Mijn draaibank is te klein en te licht.
3.541
Hele mooie stukken taxus op de kop getikt. Dia tussen de 30-40 cm lengte 50-65 cm. Mijn Draaibank heeft een hoogte van 18 cm. 36 cm diameter zou je denken. Daar moet dus de hoogte van de leunspaan vanaf. Ik heb het houtje op de draaibank gezet en met mijn bovenfrees er een stukje afgehaald.
Stellage gemaakt en mijn Triton tra 001 erop met een recht 12 mm freesje. Lang verhaal maar ik ga de volgende keer toch met de kettingzaag aan de gang.
En nee ik heb de draaibank niet aangezet maar met de hand rond gedraaid. Nat hout freest niet fijn.
De voorgedraaide vaas staat op het ruwe materiaal. Uitgehold 30 cm diep. Wanddikte een 25-30 mm. Kopse kanten in de houtlijm gezet en de binnenkant gevuld met krullen.
Nu is het wachten tot ie droog is. Kopshout uithollen vind ik na een 20 cm best lastig worden. Gaat klapperen. Wel een bril gebruikt.
Wordt vervolgt (na geruime tijd)
John1969
10 jul 2023
765
424
‘s-Hertogenbosch
Heb je toevallig ook nog een bed verlenging, kun je met een stuk staal geen haaks bed hangen aan de buitendraai bevestiging oid.
Mijn bank kan volgens record power ook maar 53 centimeter, terwijl een bord/schaal van 60 centimeter pas ook gelukt is….
Ik blijf het volgen en ben benieuwd hoe het wordt en hoe lang het gaat duren…
John1969
10 jul 2023
765
424
‘s-Hertogenbosch
Ik ben ooit eens in een onbedachtzaam op de grond gelegd verfmes gaan staan, dat werd een retourtje SEH. Ik ril bij de gedachte hoeveel hechtingen ik nodig zou hebben na een bezoek aan jouw werkplaats Wim.
Is een kwestie van geconcentreerd blijven, is bij mij niet anders…. Maar als de odh niet door gaat, zou ik m’n handzagen alleen niet op de grond leggen om scherper te maken 😁
3.541
Dat zijn hele oude handzagen die ik nog ergens gevonden heb bij opruiming van oude spullen uit mijn zaak.
Ze zijn zo bot dat piepschuim misschien een probleem is. Ik twijfel tussen weggooien en oefenen om ze scherp te krijgen.
3.541
Ik zie dat je een phil irons toolgate hebt, hoe bevalt die en wat voor uitholgereedschap gebruik je daar bij????
Woodcut pro forme en een uithol tool van simonhope met een 6 mm carbide tip. Daar zit ook een laser geleiding bij maar die past niet zonder een bedverlenging.
Voor mij maakt het niet veel uit op ik uithol met of zonder die toolgate. Je komt met die toolgate wel iets dieper in de vaas. Ga je nog dieper dan moet die toolgate hoger en dan kom ik met de handvaten tegen de bovenkant van de opening. Maar voor de eerste 15 tot 20 cm gaat het prima met de woodcut pro forme.
Waarderingen: John1969
3.541
Ik heb 80 cm tussen de centers. Maar voor de boorkop en boor heb je ook lengte nodig. 30 cm diep en 50mm breed gat geboord.
John1969
10 jul 2023
765
424
‘s-Hertogenbosch
Nee de dikte van de hope is groter dan die van woodcut. Ja ik heb de arm en de laser.
Ben dit model arm al vaker tegengekomen op YouTube alleen de vraag rijst bij mij of dit een toevoeging gaat zijn voor mij…. Weinig ruimte en daarom ook een redelijk kleine bank. Het grootste wat ik tot nog toe uitgehold heb was een diepte van 30 centimeter uit de losse hand weliswaar met een bril. Ik heb daar het idee bij dat dat ook wel de max is voor mijn wensenlijstje en m’n draaibank. Het is in ieder geval een sportieve bezigheid om het op zo’n handmatige wijze te doen.
    84,5 KB · Weergaven: 31
    96,7 KB · Weergaven: 31
    66,5 KB · Weergaven: 28
    109,8 KB · Weergaven: 31
    162,4 KB · Weergaven: 31
3.541
Toen ik die set kocht was voor mij het belangrijkst om een egale wanddikte te krijgen. Daar heb ik nu minder last van. Misschien vind ik uithollen met de hand wel leuker.
LeonvB
23 nov 2014
907
204
Die Sandvik is een prima zaag. Heel makkelijk te vijlen, maar blijft toch redelijk lang scherp.
