Afkortzaag niet vlak
MvanE
7 jun 2020
24
Goedemorgen,
Ik ben al een tijdje in het bezit van een Metabo Kgs 254m. Opzich een prima afkortzaag maar het viel me op dat ik hem maar niet goed afgesteld kreeg en dat dit komt omdat de basis een fractie dan de zijstukken.
Mijn vraag is of hier iets aan te doen is? Dit kan je niet instellen dus dit zal ik dan moeten schuren of zo. Of zeggen jullie dat ik beter af ben met een nieuw zaag?
Ik hoor graag jullie mening.
Bedankt!
MvanE
7 jun 2020
24
Je hebt helemaal gelijk. In principe gaat het om het ronde draaigedeelte (blauw) ten opzichte van de zijvakken (geel). Als dit niet geheel duidelijk is kan ik straks nog proberen een foto te maken van mijn exemplaar.
    83 KB · Weergaven: 104
Rdl
7 okt 2021
1.471
639
hilversum
Voor de goede orde een fractie hoger of lager?
Je ronde gedeelte zit met een bout/moer in de center vast heb je die op speling gecontroleerd?
3.227
de zin is onvolledig
de foto verduidelijkt
in principe dient het werkstuk vlak op het draaiende gedeelte te liggen
langere werkstukken kan je met de zijflappen ondersteunen
de hele constructie is echter niet zo precies opgezet dat draaier + flappen perfekt in hetzelfde vlak liggen
elk werkstuk dien je met de klem op de draaier vast te zetten
Waarderingen: Roel22
MvanE
7 jun 2020
24
Haha excuus voor de onvolledigheid. Heb een zoontje die aan m'n arm loopt te trekken. De zijgedeeltes zijn een fractie hoger dan het ronde/middengedeelte. Hierdoor heb je het probleem dat kortere stukken, die op 1 zijgedeelte en het midden liggen, altijd scheef liggen. Langere stukken gaan goed als deze op beide zijgedeeltes rust. Ik heb echter zelden zulke korte stukken dat die sec op het ronde midden gedeelte passen.
MvanE
7 jun 2020
24
Wil je trouwens zeggen dat bij iedere afkortzaag die zijgedeelten qua hoogte afwijken van het ronde midden gedeelte? Hoop dat dat niet het geval is. Op youtube zie ik veel filmpjes dat dit namelijk 1 van de eerste dingen is die je moeten checken wanneer je een nieuwe koopt. (Had ik dat toen maar gedaan 😉)
MvanE
7 jun 2020
24
Heb even wat foto's gemaakt. Het was een beetje lastig om het vast te leggen. Hopelijk verduidelijkt dit het probleem een beetje.
    70,5 KB · Weergaven: 73
    82,1 KB · Weergaven: 81
2.965
Als het draaibare ronde middendeel aan beide zijden evenveel te laag is, moet je het met een ring op het draaipunt op hoogte kunnen brengen? Misschien vergeten bij montage in de fabriek?
MvanE
7 jun 2020
24
Ja dit is wel de moeite waard om uit te zoeken. Aan de onderkant zitten naast de moer 2 ringen. Wellicht moeten die inderdaad aan de binnenkant in plaats van aan de buitenkant.
mboots
28 jan 2022
134
87
Venlo
Omdat die van mij totaal niet recht was, en omdat de fence uit 1 stuk bestaat moest ik met een dikke ijzeren staaf (lijmklem) de fence rechtzetten.
MvanE
7 jun 2020
24
Die lijkt aardig recht. Ik ben nu met sluitingen aan het proberen de boel wat op te hogen. De ringen van de hornbach hebben een dikte van 2mm. Dit lijkt teveel. Heb nu soortgelijke ringen op amazon besteld van 1,5mm. Hoop dat dit goed is. Het komt dus aardig nauwelijks. Vraag me ook even af welk verschil tussen het draaien basisgedachte en de zijkanten acceptabel is. Maar 1,5mm verschil is op een blok van 8cm een best goed zichtbare afwijking en dus niet haaks.
    76,5 KB · Weergaven: 37
    129,9 KB · Weergaven: 37
2.656
666
het draaiende deel en de zijkanten moeten geen zichtbare afwijking te opzichten van elkaar hebben.
ik ken deze machine verders niet maar is zou beginnen met het draaiende deel er uit te lichten en dan de zijkanten ten opzichten van elkaar te controleren zoals @mboots ook al aangeeft
en als deze naar je zin vlak is het draaiende deel er recht tussen te zetten.
als je met ringen nauwkeurig kan stellen dan kan je daarvoor shims of pasringen gebruiken.
die zijn er al vanaf 0,1mm of iets dergelijks.
even online bestellen is het makkelijkste
ik weet niet hoe lang je hem al hebt maar ik zou deze hebben teruggebracht
