Gelakt eikenhouten tafel geeft zwart af
Sasja1969
14 feb 2025
Brabant
Ik ben op zoek naar een antwoord voor mijn probleem. We hebben een massief eikenhouten tafel gekocht in de kleur donkerbruin/zwart. Hij staat in de lak. Het blad is 4 cm dik. Bij afleveren moesten we nog 2 weken de lak goed laten uitharden en er voorzichtig mee omgeen. De tafel gaf vanaf dag 1 zwart af op een licht vochtig doekje. Het zwart van het doekje valt er niet uit te wassen. Na 2 weken de leverancier gebeld dat hij nog steeds zwart afgeeft. Er is deze week een specialist van de winkel geweest en die weet niet hoe het kan dat hij nog steeds zwart afgeeft. De winkel heeft dit ook nog nooit meegemaakt. Ze willen er een lakje op zetten zodat hij niet meer afgeeft. Het lijkt mij dat je eerst de oorzaak moet weten voordat je er een lakje overheen zet. Iemand enig idee hoe een nieuwe gelakte eikenhouten tafel af kan geven? De Tafel was niet goedkoop (bijna 2000 euro voor 1.40 rond) ik weet dat de prijs niet alles zegt maar voor dat bedrag verwacht je wel een goed, niet zwart afgevend product.
Ook begint het blad al binnen 1 maand scheuren te vertonen vanuit de rand terwijl het hier altijd minimaal 50% luchtvochtig is en nooit hoger dan 55 % komt. Ook de temperatuur is dag en nacht hetzelfde. Ik zelf heb dit met mijn vorige eikenhouten tafel niet meegemaakt. Waar kan dit aan liggen? Naar mijn idee niet aan de temperatuur of aan de luchtvochtigheid.
Alle tips en ideeën zijn welkom
3.776
Laat de koop ontbinden en zoek wat anders. Juist door jouw relatief lage luchtvochtigheid kan eiken scheuren.
Goed gedroogd en verlijmd eiken zou niet moeten scheuren.
Waarderingen: henkverhaar
Sasja1969
14 feb 2025
Brabant
Ik dacht (volgens de papieren van de winkelier) dat de luchtvochtigheid rond de 50% moest zijn met een maximale verhoging in de zomer van 10% en een maximale verlaging in de winter van 10 %. Ik was als bang dat het hier voor de winterperiode te vochtig zou zijn dan
2.772
jouw 55 % ligt toch tussen 50 + of - 10 !
hout barst omdat het droogt
als het hout bij levering te vochtig was, droogt het, waardoor het bij een te groot verschil in luchtvochtigheid snel droogt en barst
dat zwart kunnen onzichtbare metaalschilfers zijn die met water/vocht op of in het eikenhout reageren
Sasja1969
14 feb 2025
Brabant
@Sasja1969
welkom !
hoe is het blad aan het onderstel bevestigd ?
mogen we foto's ?
Onderkant van de tafel heeft 2 ingefreesde ijzeren hoekprofielen die ieder met 8 schroeven in de tafel zitten. De gaten in het ijzer voor de schroeven (bouten) hebben een sleufje waardoor de tafel in de breedte kan werken (denk ik dan want ik heb er zelf niet zo veel verstand van) het onderstel is een kruis en die zit op 2 zijde beide met 2 bouten en op de andere 2 zijde beide met 1 bout vast. Daar is nergens ruimte om te werken. De eerste scheur begint aan een plank die vrij in de ruimte hangt. Die plank begint aan beide kanten te scheuren vanaf de bolle rand.
2.772
hout werkt vooral in de breedte
voor zover ik kan zien, lopen die 2 profielen links en rechts dwars op de stroken hout
dat is in principe de goede opbouw
in welke mate de schroeven in de sleuven kunnen werken, kan ik op de foto niet zien
eigenlijk zie ik eerder ronde gaten ipv sleuven
ideaal zit tussen de kop van de schroeven en het profiel een 'rondel' (vl term - ken de nl niet)
dat vergemakkelijkt het glijden
2.464
560
links is een ring en rechts een carrosseriering
de linker is vooral bedoeld om het coating systeem te beschermen en rechts om de druk te spreiden bij dun materiaal
rolandvs
10 mrt 2022
479
101
Toevallig zag ik donderdag tijdens etentje soort gelijke tafel maar daar hadden ze vanaf einde van v groef naar v groef ook een u groef hadden gefreesd.
Als de tafel in de lak is gezet kan hij toch ook nooit nat blijven of afgeven. Olie of wax kan ik me nog indenken. Maar lak is na drogen "droog" en hard of zou plakken dus neem aan dat lak droog is dan zou afgeven niet moeten kunnen of is stof van het staan in magazijn
Dat ring gedoe is in nl revet ( kleiner ) of carrosseriering ( groter ) veerring is open springring om druk te kunnen houden of spanning erop houden.
Sasja1969
14 feb 2025
Brabant
Bekijk bijlage 153620
In het ingeslepen profiel zit inderdaad sleuven. In het kruis van de poot zitten ronde gaten.
De scheur ontstaat aan beide kanten in 1 plank die helemaal vrij ligt. Ik begin zelf te denken dat de bovenkant van de tafel goed gelakt is en de zijkant niet omdat die zwarte vegen blijft afgeven en dat het daarom misschien begint te scheuren. Ik heb er zelf echt helemaal geen verstand van hoor maar ik zet mijn gedachte gewoon maar neer. Een gelakte tafel zou (naar mijn idee) niet kunnen afgeven op een licht vochtig doekje. De plank begint aan beide kanten van de tafel te scheuren en aan de boven en aan de onderkant. Allemaal echt vanuit de zijkanten van de tafel
Sasja1969
14 feb 2025
Brabant
Ik dacht eerst ook dat het stof was vanuit het magazijn. Daarom heb ik 2 weken afgewacht. Maar nu, na 2 weken iedere dag helemaal afnemen zou je toch verwachten dat het stof er wel een keer af is. Maar hij blijft net zoveel afgeven en de randen worden steeds lichter. Alsof de lak laag eraf begint te gaan
2.772
nog nooit meegemaakt de bij een tafel 1 plank vrij ligt
ofwel liggen alle planken los van mekaar, ofwel vormen ze 1 blad
1 losse plank doet mij de wenbrauwen fronsen
ook dat zwart mag niet
als het enkel op de zijkant is dat je zwarte vegen hebt, dan is de tafel ongelijk behandeld
documenteer alles maximaal & vraag een nieuwe tafel
Sasja1969
14 feb 2025
Brabant
Bedankt voor het antwoord. Ik druk me niet helemaal handig uit soms. Met vrij liggende plank bedoel ik dat er aan beide kanten van de tafel, 2 planken zijn, die niet op een poot rusten of op het andere ijzeren deel op de onderkant van de tafel. De lijm verbinding is goed maar 1 plank begint dus vrolijk op drie plaatsen tegelijk te scheuren terwijl de luchtvochtigheid en de temperatuur hier erg stabiel is.
Ik ben ook niet akkoord gegaan met een lakje op de zijkant te zetten omdat ik eerst wilde weten waarom het zo afgeeft en "een lakje erop" mij het gevoel geeft van, probleem voor nu opgelost tot einde garantie periode en daarna is het mijn probleem verder.
G.G.
20 aug 2024
128
65
Wezep
Ik ga er van uit dat hier bedoeld wordt dat de plank die scheurt niet ondersteund wordt door het onderstel, dus ook niet beperkt wordt in werken door het onderstel.
Zou je eens een foto toe willen voegen van de scheuren en van de kleurverschillen?
