Deur rubber / kadergroef in frezen
drmarty
10 nov 2024
Holland
Ik ben eigenlijk op zoek naar wat technische informatie om een deur rubber(RX22) in te frezen in een buitendeur. Ik ben van plan om een deur rubber te gebruiken die 21mm x 7mm is.
Heeft iemand ervaring hiermee? of een technische tekening?
Mijn plan is om eerst 21mm met een groeffrees in te vrezen en dan 12 met een inval zaag of deze ook te vrezen met een vingerfrees. HMB heeft een frees die doet allebei tegelijk maar kost 400 euro voor een freesje.
Ik was van plan om deur 2mm(offset) ''door'' het kozijn te laten vallen zodat het kozijn goed in het rubber valt. Is dit prima of heeft iemand hier nog ideen of opvattingen over?
Wordt dit normaal gesproken ook gedaan?
    202,2 KB · Weergaven: 36
4.085
Ik ken wel deze machine virutex sleuffrees RA17VG
Ik dacht dat de profielen meestal in de kozijn sponning werden gezet. Bij ramen heb ik wel de rubbers in het raam gezien. Dat kan ook gebrek aan kennis van mijn kant zijn. Ik werk alleen met oud spul.
4.513
De freesmachine weet niet wat voor hout je er in stopt. Je kan prima een omfrezing van een deur doen. Maar er is geen kozijnenboer die dat met een handfrees doet natuurlijk. Je kan voor een enkele deur die omfrezing prima met een lamellofrees doen. Eerst de groef in 2 gangen en dan de rand met de machine recht op. Even de schaaf er langs om de kantjes te breken en je drukt het rubber er zo in.
drmarty
10 nov 2024
Holland
Dit wordt tegenwoordig ook veel gedaan in het raam/deur. Zelf met dubbele rubbers. ik had een afbeelding bijgvoegd waar je de sponning kan zien als voorbeeld
Het kozijn is geen optie omdat ik de frees niet kwijt kan en de aanslag lat is te smal.
drmarty
10 nov 2024
Holland
Die 2 mm moet ook veel groter zijn. Dat blijft zo niet heel. Ik denk dat de topicstarter even een beter tekeningetje moet maken.
Ja die 2mm is inderdaad te smal, dat breekt zo af. Vandaar mijn vraag of meer mensen ervaring hier mee hebben of mij op weg kunnen helpen
    24,3 KB · Weergaven: 18
drmarty
10 nov 2024
Holland
Ik heb een festool OF1010. Het gaat om een 1 malige actie voor het restaureren van een buitendeur die tochtdicht moet worden.
Als dit een succes wordt dan heb ik wel nog een deur die ik wil gaan uitvoeren.
Maar een lamellofrees is een goede optie, alhoewel ik deze niet heb. Dus voorkeur gaat uit voor de festool
4.513
26mm diep red je ook niet met een lamellofrees. Volgens mij gaat een standaard blad tot 20mm. Als je dit met een of1010 wil doen, dan zou ik eerst de sponning frezen. Dat zal je in meerdere stappen moeten doen. En dan van daar uit de groef maken. Je moet dan een zaagfrees van 5 mm zien te vinden. Als die een toplagertje heeft, zal je die moeten verwijderen en het pukkeltje weg moeten slijpen of boren.
keesfrees
1 mei 2021
344
72
Grönnen
Het kan zijn dat ik de verkeerde voorstelling heb maar dit is toch met cirkelzaag te doen ?
Vermits daar een goed geleiding voor te maken is.
( hoe dan ook, eerst een test maken )
keesfrees
1 mei 2021
344
72
Grönnen
Met een handcirkelzaag uiteraard, met geleiding, "dan is het een frees".
Maar nu ik er nog eens naar kijk, met een stiftfrees kan het ook wel.
Wel van 2 kanten, wegens splinteren / uitbreken.
rolandvs
10 mrt 2022
855
215
Dit gaat nooit werken. Normaal als dit kader word ingefreesd word deurdikte 54 mm. Dan komt er een sponning ( kader) tpv kozijn en daarin komt dan dat rubber gefreesd. Die 2 mm word bij deur van 54 mm ongeveer 16 mm.
Die 2 mm is te breekbaar en goede afdichting is stug en moet er vrij strak in. Hierdoor zal vrij snel scheuren of breken met alle gevolgen van dien. Ook ivm vocht.
In dit geval zal een tochtstrip beter werken en ook stuk makkelijker zijn. Meen dat wij die toen altijd van elle hadden.
Note / opmerking
als het bestaande deur is zijn de kanten ook arms geschaafd dus recht houden zal lastig zijn.
John1969
10 jul 2023
1.961
1.273
‘s-Hertogenbosch
Als je eerst de groef voor het weerhaakjes gedeelte zaagt, kun je een rechte rei ( balk) klemmen aan de binnenzijde. Gelijk ( haaks) met de buitenkant ( zichtzijde) van de deur. Ik zou aan de binnenkant minimaal 8 mm aanhouden en dan de groef (5 mm) aan de buitenkant. De diepte van de groef mag eventueel 30 mm worden.
Daarna zaag je de sponning ongeveer 18 mm breed weg. Indien mogelijk de deur in het kozijn stellen en dan de dagkanten afschrijven en dan 4 mm daarbinnen wordt de omtrek van de binnenkant.
Dit kan allemaal met de handcirkelzaag natuurlijk, vroeger deden we niet anders op karwei.
Succes met je sponning.
Groetjes John
