Kast in een nis maken
gandel69
6 apr 2008
422
19
Diepenveen
www.kekkek.nl
Zoals de titel al aangeeft mag ik in een nis een kast maken. Het idee is om onderin een hangende ladenkast te maken en daarboven twee schappen blind te bevestigen.
Alleen is de nis erg slordig gestuct. Er is een verschil in diepte tussen de linker en rechterkant (links is 62 cm diep en rechts 64 cm). Bovendien is links de hoek t.o.v. de achterwand veel meer dan 90 graden, ik houd aan de voorkant ruim 2 cm verschil over.
De hoek aan de rechterkant is wel ongeveer 90 graden.
De nis is een kleine 140 cm breed.
Mijn idee was om een (mooi haakse) ladenkast te maken en die dan met een haaklat aan de achterwand op te hangen, maar omdat het allemaal zo scheef is zie ik het eigenlijk niet meer zo zitten.
Ik zit er nu aan te denken om 4 schappen te maken en dan tussen de onderste twee schappen een (los) ladenblok te zetten dat ik zoveel mogelijk naar rechts schuif (de haakse kant) en dan links een deurtje maak met scharnieren op het ladenblok. De deur maak ik zo lang dat het aansluit tegen de linker muur.
Of hebben jullie andere/betere ideeen?
2.542
1.151
Zoals ik het van je begrijp, loopt de achterkant van de nis niet parrallel aan de voorkant.
Zijn de muren links en rechts van de nis wel loodrecht?
Lopen de muren in de nis links en rechts wel evenwijdig?
Misschien kan je de achterwand van de nis uitrachelen , een plaat mdf er tegenaan en je hebt weer een goed uitgangspunt.
gandel69
6 apr 2008
422
19
Diepenveen
www.kekkek.nl
Klopt, achterwand niet parallel aan de voorkant en de zijwanden niet evenwijdig. De achterwand uitrachelen is wel een idee, maar ook dan blijft het grootste probleem de linkermuur, die lang niet haaks op de achterwand staat. Die muur (opnieuw) stucen heb ik even overwogen, maar dat is wel veel gedoe in de woonkamer. Ook moet er dan weer geschilderd worden.
Voorhetplezier
12 jan 2024
47
19
Hillegom
Een taps toelopend opvulstuk aan de linkerkant zodat de zijwanden evenwijdig worden, de voorkant breed genoeg (5cm?) zodat die gestukt kan worden, eventueel een opengewerkt profiel erop schroeven zodat de stuk goed houdt.
John1969
10 jul 2023
661
372
‘s-Hertogenbosch
Ladekast klein genoeg maken maar wel haaks op de voorkant uitlijnen. Links en rechts proberen een optisch even groot passtuk ( achter de ladefronten), ladefronten 5a6 mm vrij van de muur houden.
Blad strak passend tussen de muren.
Schappen boven het blad 2a3 cm terug van de voorkant, strak passend tussen de muren.
Aan de zijkant van de schappen een blinde ( niet doorlopende) zaagsnede waarin een aluminium hoeklijntje als drager kan dienen.
Misschien is het mooier om de schappen dubbel dik te maken. Scheelt ook in de doorbuiging….
Succes John
H@ns
24 apr 2023
478
241
56
Luzy Saint Martin
Moest het de mijne zijn: maak je inbouwkast zoals je normaal zou doen. Haaks, recht en te lood.
Pas hem vervolgens in en vul de kieren op met paslatten, kit, stuc of wat dan ook.
Het is veel lastiger om iets on-haaks en scheef te maken dan om het naderhand aan te passen
Waarderingen: Henkies en ZotVanHout
gandel69
6 apr 2008
422
19
Diepenveen
www.kekkek.nl
Een paar foto's. De osb plaat is precies haaks en is tegen de achterwand gedrukt. Hier is duidelijk het probleem te zien, ik moet ongeveer 2 cm opvullen.
De andere foto bevat het idee van wat het zou moeten worden... een ladenkast met 6 lades met een facet-rand als buitenkader (dus invallende lades).
Ik zie niet in hoe ik dit mooi kan krijgen..
De schappen boven de kast worden dubbeldik, met de bevestiging erin. Deze schappen kan ik strak in de nis pas maken.
Het geheel wordt van massief eiken gemaakt dat kurkdroog is.
(N.B. de totale hoogte van de nis is ruim 2 meter)
    69 KB · Weergaven: 52
    29,9 KB · Weergaven: 53
John1969
10 jul 2023
661
372
‘s-Hertogenbosch
Als je aan de linkerkant het ladeblok in het stucwerk verzinkt kun je strakker…
Het is een puistenwerk maar de enige optie als je verder geen passtukken wil gebruiken.
In de achterste hoek 2,5 cm inzagen en dan recht naar de hoekbeschermer krabben/hakken.
Dit tot aan de bovenkant van het ladekastje.
Het bovenblad kun je door laten steken bij de hoeken die “in” de haak zijn. Dit houdt wel in dat je de corpus ter plaatse in mekaar moet zetten… omdat de achterkant breder is dan de voorkant…
3.470
Gewoon een haakse kast maken en een gipsgooier die hoek even haaks laten maken.
YM25
16 mrt 2018
20
je ladefronten mogen natuurlijk ook breder zijn dan het corpus. Als je een 'schilderijlijst' op de muur rondom je ladefrontjes maakt zó dat die samen met de ladefrontjes de schevigheid van de nis verstopt, kun je een haaks corpus maken dat in de nis past. De voorkant komt dan een tiental mm uit de muur.
Waarderingen: ZotVanHout
gandel69
6 apr 2008
422
19
Diepenveen
www.kekkek.nl
Inmiddels ben ik onderweg met de kast. Helaas vergeet ik om tussendoor foto's te maken. Maar hier het resultaat tot nu toe.....
Eerst met latten de zijwanden en achterwand uitgevlakt en aan de zichtkant een massief eiken lat gezet.
Vervolgens oude eiken vloerdelen door de schaafbank gehaald en daar meerdere panelen van gemaakt20250427_132217.jpg
Deze panelen met lamello's verlijmd tot een kast. Dat ging helaas erg moeizaam. De lamello's zaten te strak. Hoewel het niet overal mis ging moet ik de volgende keer mogelijk iets dieper frezen. 20250331_170125.jpg
Uiteindelijk heb ik de grootste problemen opgelost door de lamello's bij de kieren door te zagen en op die plekken de panelen aan elkaar te schroeven. De schroeven zijn wel verdekt, en straks niet meer te zien.
gandel69
6 apr 2008
422
19
Diepenveen
www.kekkek.nl
Toen de lades gemaakt, maar helaas heb ik daar geen foto's van.
Vervolgens de frontjes gemaakt. Eerst een mal gemaakt
Vervolgens de handgrepen in de frontjes gemaakt.
In de nis heb ik ondertussen de wanden bekleed met eiken fineer op triplex (geen foto's)
Vervolgens de kast in de nis geplaats en de frontjes gemonteerd.
Het draadje uit de muur is stroomvoorziening voor een lampje.
Boven de kast moet nog een blind bevestigde plank komen. Ik zat te denken aan een frame dat ik vervolgens met eiken ga bekleden, alleen wordt dat te massief voor deze nis. Hebben jullie ideeen hoe ik dat het beste kan doen, een dunne plank erboven? De overspanning is ongeveer 130cm.
Houtmoet
22 okt 2013
290
102
Hoe diep moet de plank worden, en wat komt erop? Denk dat massief eiken op deze overspanning prima kan vanaf een dikte van 22mm, eventueel kun je hem ook op een of andere manier aan de achterwand bevestigen. Kan me trouwens ook verstellen dat je voor een glazen schap kiest. Eventueel liggend op een eiken lat, of dragers die je zelf maakt van eiken en passen bij dit ontwerp.
Ziet er in ieder geval mooi uit.
Waarderingen: gandel69
