Variabele werktafel
XXL66
5 mrt 2009
200
Hallo, in het kunstatelier van mijn dochter willen we een werktafel hebben die we kunnen aanpassen ifv de grootte van het werk (tot +/- 1300x1800mm). Zodanig dat we altijd rond het werk kunnen langs elke zijde. Nu kwam ik de Bora Centipede werkstanden tegen. Die hebben uiteraard ook een vaste maat volledig uitgeklapt. Maar mogelijk kan ik ze modden zodat we zo ook op andere standen kunnen blokkeren. Bijvoorbeeld door gaatjes te boren in de vertikale stijlen zodat op verschillende hoogte blokkeren. Uiteraard heeft de tafel dan een hogere hoogte bij kleiner werkblad formaat. Heeft iemand ervaring met deze Bora centipede werkstanden? Ik heb niet echt zicht op het gebruikte materiaal en zou willen weten of de stijlen doorboren ze niet te veel gaat verzwakken. Er komt wel hoogstens 50/60 kg op te liggen.
Alvast bedankt.
Hunto
21 jan 2014
896
72
Drenthe
Betreft het een werktafel of een werkbank? Wordt er aan gezeten of gestaan? In het eerste geval zijn die verschillende hoogtes niet praktisch. Bij staan ws ook niet.
aanvulling: bij werkbank zou je aan zoiets kunnen denken. Heb je altijd gelijke hoogte.
3.749
1.332
Alvast bedankt.
Je kunt ook een spanband om het Bora-onderstel leggen. Teken daarop af waar de diverse hoogtes resulteren. Misschien heb je twee spanbanden nodig. Fixeren zou mss met tie-wraps kunnen, die je als een soort lus gebruikt.
XXL66
5 mrt 2009
200
Het is eerder als tafel te gebruiken. Interessante suggestie wel van Hunto. Misschien moet ik eerder denken aan dergelijk systeem maar dan met alu ISB / BSB profielen. Het systeem van Bora lijkt me toch niet echt bruikbaar. Met een spanband gaat echt niet lukken. De vertikale staven (die in elkaar schuiven) moeten steun hebben.
XXL66
5 mrt 2009
200
Allemaal bedankt voor het meedenken. Ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik het ga oplossen maar deze tips kunnen wellicht helpen om iets te bedenken. Het kleinste formaat dat we hebben is de helft zo klein als het grootste. In portret formaat 3/4 tot 6/8 met nog andere afmetingen daar tussen. Niet evident.
3.494
485
Millingen aan de Rijn
Een centipede is niet gemaakt om op een andere hoogte te gebruiken, dus dat gaat volgens mij geen stabiel gebeuren worden. Een spanband (of iets anders eromheen) lijkt me te flexibel.
In hoogte verstelbare werkbanken zijn er te kust en te keur. Zoals deze zelf gemaakte:
wmdebruin
11 mei 2020
57
57
Alvast bedankt.
Ik gebruik zo'n Bora centipede van die maat in mijn werkplaats. Ideaal als tijdelijke / flexibele werktafel, maar wel altijd volledig uitgetrokken (o.a. omdat het onderstel dan de meeste vastigheid biedt).
Of het te doen is om ze te modificeren zoals jouw idee weet ik niet en ook niet wat dat zal doen met de kracht / stevigheid van het onderstel.
Dit is het model wat ik heb: Bora Centipede CK12S Je zou je vraag toch gewoon bij een leverancier kunnen neerleggen?
XXL66
5 mrt 2009
200
Aangezien ik geen werkblad nodig heb, in feite enkel steun voor het kunstwerk zou volgende misschien een optie kunnen zijn. Hoewel ik een houtbewerker ben zou ik dit in systeem kunnen maken in Alu ISB profielen. Ze hebben ook hulpstukken waarmee je profiel parallel aan elkaar kan laten glijden. Of deze 'glijders' zou ik eventueel zelf kunnen 3D printen in een CF versterkt filament. Enige zwakke punt is wellicht de loodrechte bevestiging van de horizontale 'glijprofielen' op de poten en daardoor de invloed van laterale krachten op het geheel. Bv als je een grote plaat er (alleen) wil opleggen via korte kant. Dubbele glijders gaat wellicht ten koste soepelheid van het glijden (als ze niet perfect parallel zouden staan bv).
Hunto
21 jan 2014
896
72
Drenthe
Is de oplossing van Thomasz van post #7 (maar dan een paar gekoppeld) dan niet veel goedkoper en net zo doelmatig?
Waarderingen: thomasz
