Verf spuiten, welke tent of opblaasbare cabine?
Robert_T
12 feb 2021
542
581
All,
Na de zoveelste keer dat ik een meubel moest schilderen heb ik een spuit gekocht, dan wel de Wagner XVLP3500. Gisteren ook direct getest op wat stukjes met Sikkens primer en het resultaat is wel echt super strak MAAR ik wil niet de hele ruimte continue hoeven afplakken en wil dit in een mobiele tent doen.
Ik heb dit tentje besteld maar twijfel of ik niet beter een opblaasbare cabine kan kopen nu er nog een aanbieding loopt. Deze is wel erg interessant, snel neer te zetten, direct lucht circulatie en goed af te sluiten.
Mits te temperatuur boven 5 graden is (i.e.g. voor m'n sikkens verf) kan ik deze prima onder een overkapping zetten wanneer ik wat moet spuiten denk ik.
Mis ik nog iets nu??
gandel69
6 apr 2008
443
34
Diepenveen
www.kekkek.nl
Ik vermoed dat het niet gaat werken....
Een week of vier geleden heb ik een partytent op de oprit gezet om daarin MDF deuren voor een inbouwkast te spuiten. Dat was geen succes, er waren drie problemen:
- de deuren had ik plat op schragen liggen (wel balken gebruikt ter onderstuening) zodat ik horizontaal kon spuiten. De volgende dag waren de deuren zo krom als een hoepel (de uiteinden stonden omhoog). Ik gebruik een goede kwaliteit MDF (geen bouwmarktspul) met grondeerlaag. Ik vermoed dat het hoge vochtgehalte buiten de boosdoener is geweest.
- op bijna alle deuren waren (condens?)waterdruppels van het tentdak gevallen. Vooral op 1 van de deuren zaten extreem veel druppels. Ik heb er veel werk aan gehad om dit weer goed te krijgen.
- door de lage buitentemperatuur duurde het drogen (verdunde watergedragen lak) bijzonder lang (in mijn herinnering zeker 1,5 dag).
Na dit debacle heb ik de tent afgebroken en de deuren in de verwarmde werkplaats/garage gespoten.
Hiervoor had ik alle machines + gereedschap naar 1 kant verplaatst en van stevig plastic een wand gemaakt over de hele breedte en hoogte. Stucloper op de vloer en gaan.....
Helaas kon ik ivm de ruimte nu maar maar 2 deuren per keer doen en was de doorlooptijd erg lang. Ook kon ik de werkplaats een paar weken niet voor wat anders gebruiken. Maar... het resultaat is wel erg mooi geworden.
Mijn conclusie is dat het vochtgehalte in deze periode van het jaar te hoog is om buiten te spuiten. Ook denk ik dat verwarming essentieel is. Verf moet een beetje vlot opdrogen voor een goed resultaat.
Charel09
10 sep 2014
2.307
1.275
Antwerpen
klopt volledig @gandel69, nu buiten spuiten komt niet goed, ook niet denk ik als het +5°C zou zijn (droogtijd, vochtigheid vs temp).
Ik heb de bijna identieke grote tent van Wagner en heb in het najaar 3 binnendeuren gespoten buiten. s'Morgens een deur op schragen gezet in de tent, spuiten, met héél veel moeite de deur gedraaid binnen de tent en de andere kant gespoten. Tegen de avond kon de deur droog (maar niet uitgehard) weer naar binnen.
Robert_T
12 feb 2021
542
581
Thanks! Als ik dit zo lees klinkt dit wel logisch, ik had geen rekening gehouden met de invloed van de luchtvochtigheid en blijkbaar zelfs druppels. Buiten maar niet doen nu dan, zelfs niet met een kacheltje ga ik het niet eens proberen.
In plaats daarvan heb ik een iets kleinere versie van die cabine besteld die ik binnen kan plaatsen. (3m*1.85m*1.85m hoog) Ik ga er wel vanuit dat die tent doet wat het moet doen en de verneveling filtert en ik dit wel veilig binnen kan gebruiken in tegenstelling tot zo'n klein tentje.
Waarderingen: GJ™
elzenmaa
23 nov 2014
1.214
352
Ik concludeer dat je ze aan 1 kant hebt gespoten, is dat zo ?
Dan maak je ze asymmetrisch en dat veroorzaakt ook het kromtrekken, natuurlijk naast al die andere zaken die je noemt.
Waarderingen: jelmer
gandel69
6 apr 2008
443
34
Diepenveen
www.kekkek.nl
Ja, 1 kant. Zodra die droog is de deur omdraaien en de andere kan spuiten. De deuren in de tent ophangen is ivm gewicht geen optie.
Trouwens, ik bedenk met nu dat de deuren meer golvend waren geworden ipv rond gaan staan.
4.088
Mij is geleerd dat je deuren staand moet spuiten. Een keer dat ik er een stuk of 10 moest spuiten heb ik ze aan elkaar geschroefd in een soort zigzag vorm met wat ruimte ertussen. Dan kan je alles in een keer spuiten. Later wel de onder en de bovenkant met de kwast gedaan. Wel moet je zo'n ruimte volledig afplakken. Ik gebruik een graco 395 spuit en sigma spraypaint. Dat is snel droog. De nieuwere spuitkoppen produceren veel minder overspray dan de oude. In verband met het vele afplak werk is het altijd de afweging spuiten of rollen/kwasten in een woning. In verband met de verzekering mocht ik buiten niet spuiten.
Waarderingen: Henk H en gandel69
Robert_T
12 feb 2021
542
581
Hou je die tent permanent opgezet? Of breek je het elke keer weer af? Dat lijkt me nogal een klus namelijk.
Die breek ik elke keer weer af. Dat is juist een pluspunt. Opblazen duurt 2-3 minuten. Afbreken ben je ook niet meer dan een paar minuten mee bezig. Het duurt langer de spuit schoon te maken.
Waarderingen: Wilco Flier
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.719
329
Het is nu wat te laat, maar wellicht had je ook even kunnen zoeken op een "spuit-forum"?
Robert_T
12 feb 2021
542
581
Inmiddels zijn alle spullen binnen. De tent staat ook gewoon echt binnen 2 min.. afbreken duurt iets langer maar is ook maar een kwestie van 5-10 minuten dat de lucht er even uit moet lopen.
Ik hoop de komende dagen het eerste meubeltje te spuiten. doe het ook gewoon in de tent in de woonkamer, beetje vertrouwen op de techniek :) Zal de resultaten delen wanneer ik die heb.
Waarderingen: Count Chocula en mink
Robert_T
12 feb 2021
542
581
Nou, eerste keer primer gespoten in de cabine. Korte versie: Werkt prima, absolute aanrader zo'n cabine.
Setup tijd van de cabine + prep verfspuit is minder dan 15min, dan is alles klaar om te spuiten.
Zojuist de ladekast, poten en lades van een bureau gespoten en was met 20min klaar.
In de cabine zit een lucht opening waar lucht in geblazen wordt van boven naar beneden en dus is er weinig nevel in de cabine zelf. Verlichting op een statief in de hoek was prima maar wordt wel snel warm. Voor 20-30min spuit werk totaal geen probleem, gewoon luchtig kleden, uiteraard wel masker op.
Buiten de cabine geen nevel, sterker nog IN de cabine had ik alleen wat verf op m'n handen, de rest was verfvrij (en ik heb echt goed gekeken.)
Spuit resultaat kan ik nog niks over zeggen, dit is pas primer.. morgen nog een laagje primer en dan vrijdag afspuiten. Ben wel erg benieuwd naar het eindresultaat.
