gaten geboord (heel) dicht bij de rand en toen met een zaag de overblijvende wandjes weggehaald. Als laatste even met een afrondfrees alles afgewerkt.
3.439
458
Waarschijnlijk past een 2x3tje dus prima. Ik heb vier sets besteld via die link van je (en nog wat ander speelgoed). Ben benieuwd hoe ze bevallen.
keesfrees
1 mei 2021
343
72
Grönnen
Als je het niet vaak gaat gebruiken dan kun je het met draadeinden doen.
m8, kost geen . . .
Balkjes met gaten, ringen, moeren.
Verdere uitleg niet nodig ?
Wel handig, lange pijpsleutel (installatie buis) op een schroefmachine.
boudewijn_de_bouwer
3 jun 2021
453
174
Zuid Holland
Iemand ervaring met zulke lijmklemmen die aan vier kanten druk geven?
Bekijk bijlage 155555
Deze gemaakt met struts (montageprofielen) ipv houten balkjes:
Als er al bestaande topics over zijn, hoor ik dat graag.
Ik gebruik meestal een paar aluminium profieltjes van de bouwmaat. Niets speciaals, zoiets als deze: Essentials Buis Vierkant Aluminium Geanodiseerd 40x20x2mm 250cm
Hier een foto van een snijplank die ik recent maakte, de corpusklemmen drukken de repen tegen elkaar.
Onder de snelspanners zit een aluminium profiel, ik gooi het profieltje onder de planken en trek dan de snelspanners heel licht aan. Corpusklemmen erop, en dan trek ik de snelspanners compleet aan.
PVAc-lijm hecht niet best op aluminium, dus als je de boel alsnog verlijmd is is een klein tikje met een rubber hamertje voldoende.
3.439
458
Het idee van 4weg klemmen is nou net dat het veel sneller werkt dan met allerlei losse delen. Ik gebruikte tot nu toe een paar 2x3tjes die ik een beetje rond heb geschaafd, zodat ze ook in het midden druk geven. Dat is altijd een gedoe om dit op z'n plek te krijgen.
De 4wegklemmen zijn deze week bezorgd. Het duurt nog even voordat er weer tijd is om te klussen...
Note to self: nog rechte 2x3tjes kopen :geek:
DickK
15 aug 2012
93
11
Nieuwegein
Voor het verlijmen van panelen gebruik ik altijd deze klemmen. Werken prima. Is de Peaktool klemmenset. Die kosten rond de € 300 voor een set van 3 stuks.
De klemstukken scharnieren aan boven- en onderkant, waardoor die ook de 2 balken naar elkaar toe trekken.
Waarderingen: Bijtel
3.439
458
De 2x3tjes passen prima. De klemmen werken op zich aardig, maar erg veel klemkracht hebben ze niet. De bekken vervormen ook. Ik doe er Bessey KREV klemmen naast, dan werkt het prima, die krijgen de lijmnaad wel dicht. Zo nauwkeurig werk ik namelijk nog niet :geek:
Waarderingen: ZotVanHout
