French Cleat / Haaklat
JoostKlusser
18 okt 2024
Huizen
In mijn garage wil ik een gereedschapswand maken volgens de French Cleat methodiek. De afmetingen van de gereedschapswand zullen ongeveer 120 cm bij 120 cm worden. Nu wil ik weten hoe breed de stroken moeten zijn, welke ik onder een hoek van 45 graden doormidden ga zagen, qua afmetingen met een lengte van 120 cm. En hoeveel afstand er tussen de French Cleat stroken minimaal moet zitten om de gereedschapshouders te kunnen plaatsen en verwijderen.
Jurriaan
1 jul 2009
3.490
889
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Als je even een schets maakt, lijkt het me vrij duidelijk wat de minimale afstand zou moeten zijn. En misschien, als je 1:1 tekent, bedenk je ook wel iets over de hoogte. Relateer dat vooral aan de hoogte van latten zoals je die in de bouwmarkt kan kopen, dat maakt het wel zo gemakkelijk.
Rizz
15 apr 2014
2.854
1.027
Moordrecht
Ik denk dat YT er vol mee staat, maar ik zou een zelfde strookbreedte - de hoogte van je verstekhoek aanhouden als tussenruimte, dan kan je evt voor wat grotere houders een extra blok monteren. Voor de haaklatten zelf is 8-10 cm meer dan voldoende, ik neem niet aan dat je er honderden kilo's aan gaat hangen
fantic
22 mrt 2015
1.567
437
Ik heb zelf het systeem toegepast met latten van ongeveer 10 breed die in het midden doorgehaald zijn op 45gr. Zorg wel dat je de lat die je aan de hangende onerdelen maakt er volledig tussen kan schuiven, oftewel als je lat 55mm hoog is, zorg dan voor 57mm ruimte tussen je lattenik kan je zeggen ik heb latten van ongeveer 15mmdik en er hangen dingen aan waar echt meer dan 15kg in zit, over 30cm breedte...
Waarderingen: jantje1987
3.150
heb deze week bovenkasten van een keuken opgehangen waarin ook nog een dampkap zit
haaklatten in 30° gezaagd
blijkbaar hangen de kasten nog altijd
voor wat gereedschap zou ik mijn koppie ni breke
zorg er bij veel gewicht voor dat de schroeven op het juiste plekkie zitten
bij het vrouwtje bovenaan
bij het mannetje onderaan
daar komt de meeste trekkracht
3.150
Ben wel benieuwd waarom je voor een hoek van 30 graden hebt gekozen in plaats van de gebruikelijke 45
omdat ik de geaardheid heb om alles met een herontwerpend oog te bekijken
die 45° was me al lang een doorn in het oog
is die scherpte nodig ?
neen
30° is geen speciale hoek
het voordeel is dat - mijns inziens - het mannetje door de kleinere scherpte bij 30° makkelijker in het vrouwtje schuift dan bij 45°
nu ja, ben ook een beetje lui, want voor 45° moet ik langer aan het wieltje dragen
ik zie zwaartekrachtgewijs geen noodzaak om tot 45° te gaan
die 30° gaat er echt niet uit wippen
de punt van het mannetje rond ik af om te vermijden dat die ergens blijft hangen
wat zeker bij 45° aangeraden is
en het vrouwtje stofzuig ik, vooraleer het mannetje komt
de bovenkasten hangen nog altijd netjes op hun plaats
ik heb mannetje en vrouwtje ingezeept
daardoor kan ik ze tot op de mm horizontaal verschuiven
met harde zeep
niet die uit het pompje
2.626
650
bij een hoek van 30 graden kan je met smallere haaklatten werken.
vooral als je een redelijk dikke lat kiest maak dat best wel verschil
haaklatten zijn ontzetten sterk
ze worden niet meer zo vaak gebruikt voor keukens omdat ze niet stelbaar zijn.
niet omdat ze niet stevig zijn
3.150
ik gebruik meestal 18 mm dik
eigenlijk heb ik nog nooit bovenkasten opgehangen zonder haaklatten te gebruiken
ik ken enkel dat kliksysteem om die kasten op te hangen
het zint mij niet om daarvoor een gat in de achterwand van de kasten te maken
het voordeel van een haaklat is dat je direct 1 rechte lijn hebt
en als je het mannetje steeds op dezelfde manier op de kasten plaatst, hangt alles direct bijna perfekt
nadien enkel de kopse kanten van de corpussen gelijk brengen, en ze aan mekaar schroeven
nu zet ik wel eerst een plaat tegen de muur
die breng ik vertikaal
dan schroef ik het vrouwtje er op
als laatste gaan er nagelpluggen door
2.626
650
elke keuken boer gebruikt tegenwoordig iets als het onderstaande.
dan is er ook 1 doorgaande rail maar kunt je kastjes nog even stellen.
ophang beugels komen inderdaad door de achterwand
JoostKlusser
18 okt 2024
Huizen
Is Multiplex underlayment Elliots pine 2-zijdig 244x122cm 18mm geschikt als French Cleat materiaal? Iemand ervaring mee?
elzenmaa
23 nov 2014
1.193
342
je ziet bij keukens vaak een achterwand van hardboard wat met een paar nieten vastzit, volgens mij ook wel een reden waarom hier geen haaklat gebruikt wordt.
Efvee
9 jun 2021
1.047
465
RegioRotterdam
Hoek hangt ervan af hoe diep de planken/kastjes zijn en hoe hoog ze zitten t.o. de keep. Hoe dieper de plank, en hoe dichte bij de keep, hoe steiler de hoek moet zijn. Je zult uiteindelijk niet willen vertrouwen op wrijving alleen, en dus ook een krachtcomponent over willen houden die 'de haak in' gaat als je het gewicht op de punt van de plank zet.
Waarderingen: WeNS
3.150
geen ervaring
mijn iets theoretische benadering: ga voor een stevige en recht blijvende plank om de haaklatten te maken
eliotis beschouw ik als bouwplaten die gebruikt worden om iets af te slaan
ik schat dat ze die in de vs veel gebruiken wanneer een orkaan aan komt
kan je uit eliotis een mooie reep halen, waarom niet dan
hoeft het niet precies te zijn, en is de draagkracht minder belangrijk, neem dan eliotis
zelf ban ik het om bovenkasten van een keuken op te hangen
ik heb voldoende zaagresten van hpl of kwaliteitsvolle mpx
3.150
akkoord dat zeker een haaklat in 90° geen haaklat meer is, omdat de haak volledig ontbreekt
tot nu toe maakte ik de latten altijd in 45°
plots had ik het idee om niet zo scherp te gaan
die jij in het onderstaande een pb ?
jantje1987
31 jul 2011
175
Heb je een foto van je gereedschapswand?
Ik ben benieuwd hoe die eruit ziet.
Groetjes
