Zadeldak constructie
a.vanbergen
7 okt 2024
15
24.Aronhond.24
Hallo , ik heb een vraag met betrekking tot de constructie van een zadeldak. Afmeting 6x3.50. Wanneer kies je voor een constructie als op foto 1 of wanneer kies je voor een constructie als foto 2. Staat op betonpoeren 6 stuks in beton( 2 zakken per paal en op een tegel) 15x15 palen. De dakliggers 7x15 cm h.o.h 60 cm. Dak wordt geisoleerd en ws dakplaten o.i.d. Er komt een klein zoldertje van ongeveer 2.25 m.Zodat er een vide idee ontstaat. Er komt geen zware belasting op het zoldertje ( vide) Moet ik nog ergens rekening mee houden qwa sterkte van het geheel? En is foto 1 of 2 beter of maakt dat niet als de balkdikte maar voldoende is ? Hartelijk bedankt voor het meedenken.
    109,9 KB · Weergaven: 94
    24 KB · Weergaven: 96
4.528
Foto 1 is amerikaans. 2 is hoe het hier wordt gedaan. Bij amerikanen gaat er plaat over en dakshingles. de isolatie wordt op de verdiepingsvloer gelegd. Hier gaan er isolatieplaten op, met daarop pannen of golfplaten en nokvorsten.
a.vanbergen
7 okt 2024
15
24.Aronhond.24
Is er een bezwaar als ik hde constructie op de Amerikaanse manier doe maar dan met platen ( osb of dakbeschot)op de dakliggers en isolatie daar op met daarop weer dakplaten?
a.vanbergen
7 okt 2024
15
24.Aronhond.24
Ja dat is zo het kost meer. Bedankt allebei voor de bijdrage. Nu is er nog een vraag. Is het een bezwaar voor de sterkte van het dak als ik de staanders op de afstand neerzet zoals op het voorberld van de foto? Ik hou wel rekening met de dikte van de ringbalk. Die zal dan 20x 7 worden. Als ik het dak maak op de Nederlandse manier welke dikte qwa balken zou ik het beste kunnen gebruiken?
    25,6 KB · Weergaven: 44
4.528
In de praktijk wordt daar een 69 x 175 voor gebruikt. Maar als je overspanning niet 3 om 3 is maar 2 om 4, dan zal je voor de middelste liggende, ik denk dat je er aan een genoeg hebt en geen twee, zoals op je voorbeeld, een 69 x 200 kunnen nemen. Die is dan alleen niet gelijk met het geraamte, wat niet zo mooi is.
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Feitelijk is het beiden Amerikaans (of ook gewoon niet). Links bouwt sneller en is ondanks meer materiaal daarom goedkoper en populairder.
2.678
678
links is een sporen kap en rechts een gordingen kap.
een gordingen kap en kan je ook prima aan de buitenkant isoleren.
Er is niets Amerikaans aan die systemen beide manieren vind je hier ook al in middeleeuwse huizen.
komen er geen wanden in?
Ik snap werkelijk niet waarom men tegenwoordig zo gek is op al die zware onderdelen.
Als je toch wanden gaat maken kan je gewoon stijl en regelwerk plaatsen, de afmeting daarvan hoofdzakelijk afhankelijk van de gewenste isolatie
De vloer opleggen op de wanden en daarop de kap zetten zodat je er makkelijk bij kan
(bij sporen heb je geen dragende nok nodig en ook geen ringbalk als de goot op vloerhoogte zit)
a.vanbergen
7 okt 2024
15
24.Aronhond.24
Ja het zou dan 15x15 staanders worden met een 200x7 ringbalk. Dat het breder is dan de staanders vind ik niet zo erg.
a.vanbergen
7 okt 2024
15
24.Aronhond.24
Was even druk met andere dingen vandaar nu pas weer een reactie. Ben er nog niet helemaal uit welke dak constructie het gaat worden.Wat Evert zegt" De vloer opleggen op de wanden en daarop de kap zetten zodat je er makkelijk bij kan " dat is voor de helft handig in mijn geval omdat er maar een bovenvloer( vide) in komt voor de helft. Sowieso lijkt me jou uitleg een logisch iets.
Als ik op de spanten osb platen leg met daar op dampremmende folie en daar op pir platen kan ik dan gewoon op de pirplaten bijvoorbeeld vezelcement golfplaten leggen en vast schroeven aan de osb? Wat zou de opbouw zijn van zo iets?
2.678
678
Dat zoldertje maakt geen verschil
je zet een paar schoren over de sporen of tegen de spanten
die je dan uitvoert met een hanenbalk
schuift het vloerhout voor de zolder er tussen
en vervolgens het dak pas dicht
