Auk tools router
Rob61
21 dec 2023
11
Ede
mijn auktools router die ik een aantal jaren in gebruik heb begint kuren te vertonen. Navraag bij de leverancier ( https://woodworkersworkshop.co.uk) leverde volgende reactie op :
Thank you for the video and photo, though we cannot be sure, it does sound like one if not both bearings are beginning to fail. We do list both the top and bottom bearing for sale on our website, however these are not easy to replace, and this should be done be a qualified motor specialist. Please note, we cannot guarantee that this will solve the issue and would suggest that maybe putting that cost towards a new motor may be the better option, this motor was purchased in December 2019.
ik heb besloten deze router dus maar te vervangen , niet meer door een auktools maar door een jessem router. De auktools router werkt nog wel, maar maakt een wat vreemd geluid en lijkt in toeren wat te variëren. Als er iemand is die hier nog iets mee kan cq het reparatieavontuur aandurft hoor ik het graag.
Deze uitvoering heeft een toerenregelaar.
    60,2 KB · Weergaven: 50
Waarderingen: ZotVanHout
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.964
1.272
72
Veldhoven
Ik wil best proberen om hem voor je te repareren.
Niks heb je al, dus ook niks te verliezen.
Alleen is Ede niet naast mijn Veldhovense deur.
Mosseltje
9 jun 2019
596
1.000
49
Breda
Ik heb dezelfde router en ook vaak het zelfde probleem.
Tot nu toe heb ik het altijd kunnen verhelpen met het vervangen van de koolborstels.
Opzich een vrij makkelijke reparatie.
Ik merk dat ik dit ongeveer één keer per jaar moet doen.
4.071
Ik heb er (nog) geen probleem mee. Mijn ervaring met diverse bovenfrezen van vele merken is dat lagers zelden vervangen moeten worden. Ja, als de machine serieus gebruikt is dan komt het wel voor. Of als je de as verlengt en zwaar gaat belasten. Als je deze machine voor hobby doeleinden gebruikt zouden lagers niet zo snel vervangen moeten worden. Ook het vervangen van koolborstel, elk jaar, komt mij niet bekend voor. Dan moeten er wel draaiuren tegenover staan.
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.964
1.272
72
Veldhoven
Precies dat dacht ik ook. Elk jaar koolborstels? Dan moet zo'n apparaat bijna continue gedraaid hebben.
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.964
1.272
72
Veldhoven
Ik ben eigenlijk mijn hele leven vergezeld geweest van de traditionele merken. Dus B&D, Bosch, Metabo, Festo/Festool, Skil, Makita, Dewalt en noem maar op. Maar Auktools kende ik niet. Is dat een goed merk?
Rob61
21 dec 2023
11
Ede
Het gaat hier niet om de koolborstels maar om de lagers
4.071
De reden waarom ik deze kocht: het was toen de enige die in de incra freestafel/plaat paste.
Zeker weten of het topkwaliteit is weet ik niet.
Ik heb wel eens interne gegevens gezien over gebruik van machines door DHZ-ers. De gemiddelde boormachine komt niet boven de 10 gebruiksuren uit.
Rob61
21 dec 2023
11
Ede
Heb ook verder alleen de bekende merken, deze router was bij uitstek geschikt voor mijn routerlift. De eerste router kon meteen terug ( eigenlijk met dezelfde kuren) werd zonder problemen vervangen. Top service dacht ik nog, nu is deze ook relatief snel defect, voor een hobbymatig gebruikte machine niet ok lijkt me.
4.071
Gezien de prijs zou je een machine van uitstekende kwaliteit mogen verwachten. Bij normaal hobby gebruik zouden de lagers niet zo snel de geest mogen geven. Iemand met verstand van constructie zou eens moeten kijken of de lagers technisch wel op de juiste plek zitten om de krachten op te vangen.
Het zou best eens kunnen dat er vanwege de vorm aanpassingen binnen de machine gedaan zijn.
Aan de andere kant in de USA zijn machines met deze bouwvorm bijna standaard.
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Ben ik blij dat ik een Mafell FM 1650 heb gekocht. Minder vermogen en past niet een (veel te dure) incra freestafel. Maar toch wel een stuk degelijker gebouwd en als het nodig is te repareren.
4.475
Weer een goede kans dat de machine prima werkt, als je de toerenregeling er tussen uit knipt. Dat is wat bij bijna alle machines die ik gevraagd wordt te repareren het euvel.
hdv
24 nov 2019
1.545
877
Noord-Veluwe / Skåne
Ik heb zelf ook zo'n AUKTools freesmotor en heb er totaal geen problemen mee. Ik heb net even de bon opgezocht en hij is van 2018. Hij wordt niet dagelijks gebruikt, maar zo'n beetje toch wel wekelijks. Hij wordt niet zwaar belast, want voor grote afnames gebruik ik de frees in de Felder KF500 en daarvoor de frees in de Hammer C3-31. De koolborstels heb ik nog nooit hoeven te vervangen. De as heeft nauwelijks enige excentrische afwijking. Met een meetklok zie je iets van beweging, maar het is echt niet noemenswaardig. Kortom, geen slechte machine. Je ziet er online ook geen negatieve commentaren op, voor zover ik weet.
Ik heb ooit gelezen op een Australisch forum dat deze freesmotor intern eigenlijk gewoon een Porter Cable machine is met enkele aanpassingen. Peter Sefton, de man achter de Woodworkers Workshop in het VK staat goed bekend en verkoopt geen rotzooi.
Alles bij elkaar verbaast jouw ervaring mij dus wel een beetje. Misschien heb je net pech met een slecht exemplaar. Maar dan nog zou je in ieder geval een betere service mogen verwachten voor de prijs van die machine.
Succes!
4.071
Dat zijn dan wel netto draaiuren neem ik aan?
Ja, de tijd dat je er mee boort. Mijn klopboormachine die ik in de kist heb liggen haalt dat ook niet meer. Mijn accu boor/schroefmachines wel. Ook de boormachine die in mijn Wabeco boorstandaard zit, wordt wel meer gebruikt.
Petrolhead
4 mrt 2015
2.046
700
Klopt, daar hadden Dewalt 621's ook wel eens last van. Klonken dan ook heel raar/'lagerachtig' en schommelden in toeren.
