Pneumatische werkstukklem - wat is er op de markt ?
2.666
Regelmatig heb ik seriewerk.
Daarbij klem ik de werkstukken handmatig.
Omdat ik van efficiëntie hou, of omdat ik tegen tijdsverlies ben, of omdat ik lui ben, wens ik het klemmen van de werkstukken te vereenvoudigen.
Gewoon werkstuk er onder leggen, druk op een knopje (ideaal een voetpedaal), en het werkstuk zit klem.
Bewerken, nogmaals drukkken, en het werkstuk kan er uit, en het volgende er in.
Idealiter kan die klem ook op mijn rolwagen (in de T-groef).
Het gebeurt mij weleens dat het werkstuk (plaat) te groot is voor mijn verhoudingsgewijs korte armen.
Mag ik jullie tips ?
Met dank aan Felder voorbeeld hier onder.
Ik bezit een compressor + elektriciteit.
Ook een beurs, maar daar zit te weinig in om dit te kunnen kopen.
knotwilg
17 apr 2011
2.020
970
ingoogni.nl
De basis van pneumatiek is goed zelf te leren. Onderdelen zijn in verschillende kwaliteit en prijs te koop.
Je het hier een cylinder nodig die je met lucht beide kanten op kunt sturen en dus een "schakelaar" die de lucht naar de ene of andere ingang van de cylinder stuurt. Ook heb je nog iets aan de cylinder nodig dat weerstand aan de uitgaande lucht bied, ander klapt zo'n ding met maximaal geweld heen en weer.
Een van de vele leveranciers.
rik
8 nov 2010
844
168
zou het met vacuumklemmen werken?
Voor veel werk op de werkbank is dit ideaal! Echt een uitkomst voor productiviteit in mijn wp. Onderdelen rondom frezen, alle zijde kunnen schuren kantenband aanbrengen met handmatige kantenbandmachine.
Je klemmen zitten nooit in de weg voor je gereedschap.
Ik ondervind maar 2 grote nadelen.
Bij werkzaamheden met (grote) krachten parallel aan de zuignappen is de zuigkracht op hele kleine en hele grote objecten vaak te klein. Normale formaten gaan prima.
Je moet oppassen dat je de zuig rubbers niet beschadigd, dan ben je paar 100,- verder met mijn type zuigers.
Ik zie 2 nadelen voor de paneel zaag de zuignappen moeten onder het werk, hierdoor zweeft je werkstuk
Je klemmen worden vermoedelijk boven je T gleuf gemonteerd, dat is best ver van je zaag waardoor er veel krachten op het werkstuk kunnen komen.
Verder is er veel te koop, allemaal duur en geschikt voor 1 toepassing. Iig heb ik nog niets kunnen vinden.
Optie is zelfbouw, maar dat kost veel tijd in uitzoekwerk en bouwen. Voor een commerciële werkplaats kan dat enkel uit als je of heel specialistische dingen maakt of hele grote oplages maakt. (Anders is het hobby en commercieel minder interessant)
Succes met je zoektocht.
elzenmaa
23 nov 2014
1.070
291
Bijv. Destaco heeft een pneumatische neerduwer.
Verder eens met wat @rik hierboven zegt.
Wanneer het zakelijk is en je moet zelf van alles gaan maken kun je in die tijd beter gewoon betaald werk doen.
Vraag me ook af of er zoveel tijdwinst is t.o.v een handspanner zoals bijv. ook Felder die levert.
    172,7 KB · Weergaven: 26
    217,8 KB · Weergaven: 28
hoalt
6 jan 2015
73
32
Ik ben hobbymatig bezig, maar heb veel plezier beleefd aan het automatiseren van mijn werkplaats middels pneumatiek. Zo heb ik een rolbok die automatisch na een knopdruk uit de vloer komt, een zoldertrap die pneumatisch opgehaald wordt, een zolderluik wat met druk op de knop open en dicht gaat en veel meer. Het is hobbymatig allemaal goed te doen als je je er even in verdiept.
Ik heb ik de loop der tijd vele (2e hands) spullen verzameld en heb nog wel wat liggen.
Wat je voor het klemmen kunt gebruiken is bv van Festo EV-20/75-5 klemcylinder. Deze heeft een slag van slechts 5 mm, maar het object zit dan wel muurvast. Ik heb ook nog wel een voetpedaal liggen.
Stuur maar een PB als je interesse hebt.
Note: het voorbeeld zoals je zelf gaf kun je ook makkelijk zelf maken als je een beetje handig bent. Ik heb ook nog wel verschillende cilinders liggen.
Robert
Petrolhead
4 mrt 2015
1.917
619
Ik gebruik deze nu al een jaar of 7, eerst op een B3 daarna een KF700S. Handig ding, veel klemkracht, maar het (enige) nadeel is dat hij het werkstuk lichtjes van zich weg duwt. Als een dwarsgeleider dit voorkomt, geen probleem.. Maar als je hem achter de geleider monteert duwt hij dus een fractie weg van de geleider. Hoe korter je de horizontale arm maakt, hoe minder natuurlijk. Wel een belangrijk verschil tov een pneumatische die loodrecht omlaag drukt.
2.666
ik besef nu dat ik ooit zo'n vacuumzuiger van festool gekocht heb
met de bedoeling om die te bij het afkanten te gebruiken
uiteindelijk nog nooit afgekant
soms verzamel ik eerder gereedschap ipv het te gebruiken
die vacuumzuiger is voor kleine werkstukken een oplossing
ik blijf naar de pneumatiek bestuderen om werkstukken te klemmen
minstens voor de techniek
1.256
CNC werkt volgens mij ook met vacuüm tafels. Een soort van MFT waar je zones kan afbakenen waar het werkstuk ligt. Kleine werkstukken zal wel moeilijk zijn omdat zuigkracht van oppervlakte afhangt.
2.666
ik doel op deze set van festool
vermoed dat die niet meer leverbaar is
Rik Hechtel
22 jul 2022
160
65
Noord-Limburg, Vlaanderen
@Rik Hechtel
in uitgave 74 vind ik niets over de zuigtafel
heb jij die ?
zoek ik verkeerd ? heb op 'saugtisch' gezocht, en dan verschijnt enkel de 74
Ik heb in de pdf-lijst gezocht en daar staat ook het bladnummer 74 vermeld voor saugtisch.
Nee, ik heb het nummer niet.
Succes
Waarderingen: ZotVanHout
2.666
heb het 1ste filmpje reeds bekeken
het 2de niet
sta me toe het gebruik van de stofzuiger in vraag te stellen
voor een maximale zuigkracht dient die zo weinig mogelijk lucht te zuigen
wordt de motor dan niet te veel belast ?
3.744
De meeste bouwzuigers kunnen er wel tegen. Ik gebruik ook gewoon mijn starmix om dunne houtjes te zagen.
knotwilg
17 apr 2011
2.020
970
ingoogni.nl
de truuk hier is dat je ook de schuurmachine op de zelfde zuiger hebt en du gewoon zuigt zonder extra belasting. Als de plank is vastgezogen blijft ze dat. Als je alleen maar vacuum zou willen dan zou ik naar een vacuum pompje kijken, maar die heb je al begrijp ik. Zelf zou ik het niet zo snel op een zaagtafel gebruiken, gevoelsmatig.
