Inlegplaat voor freestafel met DeWalt frees
Merbau
2 sep 2023
15
Hengelo
Ik heb een DeWALT D26204 bovenfrees/kantenfrees. Ik wil de kantenfrees gebruiken voor een freestafel en heb gezocht naar een aluminium inlegplaat. Inlegplaten zijn er legio, maar ook na lang zoeken heb er niet één kunnen vinden die past. Bij de meeste staan de gaten voor de schroeven in een rechthoek (62mm en 70mm afstand). De gaten van mijn DeWalt staan in een vierkant: alle op een afstand van 62mm. Soms vermelden webshop geen gatafstand.
Ik dacht geholpen te zijn met een universele inlegplaat met langwerpige gaten. Helaas... die kan terug.
Wie heeft deze DeWalt en weet waar ik moet zijn voor een geschikte inlegplaat.
4.495
Je kan toch een stuk aluminium plaat voorzien van de gaten die je nodig hebt? Of een complete routerlift met plaat voor je freesmachine kopen. Die kosten ook de hele wereld niet. Ik zie dat je bij amazon voor een tientje of 6 kan slagen.
Merbau
2 sep 2023
15
Hengelo
Zelf boren is mijn "als het echt niet ander kan optie". Is wel gedoe, want het is niet alleen een kwestie van schroefgaten boren. Om eenvoudig frezen te kunnen wisselen, moet er in het midden een vrij ruim gat gefreesd worden waarin een afdekring geplaatst kan worden. Liefst voor de diverse freesdiameters een eigen ring.
Een lift zou voor deze DeWalt niet per se hoeven, omdat met een draairing de hoogte ingesteld kan worden.
Hopster
23 dec 2023
61
Kop van Noord Holland
Ik heb dezelfde frees en was ook op naar een inlegplaat/ freeslift voor een freestafel. Ik heb deze gekocht na de video review van Hooked on Wood gezien te hebben:
En dan de versie met -ik meen- de diameter van 69mm. Ik vond het steeds uitbouwen van de frees om 'm als kantenfrees te gebruiken te onhandig en heb daarna de versie met kleinere diameter besteld om daar permanent een Kantu frees in te monteren. Ben er heel blij mee.
Die lift voor de DeWalt frees is weer in de doos gegaan en staat nu stof te verzamelen in de kast. In principe zou die ook wel weg mogen, mocht je daar interesse in hebben.
Merbau
2 sep 2023
15
Hengelo
Bekijk bijlage 150073
Dat ding ziet er goed uit, maar een simpele plaat heeft de voorkeur, omdat ik het motordeel dan in 2 tellen af kan koppelen en in de bovenfreeshuis kan zetten. Bovendien is het de goedkoopste oplossing.
Ik hou je idee wel in beraad. Wat zou je er voor willen hebben?
cleopatra
4 jan 2021
47
49
Apeldoorn
gaten genoeg, maar of ze op de goede plek zitten is niet duidelijk. Is sowieso een NoGo. €150 voor een inlegplaat is bizar.
Hij is inderdaad flink duur, maar jouw type stond er specifiek bij genoemd, vandaar. Ik ben bezig met een stuk gratis trespa voor mijn frees, veel goedkoper wordt het niet. Kost wat meer moeite, levert meer vaardigheid op 😄.
Triek77
26 jan 2024
525
439
Schouwen-Duiveland
Op ome AliExpress voor +- €50. Dan heb je de complete set. Plate is ook los te bestellen. Evenals ook de apparte lift
    106,1 KB · Weergaven: 25
    113,9 KB · Weergaven: 20
    99,3 KB · Weergaven: 14
    94,8 KB · Weergaven: 13
    91,4 KB · Weergaven: 17
    114,7 KB · Weergaven: 20
    79,2 KB · Weergaven: 22
Merbau
2 sep 2023
15
Hengelo
Lift eigenlijk niet nodig, maar mogelijk als noodgreep. De losse plaat heeft net als al die andere die ik tegen kom, de verkeerde gatafstand.
2.007
1.155
Als je puur een plaat wilt met bevestigingsgaten op 62mm vierkant, en een rond gat in het midden, dan zou iemand met een CNC die uit aluminium voor je kunnen frezen.
Hieronder een simpele schets van iets wat jij denk ik zou willen: een plaat met gaten en een paar reduceerringen die je met een verzonken boutje vast kan zetten in de plaat.
(ik heb een CNC, als je zou willen dat ik iets maak uit simpel aluminium voor je dan laat maar weten in een pb, dan kijken we welke afmeting je nodig hebt en kijk ik wat dat zou kosten)
Maar weet je zeker dat je de kantenfrees iedere keer onder de freestafel uit wilt halen?
Als het mijn keuze was, zou ik een simpele (China) kantenfrees erbij kopen en die daar standaard in laten zitten.
Ik heb zelf een Katsu, dat is een Makita-kloon (waar meerdere forummers hier goede ervaringen mee hebben). Die kost nu iets van 100 euro en dan kan je er iedere freesplaat bij halen die geschikt is voor Makita.
Merbau
2 sep 2023
15
Hengelo
Bekijk bijlage 150167
Je schets is prima. Zelf frezen heb ik ook aan gedacht, maar ik heb geen idee wat er gebeurt als mijn (hout)frees in het alu hapt. Kan zo maar zijn dat de plaat over de schutting zeilt. Laten infrezen kan al snel prijzig worden en dan kun je je afvragen of een lift of een Katsu of zoiets niet handiger is. Katsu ken ik niet. Ga ik bekijken. Dank allen.
John1969
10 jul 2023
1.888
1.226
‘s-Hertogenbosch
Begin met het vastschroeven van de alu plaat op een plaat hout mdf of multiplex. Een begin gat boren en dan verder uitfrezen wat je wil…… gewoon uitproberen.Zet voor de veiligheid wel effe een bril op.
Maar waarom niet uit trespa of een andere volkeren plaat??? Kun je ook randjes in frezen en draad in tappen
Andere tip is dat de meeste bovenfrezen een afschroef bare kunststof zool hebben welke je kunt gebruiken om de boorgaten te markeren
