Teak hout zagen
John1969
10 jul 2023
1.888
1.226
‘s-Hertogenbosch
Waarom hou je de balkjes niet gewoon 30 mm? Als je aan de onderkant een keep maakt voor een aluminium kokertje waarop de balkjes opgeschroefd kunnen worden 🫢eventueel met rvs zelftappers….
Kokertjes kunnen open blijven zodat er geen water in blijft staan. En je hebt meteen je “rvs-strip-profiel-probleem “ opgelost….
Misschien overzie ik andere problemen niet.
Mogelijk heb je minder steunpunten nodig omdat je met een dikkere plank de overspanning maakt.
Groetjes John
Waarderingen: AvdLinden
Benjamin
28 jul 2014
23
49
Regio Arnhem
Probleem is dat je de eerste paar latten vanaf de onderkant nog wel vast zou kunnen zetten (met 6 kantige schroeven), alleen de laatste paar niet. Met een aluminium koker hou ik hetzelfde probleem, toch?
Van origine is het dus van boven vastgeschroefd en met houtproppen weggewerkt, zoals de meeste teakdekken gelegd worden. Mooier vind ik als je dat niet ziet. De oplossing met die RVS strip is dus niet eens zo gek, alleen had die van zeewater bestendig aluminium (zelfde legering als de boot) moeten zijn om geen corrosie problemen te veroorzaken.
De steunpunten zijn gelaste profielen in de radius van de bank. Die ga ik niet verwijderen. Ik had eigenlijk even foto’s moeten maken om het te verduidelijken.
✌️Guus
John1969
10 jul 2023
1.888
1.226
‘s-Hertogenbosch
Met alu koker kun je het gat doorboren en het onderste gat groter boren zodat de schroefkop hier door heen gaat en niet door de bovenkant…. Zitten je schroeven aan de onderkant (zodat je ze niet ziet), en je hebt meteen extra afwatering gaatjes….
Maar…. Geen beter idee dan het originele…
Succes, John
Benjamin
28 jul 2014
23
49
Regio Arnhem
Hoe krijg ik vervolgens die koker weer vast op de steunen?
Een koker in de juiste radius krijgen lijkt me ook een gedoe. Misschien zie ik iets niet, wat jij ziet? Of andersom 😅
Zal nog een keer een foto maken. Want plaatjes zeggen meer dan 1000 woorden.
Benjamin
28 jul 2014
23
49
Regio Arnhem
IMG_7093.jpegIMG_7079.jpegMet hulp van @boudewijn_de_bouwer de balkjes geschulpt. Van de week op maat gezaagd. Met Pasen gaat de boot uit het water en strippen we haar tot het kale aluminium. Daarna nieuwe bankjes erin.
Op de foto misschien niet heel goed zichtbaar, maar die nieuwe latten zijn echt een groot verschil!
Op de tweede foto hoe de kuip eruitziet zonder het hout. Op de dwarsliggers van aluminium komen de latten. Die zijn niet vanaf de onderkant te schroeven. Dus die gaan eerst op een strip aluminium die ik vervolgens tussen de latten vastschroef en de dwarsliggers.
5.568
1.377
170/4=42,5. Het zit 5 keer vast waardoor je 4 bruggetjes’ hebt. Althans als ik tussen mijn 5 vingers kijk, zie ik 4x ruimte…
tuinhekjesprobleem. Alleen kun je dat op 2 manieren zien. Als je zegt dat het op 5 plekken vast zit, direct op de ondergrond dank denk ik ook aan 6 secties (tuinhekje zonder eindpalen), maar jij zet 2 van de 5 schroeven aan de einden, en dan heb je idd maar 4 secties (tuinhekje met eindpalen).
het tuinhekjespeebleem is een veel voorkomende software-bug (logical error).
