rvs badkamerkastje
3.625
Ik heb een rvs inbouw badkamerkastje laten maken. Het deurtje is op liggend. Ik zou het deurtje push to open willen maken. Wat zou ik daar voor moeten aanschaffen? Ijzeren plaatjes voor een magneet zijn niet handig.
ccrider
24 jan 2011
217
35
Beusichem (Betuwe)
Potscharnieren met een veer zullen niet kunnen als ik dat zo inschat?
Maar kun je misschien iets met een druksluiting?
3.243
1.012
3.625
Ik denk dat er potscharnieren met veer nodig zijn, om het deurtje te sluiten.
3.625
Die plaatjes van ijzer, roesten in een badkamerkast. Die roest krijg je dan niet meer uit je rvs kastje.
3.243
1.012
Nee hoor, je duwt de deur dicht, de pin neemt hem op (magnetisch!) en heeft een soort klik-in punt waarna de deur gefixeerd is. De diepte kun je regelen door de pin in – of uit te draaien.
Openen gaat door te drukken en dan gaat de veer in de pin los en duwt die de deur ver genoeg open om hem handmatig verder te openen. Dat gaat met best wat schwung.
Er zijn meerdere uitvoeringen van deze dingen. Dus voor lichtere en zwaardere toepassingen.
Ik had eerst overal van die mini-latches achter de kastdeuren, maar die gaan een keertje kaduuk; en dan vervang ik ze door zo'n pin-ding.
3.625
Ik heb de ervaring dat die magneetplaatjes na verloop van tijd , een bonk roest worden. Hoeveel spleet hebben die dingen nodig, om te werken? En wat voor scharnieren horen er dan bij, bij volledig opliggende deuren? En zijn die veerdingen sterk genoeg om een rvs deur met spiegel te handelen? Of moet je er dan meer dan 1 plaatsen?
jorisvh
Blum heeft 2 types tip-on stiftjes:
  1. magnetisch: gebruik je in principe met scharnieren zonder veer (magneet houdt ze dicht), vereisen een tegenplaatje, bestaan lang en kort
  2. met puffer: gebruik je met scharnieren met veer, geen tegenplaatje nodig.
ik denk dat @chevy66 die met puffer wil, typenr:
Rdl
7 okt 2021
1.235
488
hilversum
Normaliter hoort hier een setje van twee dunne metalen plaatjes bij (dwz bij die van Blum die ik heb, maar ik ga ervan uit dat…); eentje met gaatjes om vast te schroeven en eentje die voorzien is van zelfklevend tape. De laatste kun je prima op goed ontvet RVS plakken.
De magneet zit in de spits van de pin.
Das de andere variant.
Deze is met rubber kopje.
Juist deze gestuurd vanwege rvs/badkamer.
3.625
Ik heb geen paneel om zo'n stift in te boren. Zijn die dingen er ook in opbouw met schroefjes? Ik heb wel wat zitten zoeken, maar ik vind het lastig om uit te vinden wat nu bij wat hoort.
Rdl
7 okt 2021
1.235
488
hilversum
Ga ervan uit dat blum ze ook heeft.
Volgens mij heb die nog in de schuur liggen zal zo es kijken.
3.625
Ik zou dus het beste een stift met buffer kunnen gebruiken in samenwerking met scharnieren met een veer. Dan krijgen we het volgende. Wat is het verschil tussen al die verschillende scharnieren? Als ik kies voor opliggend, dan kan ik nog steeds kiezen tussen 20 scharnieren. Volgens mij is 110 graden openend prima, dan komt de spiegel niet tegen de muur.
rolandvs
10 mrt 2022
399
85
Bekijk bijlage 150023
Als deurtje inliggend is zal zo'n tip in die moet inboren in corpus niet gaan. Maar is ook opbouw met kunststof behuizing
