Vaste (gereedschaps)kast met lades en verborgen deurtjes
3.473
467
In de grootste slaapkamer in huis (mijn werkplaats) ben ik een kastenwand aan het maken. Hier stelde ik al wat vragen over kantenbandgereedschap en in dit topic kan je zien welk hout ik voor de frontjes heb gevonden.
Het begon met het globaal inmeten van de ruimte. Dit was allemaal flink afgerond. Soms teken ik het op de mm uit, maar omdat deze kast strak in een nis komt, bepaal ik alle naden ter plekke tijdens het maken. Kost meer tijd, maar je hoeft minder marge te rekenen. Hij zit er zo strak in dat die er nooit meer uitkomt :LOL: .
Een Excel gemaakt voor alle maten en om te bepalen hoeveel hout er nodig is.
Eerst de onderkant gemaakt, die is 600mm diep. Horizontaal gesteld met afstandsplaatjes (voor de zekerheid vastgelijmd met hotglue op de vloer). De vier vakken zijn exact even breed zodat de lades straks allemaal hetzelfde zijn.
Het deel erop is 400 diep. Hier lijkt het nog alsof de verticale delen niet uitgelijnd zijn. Hierover later meer. Het middendeel heeft een achterwand. Voor de stabiliteit niet echt nodig (zit strak tussen de wanden), maar ik denk wel handig tegen achterlangsvallend gereedschap wat in de kast komt te liggen.
Deel drie. Heel gedoe om die erop te krijgen, omdat het eerst om de gording geschoven moest worden, en dan een ruime meter de nis in :oops: Ik rekende met ruim 5mm marge, maar het zit er veel te strak in.
Het verticale stukje is om het tussenplankje toch met plankendragers te kunnen monteren. Je hebt nog keus uit drie gaatjes hier :geek:
3.473
467
Achter de kast zitten vier wcd's. Daarvan wil ik er twee blijven gebruiken. De kabels strak naar achteren geleid met wat losse plankjes, die geborgd zijn met omgebogen spijkertjes. Dit moet zo strak, omdat de ladegeleiders eigenlijk al iets te lang zijn.
Er zit nog ruimte tussen de onderste delen. Hier komt dezelfde afwerking op als de frontjes. Met een kabeldoorvoer.
Uitsparing in de onderste lade voor de stekkers achterin.
Waarderingen: jorisvh en ZotVanHout
3.473
467
Huidige stand van zaken. Op één na zijn de lades geplaatst. Ondiepe en diepe. De onderste rij (Blum) ladegeleiders kunnen tot 70kg hebben, de rest 40kg. De ondiepe lades hebben een iets andere constructie gekregen (vraag me niet waarom).
Was het je al opgevallen dat de lades te ver naar voren uitsteken? Ik zei al dat de ladegeleiders eigenlijk te lang zijn :sneaky:. Lang over nagedacht, en het idee is nu dat ik de bekleding van de frontjes ook doorzet op die verticale delen.
3.473
467
De rechter rij lades zijn wat apart.
De onderste is die waar het kastje in zit om de stekkers. De tweede is een hap uit?
Dat is omdat er een vensterbank in de weg zit voor het (monteren en) volledig uittrekken. De rechter zijkant van deze lade is gewoon wat lager gemaakt.
De derde lade heeft een schuine zijkant gekregen. En een hulpstuk om de ladegeleider op te monteren.
Het laatste laatje erboven volgt later.
jorisvh
amaj, dat moet een hele klus geweest zijn om die korpussen ze strak te laten passen, knap gedaan. 👍.
je zegt dat de geleiders te lang zijn. dan bedoel je dat ze met de normale schroefpositie (4de gaatje op 37mm van de voorkant) tegen de achterwand botsen bij sluiten?
als dat enkele mm is, kan je lokaal wat bezetting weghakken. je hebt ter hoogte van de geleider NL +3mm nodig.
die geleiders hebben zo veel gaatjes dat je ze makkelijk enkele mm dieper kan bevestigen als je een andere set gebruikt.
ik heb de indruk dat je lades (ook) te lang zijn.
er komen nog opliggende fronten (fronten lopen door over de stijlen) op, toch?
dan moet de voorkant van de koppelingen in principe gelijk met de voorkant van de lade zitten zodat je die in de ladefronten kan schroeven.
hoe lang zijn je lades? die zouden NL-10mm moeten zijn.
side note:
deze blum geleiders zijn niet goedkoop omdat ze “onzichtbaar” zijn, maar dan moet je de ladezijwanden wel onder de ladebodem laten doorlopen om ze te verbergen.
3.252
@Bijtel
het valt mij op dat je de voor- & achterkant van de lades tegen de zijkanten plaatst
dat is een veel gehanteerde werkwijze om de voorkant tegelijkertijd als front te gebruiken
daarbij spaart men materiaal
het nadeel daaraan is dat er meer risico bestaat om het front los te trekken
bij het plaatsen van voor- & achterkant tussen de zijkanten komt de trekkracht dwars op de lengterichting van de schroeven
die opbouw is steviger
je moet er dan wel een front op zetten
3.473
467
Klopt. Ik schreef niet voor niets vraag me niet waarom :sneaky:
Edit: ik zou er nog een lat onder kunnen lijmen. Ga ik overwegen (als ik hout over heb...)
Het zit vast met lijm + 4 schroeven per kant. Verwacht je dat dit los komt? Ik niet ;)
Aanvullend: met hoeveel schroeven zet je normaal een (los) frontje vast? Vast minder dan de zijkanten, en nog kortere schroeven ook. Het frontje trek je dus altijd als eerste los, en daar hoor je niemand over.
Ik vond dit met het maken handiger (oa frezen van groef voor bodem). Ik bespaar er geen materiaal mee. Er komt een extra front voor.
3.473
467
Klopt. Behalve dat de lengte van de lades wel klopt met de ladegeleiders. Door de dwarslatten aan de achterkant kunnen de lades niet ver genoeg naar binnen. Ik wilde die latten niet weghalen omdat die de zijkanten op maat houden. De kast er weer uit trekken zag ik niet zitten, want dan gaat er veel beschadigen bv. aan de muren.
Het was een gok om zulke lange ladegeleiders te bestellen. Ik geloof dat de tussenmaat 5cm korter er niet was, dan zouden de lades 10cm korter worden. Vandaar de gok. Met mijn beschreven oplossing hoop ik dat het niet opvalt straks.
Het is overigens de eerste keer dat ik zulke lades maak. Ik maak dus allerlei beginnersfouten :censored:
3.473
467
Langzamerhand gebeurt er weer wat. De frontjes voor de lades had ik een ruime maand geleden al gemaakt en gemonteerd. En laatst de frontjes voor de deurtjes in het bovenste gedeelte.
Lijmen
Gedeeltelijk zijn de grepen geplaatst op de lades. Die grepen komen uit een keuken die ergens gesloopt werd. Eerste deurtje bovenin gemonteerd. Wel op de verkeerde positie, omdat dit deurtje smaller moet. De strook die ik eraf zaag komt er links van om de naad af te dekken. Balen dat ik de scharnieren al ingeboord had.
Het systeem van de deurtjes die naar achteren weggeschoven kunnen worden. Heel gedoe geweest om dit uit te zoeken. Ik had ook geen handleiding.
Eerst had ik drie geleiders. De middelste weggehaald, want de scharnieren waren lastig vast te klikken en af te stellen. Ik denk dat twee ook sterk genoeg is.
Monteren van ander deurtje
Waarderingen: saelensbjorn
3.473
467
De deurtjes zaag ik (ongeveer) doormidden omdat de kast half zo diep is als de deurtjes breed.
Deurtje ingeschoven. Steekt precies zo ver uit als een gesloten deurtje ernaast. Het was eigenlijk de bedoeling dat het verder uit zou steken. Waarschijnlijk maak ik een inkeping aan de onderkant zodat je hem eruit kan trekken.
Er komt een tweede laag hout naast waar de planken op kunnen liggen.
Twee deurtjes dicht.
Dat hoekje moest eraf omdat het deurtje anders er niet ingeschoven kan worden. Het zaagstuk monteer ik straks op de kast.
Twee deurtjes open.
De extra laag hout ook er weer (los) ingezet. Dit zit vast aan de dubbele laag onder-, bovenin en het schuine deel. Daardoor is het straks makkelijk vast te schroeven. De schuine lat is met hotglue tijdelijk vastgezet.
3.473
467
Ik had een fout gemaakt door het linker deurtje op dezelfde maat van de rechter helft door te zagen als de twee ernaast. Daardoor klapte de helft tegen het scharnier aan. De inkrozing maakte dit passend, maar het zorgde ervoor dat het deurtje niet meer opengeklapt kon worden.
Dit heb ik opgelost door de twee helften weer terug aan elkaar te lijmen en op een andere plek weer door te zagen. Ditmaal heeft de linker helft van het deurtje dezelfde maat gekregen als de deurtjes ernaast. De naad zal niemand opvallen, ook dat is een voordeel van sloophout :LOL:
Iemand enig idee wat de bedoeling kan zijn van de witte wieltjes?
Ze zitten bij deze geleiders/scharnieren. Het is een bout, geen schroef. Vast bedoeld als geleiders. Ik heb geen idee hoe je deze kan gebruiken.
Opengeschoven:
De extra naad:
Monteren van de handvatten op de ladefrontjes:
Achter het handvat wat inkepingen voor de bouten:
3.473
467
Er zijn diverse hoekjes die vast op de kast gemonteerd worden. Hieronder de vijf plekken.
Bij de uitsparing voor de vensterbank moest ook aan de achterkant van de lade een hap eruit omdat je anders de lade er niet uit krijgt.
Hoekje gemonteerd. Ik heb overal de hoekjes vastgeschroefd, de meeste mensen zullen dit niet opmerken, en het werkt een stuk sneller.
Open:
Bij het bovenste gedeelte twee hoekjes. De gording iets afgeschaafd zodat het deurtje open kan draaien.
Bovenste deurtje (push to) open:
Een andere:
En nog een kleintje:
3.473
467
Dit idee blijkt gelukkig niet nodig. De ladefrontjes sluiten op elkaar aan en het blad dekt de bovenrand af.
Ik kan wel genieten van de ladegeleiders. Zelfs met een aantal lijmklemmen erin gaat dit zeer soepel. De kast staat zo strak in de nis dat je niet bang hoeft te zijn dat ie naar voren komt als je teveel lades open zet :cool:
Er zijn twee "schuine" laatjes:
Achter de schuine laatjes zit een wandcontactdoos die nog bruikbaar is. De kabel kan je achter wat (losse) latjes klemmen waardoor de laatjes er geen last van hebben:
Achterin het onderste laatje een uitsparing voor de stekkers:
In het blad een stekkerdoorvoer:
Nogmaals de bovenkant hiervan:
Ik kwam één brede handgreep te kort (uit een gesloopte keuken). Ik heb daar een knopje opgezet. Bij de smallere lade zit de greep uit het midden. Hoe zouden jullie dit gedaan hebben?
3.473
467
Ik had nog een plank in de schuur liggen die mooi gebruikt kon worden. De plank was zo'n 20 cm te lang. Het zaagstuk gebruikt om de plank te verbreden. Er zit een klein stukje dwarsverlijmd hout bij. Ook dit foutje gaat alleen de zeer oplettende kijker zien.
Ik had eigenlijk de plank 2mm moeten optillen. Nu zit er net een klein zwart randje achter. Ik zie eigenlijk nu pas dat er ook een witte rand zichtbaar is. Ik wilde de kast graag snel afmaken, had er maar weinig tijd meer voor. Is dit storend?
Ook meteen de plinten teruggezet. Nu kan het huis verkocht worden (spoiler: is al gebeurd) :sneaky:
arjaano
27 jan 2017
370
147
Man, wat heb je er een werk van gemaakt. Het resultaat mag er zijn! Complimenten! Erg goed geslaagd met de doorlopende en hergebruikte planken als front.
4.513
Ik maak bij voorkeur kasten met schuine kanten als apothekerskasten. Dat scheelt een hoop gedoe met deurtjes.
3.162
1.545
Dat is een heel project geweest. Netjes uitgevoerd, al zal je zelf natuurlijk weten wat je een andere keer anders zou doen. Het systeem van de deuren die je erin kan schuiven kende ik niet. Handig.
De ene handgreep rechts had ik boven de andere geplaatst, zo vaak zal je die lade niet gebruiken.
Nou ja, je schrijft dat je het helemaal niet meer gaat gebruiken, want het huis is verkocht. Jammer dat je nu geen plezier hebt van je inspanningen.
Verhuis je naar een huis met, de droom van elke klusser tenslotte, een ruime werkplaats?
