En route ... een kastje voor de vestiaire
saelensbjorn
12 okt 2024
51
60
Gistel, België
In de vestiaire staat er momenteel ... niks. Een groot gat onder de trap is zichtbaar, dus maar aan de slag gegaan met tekenen en zaaglijst op te stellen. De houthandel verzaagde het plaatmateriaal en ik bestelde meubelbeslag.
vandaag de tijd gehad om het corpus in elkaar te steken, een sokkel te voorzien en in de rapte Rubio Monocoat oil in gewreven. Maar wat een ramp was dit, ging niet vlot, smeerde niet mooi uit ... Zal toch nog eens wat tutorials moeten zoeken voor een vervolg.
Volgende keer potscharnieren infrezen, legplankgaten boren en daarna in de nis plaatsen.
Wordt vervolgd.
    39 KB · Weergaven: 77
    36,3 KB · Weergaven: 61
    78 KB · Weergaven: 54
    35,4 KB · Weergaven: 54
    18,1 KB · Weergaven: 58
    57,7 KB · Weergaven: 70
saelensbjorn
12 okt 2024
51
60
Gistel, België
Intussen wat verder gewerkt aan deze vestiairekast.
Uitfrezen zodat de potscharnieren kunnen gemonteerd worden. De 5mm boorgaten uitboren voor de legplankhouders. Deuren monteren en afstellen. Dit deed ik voor de eerste keer en was toch wat zoekwerk om de deuren mooi in lijn te krijgen. Bij het monteren van de deuren had ik 2mm speling genomen t.o.v. het corpus, misschien is dit wat te veel?
Daarna de push-opens gemonteerd. Doen goed hun werk.
Je merkt achteraan de kast dat er een groot hoogte verschil is links tegenover recht. De schuine wand staat dus echt schuin :ROFLMAO:. Hier wordt nog een MDF-plank voorzien om dit verder weg te werken. Ook worden de randen afgekit en meegeschilderd met de muren.
Intussen al het één en ander geleerd. En ook wat leergeld betaald :rolleyes:
    25,8 KB · Weergaven: 37
    51 KB · Weergaven: 41
    28,5 KB · Weergaven: 39
    20,3 KB · Weergaven: 39
    20,9 KB · Weergaven: 41
    23,6 KB · Weergaven: 48
saelensbjorn
12 okt 2024
51
60
Gistel, België
Als laatste heb ik gisteren de schuine achterkant onder handen genomen. Ik verzaagde een MDF-plaat op maat waarbij de bovenste kant (onder 45°). Deze werd geprimerd en kreeg een eerste laag verf met de definitieve kleur. Na het plaatsen werden de kanten afgekit en kreeg het MDF een tweede laag verf.
Nadien werden de plinten teruggeplaatst aan de muurzijden. Ook werd er tegen de sokkel plinten geplaatst.
Tevreden over het eindresultaat, maar met toch een paar bedenkingen. De muren stonden niet mooi pas. Dus heb ik de kast 5mm smaller gemaakt aan de onderkant (om er tussen te krijgen), maar aan de bovenkant komt dit toch op een opening van 1,6mm. En dit heb ik overbrugt met kit.
Is het een optie om de kast een 5tal cm smaller te maken en dan aan de zijkanten af te werken met profielen in dezelfde houtsoort? Misschien oogt het wat fijner en zijn de kitranden minder "zwaar"/"dik". Hoe lossen jullie dit op.
De zin naar een volgend project is er!
    21,7 KB · Weergaven: 32
    19,3 KB · Weergaven: 32
    19,7 KB · Weergaven: 33
Waarderingen: Athanor en jorisvh
jorisvh
ik weet niet hoe je het gedaan hebt, maar ik heb goeie ervaring met Rubio Monocoat op berken multiplex.
Kleur white geeft de meest onbehandelde look.
zo:
  1. schuren tot P120, maximum P150.
  2. grondig ontstoffen en bij voorkeur reinigen met cleaner of woodprep
  3. oliën met OilPlus2C (comp A+B)
  4. na 10‘ overtol afwrijven.
zou het prima moeten lukken.
Waarderingen: saelensbjorn
saelensbjorn
12 okt 2024
51
60
Gistel, België
zo:
Thanks voor de feedback.
Het was de eerste keer dat ik de olie gebuikte. Schuren had ik gedaan met korrel 150. Ook het ontstoffen en ontvetten met een cleaner gedaan. Maar wanneer ik de olie op het plaatmateriaal bracht, heb ik deze willen uitwrijven met een doek (zoals het op diverse filmpjes staat). Het doek slorpte alle olie op waardoor het zich niet mooi op het oppervlak verspreidde. Klaarblijkelijk kon ik het beter aanbrengen met een borstel. Zal voor een andere keer zijn.
jefmen
23 nov 2009
1.156
121
Lekkerkerk/Rotterdam
zo:
Je kan ook alleen comp A gebruiken. Let wel op met ontstoffen dat je alles goed doet. Anders krijg je er vlekken in. Aanbrengen met een pad of een spatel.
jorisvh
best met ScotchBrite-achtige scrubby pads, daar kan je mee “inmasseren”.
Afnemen gaat wel prima met een niet pluizende katoenen doek.
kan, maar dan moet je wel 3 weken ipv 5 dagen wachten alvorens intensief te gebruiken of met vochtige doek te reinigen. de comp B is activator en zorgt voor snelle uitharding.
