Schuifdeuren voor meterkast
3.474
472
Je bent de ventilatie van de meterkast vergeten. Er is een gasmeter. Door de ventilatie is er minder ophoping en ruik je het gas sneller bij lekkage.
in NL is het officieel zo dat de deur van de meterkast van boven tot geheel onder moet doorlopen (bij nieuwbouw/verbouw).
Waar staat dit?
jorisvh
In België weigert de netbeheerder (normaal gezien) de kraan open te draaien als er in de ruimte waar de gasmeter hangt geen permanente ventilatie is, bvb natuurlijke ventilatie van min 100cm2.
Uiteraard enkel zinvol als die ventilatie nu in de kast zit.
Waarderingen: ZotVanHout
jorisvh
Zie:
Normaal gezien zou er in de ruimte waar de meter hangt nu al een ventilatieopening van 100cm2 naar buiten moeten zijn. Anders hadden ze de nieuwe gasmeter niet mogen open zetten.
Als die ventilatie er is en binnen de kast zit, is alles al in orde.
Indien niet moet je dus, in principe, in de kast onder en boven de meter 150cm2 voorzien. Daar kan een koelkast plintrooster prima voor dienen, die zijn normaal gezien >200cm2. Maar dan nog moet er in de ruimte waar de kast staat 100cm2 ventilatie naar buiten zijn.
Energetisch is het wellicht best als de ventilatie van in de omkasting recht naar buiten gaat.
Je bent vast niet de enige waar het niet helemaal conform is maar ik ben persoonlijk met gas liever te voorzichtig.
Belgje
Goh, die verbouwing is 13 jaar geleden en er is toen zoveel gebeurd, ik herinner me niks specifieks daaronder. Een 2tal jaar geleden kregen we de digitale gasmeter en toen zei de installateur ook niks. Er is geen opening naar buiten (Zie eerste foto) behalve waar alle buizen en kabels binnen komen wel wat tocht.
Goed om weten ik bekijk t eens, bedankt voor de info
rolandvs
10 mrt 2022
856
215
Was het misschien niet verstandig geweest om deur alleen aan kant van muur te laten scharnieren en om tussenin bijvoorbeeld te laten scharnieren met pianoscharnier zodat deurtjes helemaal open kunnen. Nu zit het deurtje aan deurzijde nog altijd in de weg moet je er voor langere tijd bijkunnen.
Eventueel aan sluitzijde een magneet erop voor het sluiten.
Waarderingen: Houtsoort
rolandvs
10 mrt 2022
856
215
Zie:
Bekijk bijlage 151523
Volgens deze regelgeving zou het sowieso niet mogen.
Als het in kast zit moet gasmeter hoger of naast andere meters zitten zie laatste regels.
Daarnaast moet ventilatie rechtstreeks naar buiten want naar binnen mag niet omdat binnen geen constante verluchting is.
Maar aangezien het er al zit word het toch gedoogt. Dus regels zijn er voor nieuwbouw bij bestaand geld dat in mindere mate maar is geen richtlijn.
Het belangrijkste ontbreekt directe toegang ivm calamiteiten. Dat zou ik persoonlijk veel belangrijker vinden en dat is er niet echt. Door kast of deur
rolandvs
10 mrt 2022
856
215
Ik weet niet hoe de regels in VL zijn, maar hierin NL is het officieel zo dat de deur van de meterkast van boven tot geheel onder moet doorlopen (bij nieuwbouw/verbouw). EN dat deze ook bereikbaar moet zijn, dus dat men voor de meterkast moet kunnen staan met de deur open.
Nu zijn regels er om vanaf te wijken, maar toch...
Ook: de onderste en middelste horizontale regel zitten ook voor apparatuur stroom en gas), wat als daar een installateur bij moet komen? Het frame is toch sterk genoeg (ga ik vanuit) om zonder die 2 te kunnen?
Anders een 2e verticale tegen de hoekstaander aan schroeven.
Ivm het kastje voor de meter, ben ik het met Thomasz eens.
In het geval van een calamiteit moet je gewoon snel bij de meter kunnen komen, en met een kastje ervoor kan je niet goed bij de knoppen. Je kunt er niet recht voor staan om eea te bedienen. Tenminste, als het houten frame wat ik op de grond zie voor de meterkast de sokkel van dat kastje is? Ik zou dat daar zelf nooit willen hebben, je kunt dan dus niet goed/snel bij de hoofdschakelaar(s).
Bij onze overburen is laatst (schoorsteen)brand geweest. Het eerste wat de brandweer gedaan heeft is de stroom uitschakelen, voordat ze naar binnen gingen. Maar de bewoners zelf mochten het huis niet meer in, dus de brandweer heeft de stroom uitgeschakeld. En als iedere seconde telt omdat er brand is, moet het niet zo zijn dat zij de stroom en het gas niet snel kunnen afsluiten of de meter niet kunnen vinden.
Die eisen gelden alleen voor nieuwbouw. Dat meterkast 2,4 m hoog moet zijn ( niet deur ) en deur minimaal 77cm breed. Om je te completeren moet er ook een slot op. Bij oude huizen of boerderijen zitten water en of gasmeter nog in de kelder ipv meterkast
Brandweer sluit stroom en gas en water af bij brand ivm kortsluiting mbt stroom en gas ivm brand gevaar. Lijkt me vrij logisch. Maar als er brand is geweest wil je die avond ook niet thuis zijn ivm schade, lekkage en of mogelijke gevaren
4.086
Volgens mij mag er in nederland bij nieuwbouw geen gas meer in. Ik heb hier in nederland nog nooit een gasmeter boven de meters gezien. Ook de ventilatie van de meterkasten (wel logisch) is mij niet opgevallen.
Dat laatste kan ook aan mij liggen.
rolandvs
10 mrt 2022
856
215
Nee klopt gas mag niet meer je hebt gelijk. Maar had er mijn boeken nog op nageslagen die zijn inmiddels verouderd. En gasmeter zit meestal ook in het midden en water lager terwijl dat ook niet zou mogen althans gas. Denk ga kijken maar is hier ook niet meer
3.474
472
Dat zou heel vreemd zijn.
De ventilatie is dus niet primair bedoeld om het gas weg te ventileren, maar zodat je een lek zo snel mogelijk opmerkt.
Ventilatie van de meterkast moet onder én boven (dan krijg je pas circulatie). Dat kan via roosters of door kieren (onder+boven de deur). Ik vind kieren mooier dan roosters.
