Knikkers verzinken in hout met welke voor?
louisbanens
13 feb 2012
23
Welke voor kan ik het beste gebruiken om knikkers (16mm en 30mm) te verzinken in hout. Het boortje dient de diameter van de knikker te hebben of ietsje kleiner. Ook moet het een cleane cut zijn, dus geen braam/splinters op de snijrand. Het gat hoeft niet perse holvolmig te zijn, als de knikker er maar in past.
Ik zat te denken aan een Fostner voor. Een speedboor heeft een te lange punt omdat het hout maar 3 cm dik is en de punt er dan aan de andere zijde uitkomt. Wellicht zijn er ook andere type boren?
John1969
10 jul 2023
1.266
793
‘s-Hertogenbosch
Speedboor puntje inkorten
1.968
1.136
Forstnerboren zijn hiervoor het meest geschikt. Die hebben een puntje van maar een paar mm.
Neem wel een goede kwaliteit (bijvoorbeeld Farmag), die boren het best met een gladde zijkant en zonder splinters aan het oppervlak.
louisbanens
13 feb 2012
23
Dankjewel, wel prijzig die boortjes.
3.877
Zelf zou ik eerst een gaatje boren om een center te krijgen en dan deze frees HM holprofielfrees met radius 8 mm kopen het gat verder boren/frezen. Ik heb echter wel een boorstandaard waar een rechte freesmachine in past. Met een gewone freesmachine is het iets lastiger. Dit is voor 16 mm een goedkope oplossing. Voor 30 mm moet je zoeken bij bijvoorbeeld cmt frezen naar een passende bolfrees of op een verwegistan site voor een b- kwaliteit.
Waarderingen: Bert Vanderveen
2.901
als de snede perfekt moet zijn, dan is een frees(mes) de enige optie
in een boormachine gaat elke boor een uitgerafelde snede geven
met een boorstandaard kan je dat verminderen
evenals door hard hout te gebruiken
maar aan het aantal omwentelingen per minuut van een freesmachine kan een boormachine niet ruiken
2.517
590
je beschrijft niet wat je maakt maar je kan ook eerst gaten maken en daarna pas plankjes zagen.
Een frees en mal is de manier om mooie gaten te maken.
louisbanens
13 feb 2012
23
Dank voor alle reacties tot nu toe. Hoe frees je een zeg 33mm gat met een malletje. Is dat eenvoudig en is het aan te raden dit met een boorstandaard te doen?
Het zijn losse plankjes van 5 bij 50 cm dus hanteerbaar echter lastig om een handgreep op te plaatsen.
2.901
om een frees te geleiden gebruik je een kopieerring ofwel een frees met lager
voor beide maak je een mal ;-)
zitten handgrepen in de weg, zet er dan minstens 2
degene die in de weg zit, verplaats je, terwijl de andere de mal op zijn plaats houdt
je kan het geheel ook schroeven
in dat geval kan je eerst een benaderend gat in je plankje maken, de mal er onderaan tegen schroeven + een freesmes met lager aan de onderkant gebruiken
draai eerst proef
een gat van 33 mm in een plankje van 50 mm is nipt werken !
3dmazter
10 aug 2014
1.871
420
40
Enkhuizen
Fostner boor de eerste mm even achteruit boren zodat hij een mooi gat uitsnijdt
Daarna de rest van het gat vooruit boren.
Wel met kolomboor.
2.517
590
je maakt het jezelf wel moeilijk door eerst van die kleine stukjes te maken.
dubbelzijdig plakband of iets fabrieken om het in te klemmen lijkt me noodzakelijk
Efvee
9 jun 2021
1.009
441
RegioRotterdam
Plankjes van 50x500 mm? Zet de ruimbemeten (want steun voor je frees) mal vast aan de rand van de tafel en klem de plankjes eronder tegen een aanslag of geleider. Gebruik de frees met kopieerring.
louisbanens
13 feb 2012
23
Ik heb toch een mal nodig voor de kopieerring? Ik heb wel 8 verschillende grote gaten/knikkers. Zou ik deze mal kunnen gebruiken? En frees in bijlage?
Oh nee stom, in dit geval heb ik geen kopieer ring nodig. Vraag is of het gaat werken.
    13,4 KB · Weergaven: 2
    51,9 KB · Weergaven: 2
