anti omval lade / kast constructie?
knotwilg
17 apr 2011
2.051
994
ingoogni.nl
Voor de werkplaats wil ik een aantal kasten op wielen bouwen, 60x40x90 cm (lxbxh incl. wielen). Daarbij wil ik dat alle andere laden blokkeren als er een geopend is. Hoe maak ik dat van hout? Heeft iemand een schets of link of foto als uitgangspunt? De lades wil ik eigenlijk gewoon op latjes laten lopen, met eventueel een lat boven de lade.
Ik weet dat er systemen te koop zijn, maar da's op het moment niet wat ik zoek.
Ik heb geen fatsoenlijke voorbeelden kunnen vinden, weet niet eens hoe het in het Nederlands of Duits heet. In het Engels heb ik gegokt op anti-tip over, dat geeft resultaten, maar allemaal kant en klaar systemen.
1.950
1.115
Moet het perse zo zijn dat een lade automatisch vergrendelt?
Je kan er ook aan denken om alle lades standaard te vergrendelen en te moeten ontgrendelen om een lade te openen. Dat zal wat simpeler zelf te maken zijn.
Zelf heb ik dat in een van de ladekasten opgelost door push-to-open ladegeleiders te monteren ipv normale, maar dat zal lastiger worden als je de kades wilt laten lopen op houten latten.
knotwilg
17 apr 2011
2.051
994
ingoogni.nl
Schets idee, links het front van de lade. We kijken dus tegen de zijkant van de lade aan. daar zit een verticale as met daaraan een deuvel. In de zijkant van de lade is een uitsparing gefreesd. Als je nu de lade uittrekt wordt de deuvel omhoog geduwd. Niet alleen bij deze lade maar bij alle lades, de stang zorgt daar voor. De deuvel komt nu bij de andere lades voor het punt-ding dat niet uitgespaard is. Dit blokkeert dan de overige lades.
Denk ik...
EDIT: tekening aangepast om de slot werking te illustreren
MarcelvdW
25 mei 2022
360
138
Almen aan zee
In m'n ouwe caravannetje zijn de lades dicht standaard geblokkeerd.
Hapje uit zijkant achter ladefront valt over opstaand randje.
Om een la te openen moet je 'm even optillen.
    71,5 KB · Weergaven: 29
    62,3 KB · Weergaven: 29
3.782
Bij veel gereedschapskarren zijn de laden vergrendeld. Dat zorgt er voor dat een la niet zonder bewuste actie kan openen. Dat is voor de meeste mensen voldoende.
2.734
1.272
Denk ik...
Bekijk bijlage 149822
Dit vind ik een mooi idee.
Ik dacht aan iets simpelers : in de achterkant van elke lade een schroefoog. Dan een nylon koord door alle laden/ ogen rijgen. Het koord is zo lang dat je 1 lade kan uittrekken. Het lastige is natuurlijk om de lus die overblijft als je alle laden dicht hebt fasoenlijk recht te trekken met een veer oid.
knotwilg
17 apr 2011
2.051
994
ingoogni.nl
Mooi. Dat kan ook. Je moet wel de bovense en of onderste lade ook de volledige lengte/lus geven, zoals bij de middelse lades. Ik zal tzt eens wat modellen maken.
Venny1700
4 nov 2024
4155BA
Je hebt blijkbaar een sterke voorkeur voor hout, maar in ladenblokken (die onder je bureau) zitten tegen de achterwand of op de bodem achterin gewoon een paar platen staal met een gewicht van ca 10kilo, die voorkomen dat je kastje kiept.
Zolang het kastje aan de dichte kant zwaarder blijft dan de lade(s) met inhoud gaat het goed. Succes!
knotwilg
17 apr 2011
2.051
994
ingoogni.nl
Inderdaad de simpelste oplossing.
Het werkt prima, zat ook in m'n oude T3 camper. Het is echter een oplossing voor een ander probleem, gelijkend op "Quick Lock" dat je bij gereedschapwagens ziet.
Dat helpt maar voorkomt niet, net als op de juiste manier inpakken. Wat ook helpt is on de lade 40x60 cm te maken ipv 60x40 cm (wat om andere redenen voor mij zinvol kan zijn)
3.330
366
Ik ben benieuwd hoe je dit gaat oplossen, was je al verder? De werking van een systeem wat je kan kopen van Hettich is hier te zien:
Een andere met meer uitleg:
Er zijn nog andere te vinden met de zoekterm "Drawer interLock Mechanism" (wist je vast al).
Alternatief idee: Een magnetisch (of vergelijkbaar) hulpstuk gebruiken waarbij er maar eentje is, dus dan kan je maar één lade tegelijk openen.
Waarderingen: ZotVanHout
